ᐅ Wie befestige ich BILLY Regale sicher auf Fliesenböden?
Erstellt am: 20.04.23 10:12
nofela
nofela
21.04.23 10:23
Danke für die bisherigen Tipps!
Eine Rückfrage noch: Falls die Wand hinter den Fliesen eine Gipskartonwand oder eine dünne Rigipswand ist, ändert sich dann die Vorgehensweise? Geplant ist es, die BILLY Regale in einer Küche auf Fliesen mit vermuteter Trockenbauwand dahinter zu befestigen.
Ich vermute, dass dort andere Dübel oder Befestigungen nötig sind, oder? Und hat jemand Tipps, wie man die Last des Regals auf so einer Wand verteilt, damit es nicht ausreißt?
RENMA
21.04.23 11:07
Zur Frage bezüglich einer Trockenbauwand hinter Fliesen:
Fliesen können auf Rigips- oder Gipskartonplatten durchaus beschädigt werden, da diese Wände weniger tragfähig sind.
In diesem Fall ist das Befestigen sehr speziell:
- Verwenden Sie spezielle Hohlraumdübel für Gipskarton wie Kipplaschen- oder Federklappdübel.
- Prüfen Sie die maximale Traglast der Dübel und verteilen Sie die Bohrungen möglichst breit über der dem Gewicht des Regals.
- Ziehen Sie in Erwägung, zusätzlich eine Holzlatte an der Wand zu montieren (z. B. hinter den Fliesen oder an weniger belasteten Stellen). Das Regal wird dann an dieser Lattung befestigt, was die Last besser verteilt.
- Alternativ könnten Sie mit einem Fachmann über eine Verankerung in die dahinterliegende Wandstruktur sprechen – falls diese tragfähig ist.
Ein weiterer Punkt ist, das Regal nicht nur an der Wand, sondern auch über verstellbare Füße am Boden abzustützen. Dadurch wird die Belastung auf die Wand erheblich reduziert.
Dies sind die gängigsten Vorgehensweisen bei Trockenbauwänden hinter Fliesen.
Keatondra
21.04.23 12:44
Zu RENMAs Ausführungen möchte ich ergänzen:
Die Kombination aus Holzlatten hinter der Fliese (sofern möglich) und verstellbaren Regalgestellfüßen ist die beste Methode, um bei Trockenbauwänden eine sichere Befestigung zu erzielen.
Diesen Punkt sehe ich als sehr wichtig an – vor allem, wenn die Belastung durch voll beladene Regale hoch sein wird.
Außerdem: Beim Bohren darauf achten, dass die Fliesen nicht gesprungen sind, und nach dem Bohren vorsichtig mit einem kleinen Cuttermesser die Bohrlöcher etwas entgraten, damit keine Schäden entstehen.
Fazit: Fliesen werden oft unterschätzt, aber mit der richtigen Technik und überlegter Lastverteilung gelingt dir die sichere Montage bestimmt. Viel Erfolg noch! 🙂
fliesenregaletrockenbauwanddübeltragfähig
