Gerne! Für die Billy Regale empfehle ich Dübel mit ca. 6 mm Durchmesser, das passt meistens gut zu den üblichen Schraubenlöchern.
Wichtig ist, dass du den Dübel so zuschneidest, dass er exakt in das Bohrloch passt – nicht zu locker, aber auch nicht zu fest. Ein Tipp: Setz den Dübel zunächst ohne Leim ein und teste den Sitz. Wenn er leicht reingeht, kannst du ihn rundherum mit Holzleim bestreichen und in das Loch stecken. Nach dem Trocknen ca. 24 Stunden ist die Stabilität viel besser. Danach kannst du vorsichtig die Schraube eindrehen.
Achte darauf, dass der Dübel nicht übersteht, sonst lässt sich das Regal schlecht zusammenbauen.
Leute, das klingt ja richtig spannend! 🙂
Ich hatte auch dieses Wackelproblem und einfach alle Schrauben nachgezogen, aber keine der vorgeschlagenen Sicherungsmethoden genutzt. Das hat bei mir leider nicht lange gehalten. Ich werde gleich mal Dübel und Leim ausprobieren, das kann ja nicht schaden! Danke für den tollen Thread hier, voll motivierend!
Danke für eure bisherigen Tipps! Ich werde die Holzleim + Dübel Methode vermutlich zuerst ausprobieren, da mir das am plausibelsten erscheint.
Aus Neugier: Hat jemand von euch vielleicht eine Idee, ob man die originalen Schrauben vom BILLY Regal gegen andere Schrauben austauschen kann, die mehr Halt bieten? Oder ist das eher schwierig, weil die Löcher schon vorgebohrt sind?
