ᐅ Wie bleibe ich beim Aufbau von Malm Kommoden fehlerfrei?
Erstellt am: 17.06.23 18:22
disulo
disulo
17.06.23 18:22
ich stehe aktuell vor dem Aufbau meiner ersten Ikea Malm Kommode und möchte sicherstellen, dass ich so wenig Fehler wie möglich mache. Meine Frage lautet daher: Welche wichtigen Schritte und Tipps könnt ihr empfehlen, um beim Zusammenbau einer MALM Kommode fehlerfrei vorzugehen? Besonders interessiert mich, wie ich typische Stolperfallen vermeiden kann, damit alles stabil und gerade wird und ich am Ende nicht nochmal alles auseinandernehmen muss.
Ich habe grundsätzlich schon Erfahrung mit Möbelmontagen, aber gerade bei der MALM Kommode gibt es ja doch einige Schrauben und Teile, die korrekt zusammenspielen müssen. Ich freue mich über konkrete Empfehlungen zum Vorgehen, welche Werkzeuge hilfreich sind und worauf man genau achten sollte. Danke!
anfeteo
17.06.23 19:05
Hallo disulo,
zunächst einmal gut, dass du den Zusammenbau sorgfältig angehen möchtest. Bei der MALM Kommode empfehle ich dir folgendes Vorgehen:
1. Arbeitsplatz vorbereiten: Genügend Platz Freiräumen, alle Teile sortieren und kontrollieren. Fehlende Schrauben direkt auflisten.
2. Anleitung genau lesen: Besonders die Reihenfolge beachten, oft bauen wir aus Ungeduld Teile vorzeitig an.
3. Werkzeuge bereitlegen: Kreuzschlitzschraubendreher und im besten Fall ein Akku-Schrauber mit Drehmoment-Begrenzung.
4. Teile auf Passgenauigkeit prüfen: Manchmal passen Holzdübel oder Bohrlöcher nicht exakt, hier vorsichtig nachhelfen, nicht mit Gewalt.
5. Zwischenschritte kontrollieren: Nach jedem größeren Abschnitt prüfen, ob alle Schrauben richtig sitzen und Teile gerade ausgerichtet sind.
Wie
, ist das A und O. Vermeide es, Schrauben komplett anzuziehen bevor alle anderen Befestigungen des Abschnitts gesetzt sind. Das ermöglicht Korrekturen beim Ausrichten.
Zusammengefasst: Geduld, guter Arbeitsplatz und Werkzeug sind der Schlüssel. Wenn du möchtest, kann ich dir auch Tipps zum Herausfinden fehlerhafter Passungen geben.
Friedrich
17.06.23 20:45
Ich kann nachvollziehen, wie wichtig dir ein fehlerfreier Aufbau ist. Mir ist das auch schon passiert, dass ich dachte, ich hätte alles richtig gemacht - dann passte plötzlich eine Schublade nicht mehr.
Eine Sache, die mir geholfen hat, ist während des Bauens immer wieder kurz innezuhalten und wirklich zufriedenstellend zu prüfen, ob alles wirklich fest sitzt und an seinem Platz ist. Stress hilft da nicht.
Vielleicht klingt das banal, aber dieses Prinzip hat mir bei meinen Möbelprojekten viel Ärger erspart.
Ich wünsche dir viel Erfolg, Fehlermachen gehört zum Lernen dazu, aber mit eigener Vorsicht und der Unterstützung hier klappst bestimmt alles super!
BOMILAN
17.06.23 21:12
Kurz und klar:
- Teile vorher sortieren
- Anleitung Punkt für Punkt abarbeiten
- Schrauben nicht sofort ganz festziehen
- Gerade Flächen und Kanten kontrollieren
Das hilft beim MALM Aufbau.
Kinbu
18.06.23 08:33
Guten Morgen disulo,
ich kann mich nur anschließen. Gerade beim MALM ist es essenziell, die Montageanleitung Schritt für Schritt zu befolgen und die Schrauben erst zum Schluss richtig festzuziehen. Ein weiterer Tipp ist, darauf zu achten, dass alle Löcher sauber sind und keine Späne oder Reststücke im Weg sind. Bei mir hat das schon öfter zu Problemen geführt, wenn die Teile nicht ganz sauber montiert wurden.
Auch das gelegentliche Überprüfen der Ausrichtung – etwa mit einer Wasserwaage oder einem geraden Lineal – ist sehr hilfreich.
Falls es dein erster MALM Aufbau ist, empfehle ich außerdem, die Schubladen erst ganz zum Schluss einzusetzen, damit nichts blockiert oder Druckstellen entstehen.
Lass dich nicht entmutigen; diese Kommoden sind grundsätzlich sehr gut konstruiert, aber auch leichte Ungenauigkeiten merkt man schnell.
toril
18.06.23 10:18
Hier ein etwas technischerer Ansatz:
1. Kontrolliere vor Beginn nochmal, ob Teile und Schrauben in der Lieferung vollständig und unbeschädigt sind.
2. Verwende geeignete Werkzeuge: Ein Kreuzschlitzschraubendreher mit passender Größe und eventuell ein Drehmomentschlüssel für präzises Anziehen.
3. Bei Holzdübeln und Schraubenlöchern vorsichtig vorgehen, damit keine Verspannungen entstehen.
4. Während des Zusammenbaus die Ebenheit des Gehäuses stets prüfen, insbesondere der vorderen Kanten und der Schubladenführung.
5. Die Anleitung weist oft auf kritische Punkte hin, beispielsweise wie tief eine Schraube eingedreht werden sollte – beachte diese exakt.
6. Ziehe alle Schrauben nur nach endgültiger Ausrichtung vollständig an.
Mit dieser Methode vermeidest du Verzug und Fehlmontagen, die später schwer zu korrigieren sind.
malmschraubenkommodewerkzeugezusammenbauarbeitsplatz
