Hallo zusammen, ich möchte hier mal eine etwas spezifischere Frage zum Thema IKEA Malm Betten stellen, die mir und vielleicht auch anderen mit wenig Platz im Schlafzimmer weiterhelfen könnte. Wie baut man eigentlich Malm Betten trotz sehr begrenztem Raumangebot sicher auf? Gerade bei kleinen Zimmern, in denen man kaum Freiraum um das Bett herum hat, stellt sich mir die Frage, wie man die Montage so gestaltet, dass das Ganze stabil steht, ohne dass man anschließend etwa durch Wackeln oder unsichere Konstruktionsstellen Probleme bekommt. Außerdem interessiert mich, ob es spezielle Kniffe oder Ergänzungen gibt, um das Bett an der Wand oder am Boden zu sichern, wenn der Platz so knapp ist, dass man das Bett nicht einfach mal eben komplett frei aufbauen kann und herumschieben könnte. Ich habe bisher nur die Gebrauchsanweisung, die aber recht allgemein gehalten ist und kaum auf solche Enge-Situationen eingeht. Vielleicht hat ja jemand hier schon Erfahrung oder Tipps, wie man das möglichst sicher bewerkstelligt, ohne das Bett zu beschädigen oder später zu riskieren, dass es instabil ist. Vielen Dank im Voraus!
Hallo Jukubau, dein Thema ist wirklich wichtig, denn gerade der sichere Aufbau von Möbeln bei beengten Platzverhältnissen wird oft unterschätzt. Als erstes empfehle ich, den Raum vor dem Aufbau gründlich zu vermessen und klar zu definieren, wo das Bett stehen soll. Im Fall des Malm Bettes ist der Rahmen grundsätzlich so konzipiert, dass er relativ einfach an Wände gestellt werden kann – aber genau hier lauern mögliche Stolpersteine.
Zum Aufbau: Da der Malt Bettrahmen aus mehreren Teilen besteht, schlage ich vor, zuerst die Seitenwände und die Querlatten möglichst separat auf dem Boden zusammenzusetzen, sofern der Raum es zulässt. Falls nicht, kann man die Teile auch schrittweise montieren – also erst die untere Rahmenkonstruktion zusammenbauen und dann die Seitenwände anbringen. Dabei ist auf jeden Fall zu achten, dass die Schrauben und Dübel korrekt und gut angezogen werden – oft werden sie nur handfest montiert und ziehen sich im Nachhinein noch nach.
Genau hier würde ich empfehlen, das Bett zusätzlich mit Winkeln an der Wand zu befestigen. Dafür kann man spezielle Möbelwinkel verwenden, die die Stabilität erheblich erhöhen, insbesondere wenn man bedenkt, dass das Malm Bett von IKEA grundsätzlich nicht fest mit der Wand verbunden wird. Dabei ist aber zu beachten, dass die Wandbeschaffenheit für die Befestigung geeignet sein muss (z. B. Mauerwerk). In sehr kleinen Räumen kannst du auch Gummipuffer unter die Füße des Bettes legen, um das Verrutschen zu verhindern, was gerade auf glatten Böden wichtig ist.
Wenn möglich, teste den kompletten Aufbau ab und zu auf Standfestigkeit, insbesondere nach einigen Tagen. Das Nachziehen der Schrauben ist bei solchen Möbeln sehr wichtig, vor allem wenn sie häufig Belastungen und Bewegungen ausgesetzt sind.
Abschließend wäre interessant zu wissen, wie viel Bewegungsfreiheit du tatsächlich um das Bett herum hast und ob der Bodenbelag einen Einfluss auf die Stabilität zeigt. Wie sieht dein Raum genau aus?
Ich würde dir raten, beim Aufbau die Teile nicht sofort ganz festzuschrauben. Erst lose zusammenbauen, dann prüfen, ob alles passt und am Ende erst richtig festziehen. Nutze zusätzliche Winkelschienen im inneren Rahmenteil zur Verstärkung. Wenn der Platz sehr eng ist, hilft es, das Bett ohne Lattenrost aufzubauen und den Lattenrost erst nach dem Aufbau reinzulegen.
Hallo Jukubau, dein Anliegen mit dem sicheren Aufbau von Malm Betten bei Platzmangel kenne ich gut, da ich selbst in einer kleinen Wohnung lebe. Um das Ganze zu erleichtern, empfehle ich dir folgende Vorgehensweise:
Zunächst unbedingt kurz vor dem Aufbau alle Schrauben und Bauteile auf Vollständigkeit prüfen. Gerade in engen Räumen ist es ärgerlich, wenn man mitten im Prozess ein Teil suchen muss.
Dem kann ich nur zustimmen – solche Winkel geben enormen Halt, vorausgesetzt die Wand ist tragfähig. Solltest du in einer Mietwohnung mit trockenen Rigipswänden wohnen, nutze unbedingt passende Dübel, ansonsten könnte das Abbrechen der Wand drohen.
Das ist ebenfalls eine hilfreiche Ergänzung. Wenn das Bett stabil genug ist, reduziert das auch langfristiges Wackeln.
Zum Thema Montage in beengten Räumen: Wenn das Bett sehr nahe an anderen Möbeln steht, empfiehlt es sich, am besten mit einem Helfer zu arbeiten, der die einzelnen Teile hält, während du schraubst, um Verrutschen zu vermeiden. Falls das nicht möglich ist, kann man auch spezielle Montageklemmen nutzen, die vorab das Verschieben verhindern.
Und zuletzt: Solltest du ein sehr kleines Zimmer haben, überlege, ob das Stellmaß des Bettes wirklich passt. Manchmal sind kleinere Bettrahmenvarianten oder Betten mit niedrigeren Kästen eine Option, wenn es die räumliche Situation zulässt. Ich hoffe, das hilft dir weiter! Wenn du noch genauere Maße hast, können wir uns das zusammen anschauen.
lorena schrieb:
empfehle ich, das Bett zusätzlich mit Winkeln an der Wand zu befestigen
