ᐅ Wie repariere ich quietschende Ikea HEMNES Betten?
Erstellt am: 24.07.24 18:07
Lokla66
Lokla66
24.07.24 18:07
Hallo zusammen, ich habe ein etwas spezielles Anliegen, bei dem ich hoffe, dass ihr mir hier mit eurer Erfahrung weiterhelfen könnt. Mein Ikea HEMNES Bett quietscht beim Bewegen, besonders wenn ich mich umdrehe oder aufstehe. Es handelt sich um das typische Holzrahmenbett mit Lattenrost, gekauft vor etwa drei Jahren.
Das Geräusch kommt wohl aus dem Bereich der Holzverbindungen und offensichtlich ist irgendwo Spiel entstanden. Ich habe schon versucht, alle Schrauben nachzuziehen, aber das hat das Quietschen bisher nicht dauerhaft beseitigt.
Deshalb meine Frage: Wie genau lässt sich ein quietschendes Ikea HEMNES Bett fachgerecht reparieren? Welche konkreten Stellen sollte ich prüfen, welche Materialien oder Werkzeuge sind empfehlenswert, um das Quietschen zu eliminieren?
Ich freue mich über detaillierte Tipps, eventuell auch Hinweise, ob der Geräuschursprung häufig bei bestimmten Bauteilen liegt und ob es spezielle Tricks gibt, die nicht sofort ersichtlich sind. Danke schon mal für eure Unterstützung!
GALEO4
24.07.24 18:42
Interessant, dass du schon die Schrauben überprüft hast, weil ganz ehrlich: Oft wird zu viel Energie darauf verwendet, die Schrauben anzuziehen, obwohl das Problem gar nicht an ihnen liegt.
Ich bin der Meinung, dass bei Betten wie dem HEMNES das Quietschen meist nicht von den Verbindungen selbst kommt, sondern von den Holzleisten des Lattenrosts, die sich an die Rahmen reiben oder von der Reibung zwischen einzelnen Holzteilen. Da helfen nur gezielte Dämpfungslösungen, wie das Einlegen von Filz- oder Gummistreifen an den Kontaktflächen.
Das strikte Nachziehen der Schrauben alleine beseitigt das Geräusch meistens nicht, weil Holz arbeitet und sich minimal verzieht. Irgendwo entsteht immer ein Mikrobewegungsspiel, das die Geräusche verursacht.
lyndon
24.07.24 19:03
Ich schließe mich teilweise an, möchte aber ergänzen: Das Nachziehen der Schrauben ist zwar wichtig, wird aber oft nur halbherzig gemacht, wenn du es nicht mit dem richtigen Werkzeug und in der richtigen Reihenfolge machst.
Hier ein bewährtes Vorgehen:
- Alle Schrauben lockern
- Dann systematisch alle Schrauben mit dem passenden Schraubendreher (meist Kreuzschlitz) mit Gefühl festziehen
Falls das Quietschen weiterhin besteht, empfehle ich, die Kontaktflächen dieser Holzteile leicht mit Wachs zu behandeln. Möbelwachs oder auch ein bisschen Kerzenwachs kann die Reibung reduzieren, ohne das Holz zu beschädigen.
Außerdem lohnt es sich, den Lattenrost selbst zu kontrollieren: Manchmal sind die Leisten nicht mehr ganz stramm in den Aufnahmen. Dort kann man auch Filzpolster einsetzen, um Geräusche zu vermeiden.
Maria35
24.07.24 19:37
Nach meiner Erfahrung mit HEMNES-Betten lässt sich folgendes festhalten:
- Das Quietschen wird meist durch Reibung an den Eckverbindungen des Bettrahmens verursacht.
- IKEA verwendet bei HEMNES einfache Holzdübel und Metallwinkel, die sich im Laufe der Zeit lockern können.
- Ein Nachziehen der Schrauben ist unverzichtbar, aber nur so lange, wie die Dübel nicht ausgeleiert sind.
Methodisch empfehle ich:
- Zuerst alle Schrauben und Winkel lösen.
- Dann die Holzdübel auf festen Sitz überprüfen, wenn sie gewackelt haben, sollte man sie ersetzen oder mit Holzleim stabilisieren.
- Anschließend alles wieder mit neuen Schrauben montieren, eventuell Handlager zwischen die Verbindungsflächen setzen (wie Schaumstoff- oder Filzstreifen), um Reibungsgeräusche zu minimieren.
Auch das Streichen der Kontaktstellen mit trockenem Schmiermittel wie Talkumpuder ist oft wirksam, da es das Holz nicht aufquellen lässt. Dafür ist Öl oder Fett nicht geeignet, da es das Holz aufquillt und längerfristige Schäden verursachen kann.
Kinbu
24.07.24 20:11
Ich kann die bisherigen Kommentare gut nachvollziehen und möchte nochmal auf die Grundlagen eingehen, falls das für andere ebenfalls hilfreich ist:
Ein HEMNES Bett besteht aus Massivholz, das ständig arbeitet und sich bei Temperatur und Luftfeuchtigkeit verzieht. Das verursacht kleine Bewegungen, die zu Reibungsgeräuschen zwischen den einzelnen Teilen führen.
Zur praktischen Vorgehensweise empfehle ich:
- Das Bett komplett abbauen
- Die Holzverbindungen mit Schleifpapier ganz leicht anrauen, damit sich neue Holzleimflächen bilden können
- Alle Verbindungsstellen vorsichtig mit Holzleim einstreichen und dann wieder zusammenbauen
Wichtig ist es dabei, dass der Leim vollständig trocknet, bevor du das Bett wieder benutzt. Das kann schon viele Quietschgeräusche dauerhaft verhindern.
Wenn das nicht möglich ist, helfen meistens Filzstreifen an den Kontaktflächen, das verhindert die direkte Reibung zwischen den Holzteilen.
Filippo
24.07.24 20:56
Ich gehe da sehr systematisch ran und würde gern meinen Reparaturablauf vorschlagen, der sich bei HEMNES Betten bewährt hat:
1. Diagnose: Identifiziere genau, wo das Quietschen herkommt – oft sind es die Eckverbindungen oder der Bereich, wo der Lattenrost aufliegt.
2. Demontage: Baue das Bett soweit nötig auseinander, um an alle Verbindungen gut heranzukommen.
3. Reinigung: Entferne Schmutz und alte Rückstände an den Kontaktflächen.
4. Prüfung der Verbindungselemente: Schrauben ersetzen, falls sie abgenutzt oder beschädigt sind. Holzdübel auf festen Sitz checken.
5. Behandlung der Reibungsflächen:
- Kleine Holzrauhigkeiten mit feinem Schleifpapier glätten
- Schutzschicht mit Möbelwachs oder trockenem Schmierstoff auftragen
- Filz- oder Gummistreifen als Puffer zwischen sich berührenden Holzteilen einsetzen
6. Zusammensetzen mit korrekter Zugkraft auf Schrauben – nicht zu fest, um Holzspaltung zu vermeiden.
7. Lattenrost prüfen: Durchhängende oder gewackelte Latten ersetzen und ggf. Polster auflegen.
Eine Frage an dich: Hast du das Lattenrost-Element auch schon intensiv geprüft oder sind die Geräusche definitiv vom Rahmen?
ikeahemnesschraubenbettenholzleimlattenrostholzdübeleckverbindungenfilzstreifenschleifpapier
