Hallo kirate,
ich kann gut verstehen, dass dir die Montage der Metod Hängeschränke in einem Altbau Sorgen macht – diese Wände sind ja oft so charmant unregelmäßig, aber eben auch herausfordernd. Was bei mir ein großer Sicherheitsfaktor war, war die Kombination aus gutem Dübelmaterial und Vorsicht beim Bohren.
Ich habe mich damals für die Unterkonstruktion entschieden, weil das auch optisch beim späteren Ausrichten geholfen hat. Die Holzlatten habe ich mit mehreren Metallspreizdübeln in der Wand fixiert, so verteilt sich das Gewicht viel besser auf die gesamte Breite und es entstehen keine punktuellen Belastungen.
Auch wenn das ein bisschen mehr Arbeit war, hat es mich am Ende beruhigt – gerade bei Altbauwänden, die manchmal brüchig sind, finde ich das wertvoll.
Ich würde dir raten, dir vor dem Bohren genügend Zeit zu nehmen und auch einen kleinen Wasserwaagen oder Richtlatte bereit zu haben, damit alles wirklich gerade hängt. Viel Erfolg!
kirate schrieb:
Ich bin auch etwas unsicher, ob ich die Schränke direkt an der Wand oder an einer Unterkonstruktion aus Holz montieren soll
Tudogo schrieb:
Falls der Putz zu bröckelig wirkt, prüfe vorher mit einem langen Bohrer, ob du echte Mauer triffst.Das werde ich tun, danke.
elgla schrieb:
Die Holzlatten habe ich mit mehreren Metallspreizdübeln in der Wand fixiert, so verteilt sich das Gewicht viel besser auf die gesamte Breite und es entstehen keine punktuellen Belastungen.Das ist wohl der sichere Weg. Danke, dass du das deutlich machst.
Ich habe aber noch eine Frage: Die Metod-Systeme haben ja eine spezielle Schrankaufhängung, mit der man die Schränke seitlich und höhenverstellbar montieren kann. Wie verbindet man diese Aufhängungen am besten mit der Unterkonstruktion? Auch direkt schrauben oder braucht man spezielle Aufhängeschienen?
Falls jemand das schon so gemacht hat, freue ich mich sehr über Hinweise.
ich habe das Metod-System an Altbauwänden auch schon mit einer Holzunterkonstruktion befestigt. Die Vorgehensweise war bei mir:
- Zuerst eine horizontale Holzlatte (z.B. Fichte, 40x60 mm) an der Wand mit Schwerlastdübeln befestigt. Mindestens drei Dübel auf jeden Fall, je nach Länge der Latten.
- Die Ikea Metod Hängeschränke haben ja ein Metallprofil an der Rückseite, das an der Wandlatte befestigt wird.
- Dieses Metallprofil kannst du mit passenden Schrauben direkt in die Holzlatte schrauben, das hält sehr gut und erlaubt eine exakte Ausrichtung.
- Vorsichtig beim Bohren der Dübellöcher in der Wand sein, auf keinen Fall den Putz abplatzen lassen.
- Die Höhe kannst du nachträglich über die Schrankaufhängung feinjustieren, dafür sind die verstellbaren Haken vorgesehen.
Direkt an der Wand verschraube ich die Schränke nie, gerade bei Altbauwänden ist das Risiko zu groß, dass der Halt nicht ausreicht oder der Putz beschädigt wird. Mit der Holzlatte als Unterkonstruktion verteilst du die Last besser und hast mehr Spiel bei der Montage.
Ich hoffe, das beantwortet deine Frage.
Hi kirate und alle Mitleser,
wollte mich kurz dazuschalten – Holzlatte als Basis ist wirklich ein bewährter Trick. Fühlt sich manchmal fast ein bisschen zu simpel an, aber die Sache ist: Mehr Auflagefläche, weniger Stress für die Wand.
Noch ein Trick am Rande: Bevor du den Dübel reinmachst, nimm feines Sandpapier und glätte die Dübellöcher behutsam, damit keine Kanten den Putz sprengen. Wenn die Wand etwas brüchig ist, hilft auch ein bisschen Montagekleber im Loch vor dem Dübel, das verstärkt den Halt.
Und: Mach dich nicht verrückt, wenn du beim Bohren ein bisschen vorsichtig bist und die richtigen Dübel nimmst, hält das bombig!
Viel Erfolg mit der Montage – ich wette, nach dem ersten aufgehängten Schrank fühlst du dich wie ein Profi.
