warrenka57 schrieb:
Gerade wenn Kinder im Haus sind, macht das für mich einen riesigen Unterschied bezüglich der Sicherheit.Da sprichst du einen wichtigen Punkt an, danke! Gibt es denn konkrete Erfahrungen, wie viele Schrauben und Dübel pro Schrank sinnvoll sind oder eher zu viele? Für das Absichern an der Unterseite sind Winkelbleche also eine empfehlenswerte Maßnahme – nutzt du da spezielle Winkel oder einfach handelsübliche?
LUISABEL schrieb:
Die Belastbarkeit hängt maßgeblich von der richtigen Dübelwahl ab, aber auch von der Befestigungsmethode – z.B. die Unterkonstruktion hinter Rigips muss belastbar sein.Was kannst du zur Unterkonstruktion konkret sagen? Ich habe einen Rigips mit Metallprofilen dahinter – reicht das aus?
Zum Thema Unterkonstruktion bei Rigips: Metallprofile sind in der Regel nicht ausreichend belastbar für schwere Metod Hängeschränke.
- Idealerweise verstärkt man die Wand durch zusätzliche Holzlatten, die quer zu den Metallprofilen angeschraubt werden.
- Alternativ kann man die Schränke direkt an tragende Wände montieren oder eine Zwischenkonstruktion anbringen.
- Winkel an der Unterseite sind sehr hilfreich zur Entlastung der Befestigungspunkte, vor allem bei breiteren Schränken.
Die Anzahl der Dübel und Schrauben sollte mindestens der Anleitung entsprechen, bei unsicheren Wänden lieber mehr.
Ich fand den Aufbau meiner Metod-Hängeschränke an Rigips auch erst ziemlich nervenaufreibend.
Ich benutze einfache, verzinkte Winkel, die ordentlich dimensioniert sind (mindestens 40x40 mm) und extra mit passenden Schrauben befestigt werden.
Man sollte unbedingt vorbohren und mit metrischen Schrauben arbeiten, das sorgt für mehr Sicherheit und weniger Schäden am Material.
Montiere die Hängeschränke immer zuerst komplett lose an der Wand, bevor du die Schrauben festziehst. So kannst du die Ausrichtung nochmal fein justieren.
Verwende geeignete Dübel für die Wand, und prüfe, dass die Schränke sauber auf der Schiene hängen. Fixiere sie zusätzlich bei Unsicherheit mit Winkeln oder Stützen von unten.
BOSULE schrieb:
Metallprofile sind in der Regel nicht ausreichend belastbar für schwere Metod Hängeschränke.Danke für die klare Einschätzung. Ich überlege dann tatsächlich, auf eine Holzlatte als Unterkonstruktion zu setzen.
SANMAR schrieb:
Ich benutze einfache, verzinkte Winkel, die ordentlich dimensioniert sind (mindestens 40x40 mm) und extra mit passenden Schrauben befestigt werden.Das klingt einfach und praktikabel. Was würdet ihr für Schrauben empfehlen: Holzschrauben oder Maschinenschrauben mit Muttern? Ich habe da unterschiedliche Meinungen gelesen.
Außerdem: Wie sieht es mit dem Abstand zwischen den Dübelpunkten aus, wenn man mehrere Schränke nebeneinander hängt? Ich möchte ein durchgehendes Level ohne Kippmomente.
Für den Abstand der Befestigungspunkte orientiere ich mich an den Bohrschablonen von Ikea, die sind so gebaut, dass der Schrank optimal getragen wird.
- Wenn du mehrere Schränke nebeneinander hängst, kannst du zwischen ihnen zusätzlichen Verbinder verwenden, die für mehr Stabilität sorgen.
- Bei Schrauben rate ich meist zu verzinkten Holzschrauben für Holzlatten und für den Dübelbereich an der Wand metrische Schrauben, das gibt mehr Halt.
- Maschinenschrauben sind eher ungewöhnlich bei dieser Montage, es sei denn, du hast spezielle Beschläge, die das vorsehen.
Die Ausrichtung kontrollierst du am besten mehrfach, vor allem bevor die Schrauben festgezogen sind.
