ᐅ Wie baue ich Malm Möbel schnell zusammen?
Erstellt am: 12.07.23 09:07
benaga
benaga
12.07.23 09:07
ich stehe gerade vor dem Aufbau meiner neuen IKEA Malm-Kommode und möchte den Zusammenbau so effizient wie möglich gestalten. Trotz vorhandener Anleitung fällt es mir allerdings zunehmend schwer, den Prozess zu beschleunigen, ohne die Qualität der Montage zu gefährden. Gibt es Tricks oder bewährte Methoden, mit denen man die Montagezeit deutlich verkürzen kann? Mich interessiert besonders, wie man die einzelnen Arbeitsschritte ideal vorbereitet, welche Werkzeuge wirklich sinnvoll sind und ob es typische Fehler gibt, die man vermeiden sollte, um nicht unnötig Zeit zu verlieren. Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Empfehlungen!
Katan
12.07.23 10:19
Hey benaga,
super, dass du deine Malm-Kommode ganz gezielt schneller zusammenbauen möchtest – das kenne ich nur zu gut! 🙂
Mein Tipp vorneweg: Nimm dir die Anleitung nicht einfach als lästiges Übel vor, sondern sortiere direkt alle Einzelteile sauber und lege sie so hin, dass du Stück für Stück vom Aufbauplan abarbeiten kannst.
Was auch mega Zeit spart, ist ein Akkuschrauber mit verstellbarem Drehmoment – nicht nur, weil er flink ist, sondern du vermeidest auch überdrehtes oder beschädigtes Holz. Kleine Holzreste oder Dübel kannst du schon mal bündeln, damit sie griffbereit sind.
Außerdem hab ich mir angewöhnt, erst alle Teile grob zusammenzustecken, bevor ich mit Schrauben anfange – das erleichtert die spätere Justierung.
Ach ja, immer schön entspannt bleiben – mit etwas Spaß läuft es meist viel besser ;-)
Viel Erfolg!
Jensson
12.07.23 12:43
Hallo benaga,
um deine Frage strukturiert zu beantworten, hier meine Schritt-für-Schritt-Anleitung für einen schnellen und sauberen Malm-Aufbau:
1. Vorbereitung: Öffne die Verpackung und sortiere alle Teile nach Typ (Böden, Seitenwände, Rückwände, Schrauben, Dübel etc.). Überprüfe, ob alle Teile vorhanden sind, um spätere Überraschungen zu vermeiden.
2. Werkzeuge: Ein guter Akkuschrauber mit einstellbarem Drehmoment ist ein Muss. Außerdem empfehle ich einen Gummihammer für Dübel und ein kleines Kreuzschlitzprofil-Schraubendreher-Set für Feinarbeiten.
3. Montage:
- Setze vorerst alle Dübel und Verbinder in die Löcher, ohne diese anzuziehen.
- Füge die Teile nur lose zusammen, um später noch Anpassungen vornehmen zu können.
- Beginne dann mit der Schraubenfixierung in einem logischen Muster (von unten nach oben oder von der Mitte nach außen), um Spannungen zu vermeiden.
4. Typische Fehler:
- Schrauben zu fest anziehen vor der kompletten Montage, was eine falsche Passform hervorruft.
- Dübel nicht korrekt ausgerichtet oder nicht vollständig eingesetzt.
5. Zusammenfassung: Gute Vorbereitung und systematisches Vorgehen sparen dir definitiv viel Zeit. Nimm dir zu Beginn etwas mehr Zeit für die Teilekontrolle – das zahlt sich aus.
Viel Erfolg!
Joe52
13.07.23 08:51
Ich wollte dazu noch ergänzen, dass gerade die Haltung während des Zusammenbauens einen großen Unterschied macht. Wenn man entspannt und mit Geduld rangeht, lassen sich Fehler und Frust vermeiden, die sonst unnötig Zeit kosten.
Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen: Als ich das erste Mal eine Malm-Kommode aufgebaut habe, war ich ziemlich gestresst, weil ich schnell fertigwerden wollte. Das führte dazu, dass ich einige Schrauben falsch gesetzt habe und am Ende Teile nochmal lösen musste.
Das ist wirklich wichtig! Lieber erst alles locker zusammen, dann nachjustieren. Außerdem hilft es, am besten zwei Personen am Start zu haben – einer kann Teile halten, der andere schrauben.
Und wenn es mal klemmt: eine kleine Pause, tief durchatmen, dann klappt’s meist besser :-)
malmdübelschraubenkommodewerkzeuge
