ᐅ Wie befestige ich BILLY Regale sicher auf Fliesenböden?
Erstellt am: 20.04.23 10:12
nofela
nofela
20.04.23 10:12
ich bin gerade dabei, mehrere Billy Regale von IKEA in meiner Küche auf einem Fliesenboden zu befestigen. Da ich weiß, dass Fliesen besonders empfindlich sind, möchte ich vermeiden, dass sie beim Bohren splittern oder beschädigt werden. Meine Frage ist daher: Wie befestige ich BILLY Regale sicher auf Fliesenböden, sodass die Regale stabil stehen, nicht kippen, und dabei die Fliesen möglichst unbeschädigt bleiben?
Ich interessiert mich dabei nicht nur für die Art der Dübel oder Schrauben, sondern auch für Tipps, wie man beim Bohren am besten vorgeht (z. B. Bohrertyp, langsame Geschwindigkeit, Schutzmaßnahmen).
Auch gern Empfehlungen, ob spezielle Wandbefestigungen oder Fußplatten helfen, wären super. Danke im Voraus!
Keatondra
20.04.23 11:03
Hallo nofela,
ich verstehe dein Anliegen gut, Fliesen können beim Bohren wirklich schnell beschädigt werden.
Hier ein paar grundsätzliche Tipps für die sichere Befestigung von BILLY Regalen auf Fliesen:
1. Verwende einen Schlagbohrermodus nur, wenn du in der Wand hinter den Fliesen bohrst, aber niemals direkt für die Fliesenoberfläche. Besser ist ein einfacher Bohreraufsatz für Fliesen (Keramikbohrer oder Steinbohrer ohne Schlag).
2. Lege zum Bohren ein Stück Malerkrepp auf die Bohrstelle – es verhindert, dass der Bohrer verrutscht.
3. Bohrer mit kleiner Drehzahl und kontrolliertem Druck verwenden.
4. Für die Dübel sind spezielle Fliesendübel oder Metallspreizdübel zu empfehlen. Sie verteilen die Last besser als reine Kunststoffdübel.
5. Wenn möglich, versuche, die Regale zusätzlich durch Wandwinkel zu stabilisieren, die an der Wand befestigt werden.
Ich hoffe, das hilft dir erstmal weiter 🙂 Bei Fragen gerne melden!
LOGEMIN
20.04.23 11:45
Hallo nofela,
ich ergänze gerne mit einem strukturierten Ablauf, wie du sicher an die Fliesen bohrst und dein BILLY Regal befestigst.
1. Vorbereitung:
- Miss genau an, wo das Regal stehen soll und markiere die Bohrpunkte.
- Bringe Malerkrepp auf den Bohrstellen an, um Verrutschen des Bohrers zu vermeiden.
2. Bohren:
- Verwende einen Fliesen- oder Hammerbohrer (je nach Fliesenmaterial).
- Bohrmaschine auf niedrige Drehzahl einstellen.
- Bohrer vorsichtig und gleichmäßig ansetzen, nicht zu viel Druck ausüben.
- Beim Durchbohren der Fliese die Drehzahl noch weiter reduzieren.
3. Dübel und Schrauben:
- Empfehlenswert sind Spreizdübel aus Metall oder spezielle Fliesendübel.
- Achte darauf, die Dübellänge an die Wandstärke anzupassen.
4. Montage:
- BILLY Regal erst an der Wand befestigen, danach aufstellen.
- Eventuell mit zusätzlichen Winkeln und Bodenausgleich arbeiten.
Fehler, die häufig passieren:
- Zu starke Drehzahl, die Fliesen verrutschen und springen.
- Verwendung von normalen Kunststoffdübeln, die nicht genug Halt bieten.
Bei der Stabilität ist es auch sinnvoll, das Regal an der Wand zu fixieren, um Kippgefahr zu minimieren.
Viel Erfolg!
tutan
20.04.23 13:16
Hi nofela,
ich hatte genau das gleiche Problem mit meinem BILLY in der Küche. Mein Tipp: Wenn du Angst hast, die Fliesen brechen, kannst du auch 3M Outdoor Power Tape oder ähnliche Hochleistungs-Doppelklebebänder zusätzlich nutzen, um das Regal zu stabilisieren – natürlich nicht als alleinige Befestigung, aber als Unterstützung.
Das ist Gold wert, hat bei mir super geklappt! Und ganz wichtig: Geduldig bohren, nicht pressen.
Außerdem: Stell das Regal auf dicke Filzgleiter oder ähnliche Bodenschoner, damit der Fliesenboden nicht durch das Gewicht leidet. Das hilft auch gegen Wegrutschen.
Hoffe das hilft dir ein bisschen weiter 😉
LEEJU
21.04.23 09:02
Einfach mit einem Fliesenbohrer vorsichtig bohren, Malerkrepp als Schutz nutzen, dann mit Spreizdübeln und passenden Schrauben befestigen. Wandhalterungen nicht vergessen, dann steht das BILLY stabil.
teyosef
21.04.23 09:55
Guten Morgen,
ich füge noch einen kurzen Leitfaden zum Befestigen von BILLY Regalen auf Fliesen hinzu:
1. Material prüfen: Diamant- oder Hartmetallbohrer eignen sich am besten für Fliesen.
2. Bohrschutz: Malerkrepp oder ein Klebestreifen reduzieren das Abrutschen.
3. Bohrtechnik: langsam und ohne Schlag bohren.
4. Dübel wählen: Nur geeignete Fliesendübel verwenden, normale Dübel können den Halt verlieren.
5. Befestigung: Regal an der Wand befestigen und anschließend auf den Boden stellen (nicht umgekehrt).
Ein häufiger Fehler ist, den Bohrhammer auf Fliesen zu benutzen – davon ist unbedingt abzuraten.
Zusätzlich kann man am Regal selbst mit verstellbaren Füßen für Bodenausgleich sorgen, so wird die Stabilität erhöht.
Exakt, sonst sitzt die Befestigung locker.
Ich hoffe, das bringt ein bisschen Klarheit.
billyfliesenbodenregalendübelmalerkreppdrehzahlschraubenbohrerküchestabilisieren
