ᐅ Welche Tipps helfen beim sicheren Transport von BILLY Regalen?
Erstellt am: 10.03.24 09:17
bayrampin
U
usbla
11.03.24 08:07
Zusammengefasst wichtig für den sicheren Transport von Billy Regalen:
1. Demontage in Einzelteile, vor allem Regalböden und Seitenwände.
2. Verpackung mit stretchbarer Folie und stoßdämpfenden Materialien.
3. Sicherung durch Spanngurte im Fahrzeug, um Verrutschen zu vermeiden.
4. Separate Behälter für Schrauben und Kleinteile, beschriftet.
5. Vorsicht bei teilmontierten Regalen: Zusätzlich durch Holzlatten oder Kantenschutz stabilisieren.
Es handelt sich bei den BILLY Regalen um relativ dünne Holzplatten, die auf Druck und Feuchtigkeit empfindlich reagieren. Daher sollten diese Punkte strikt beachtet werden, um Beschädigungen präventiv auszuschließen.
U
uslis47
11.03.24 09:29
Zur Ergänzung: Wenn möglich, plane den Transport so, dass die Regale oder deren Teile auf einer ebenen Fläche stehen und nicht an die Wand oder aneinander lehnen. Das verhindert Druckstellen und Verformungen.
Und falls du einen Transporter oder großen Kombi nutzt: Verwende Decken oder Schaumstoffzwischenlagen, um Bewegungen während der Fahrt abzufedern. Falls jemand bei dir mitfährt, der bei der Ladung helfen kann, ist das ebenfalls optimal – so kann man bei unruhigen Fahrten schnell eingreifen.
te-min
11.03.24 10:16
Bei teilweise montierten Regalen: Schrauben gut anziehen, Scharniere sichern. Kantenschutz an allen Ecken. Transport auf fester, nicht schräger Oberfläche.
juMira46
11.03.24 12:50
Exakt! Manchmal macht man sich das Leben zu schwer, wenn man alles zusammenpackt. Entweder gut eingepackt oder eben zerlegt.
Und wenn es doch irgendwo wackelt, einfach noch ein kleines Kissen oder so dazwischen, das hat bei mir Wunder gewirkt! 😉
bayrampin
11.03.24 15:03
Vielen Dank für eure ausführlichen und hilfreichen Hinweise! Das bringt wirklich Struktur in mein Vorgehen.
Noch eine Frage: Wie handhabt ihr den Fall, wenn man nicht die Möglichkeit hat, die Regale komplett zu zerlegen und größere Bauteile transportieren muss? Gibt es da einen Unterschied bei der Sicherung bzw. Verpackung, oder empfehlt ihr lieber immer die komplette Demontage?
flo-Theres
11.03.24 16:14
In dem Fall ist es besonders wichtig, die bestehenden Verbindungen (Schrauben, Dübel) zu prüfen und ggf. zu verstärken. Kantenschutz und verstärkende Holzlatten an den Ecken helfen, die Struktur zu stabilisieren und Verbiegen zu verhindern.
Ein weiterer Tipp: Fixieren Sie Bauteile mit spannenden Gurten, die nicht zu fest, aber ausreichend stabil sind, um Bewegungen zu minimieren. Weichpolster schützen vor Kratzern während des Fahrtwechsels.
billyregalenschraubenkantenschutzdemontagesicherungholzlattenstabilisieren
