ᐅ Kann man Malm Betten mit anderen Lattenrosten kombinieren?
Erstellt am: 02.03.16 08:23
Fubilal61
Renla47
03.03.16 11:02
Kurz und knapp aus meiner Erfahrung:
susar schrieb:
Das Bett bleibt stabil und du kannst deinen Schlafkomfort verbessern!
Das stimmt absolut!
Ich habe meinen Malm Rahmen jetzt seit fast 2 Jahren mit einem breit verfügbaren Lattenrost einer anderen Marke kombiniert.
Wichtig ist, dass der Rahmen nicht beschädigt oder verbogen wird und die Matratze gut aufliegt.
Was man auf jeden Fall tun sollte, ist, den Rost vorher auszumessen und die Auflageflächen auf dem Bettrahmen zu checken. Manche Roste sind an den Seiten etwas breiter als die IKEA-Modelle, da kann es eng werden.
Die Kombination lohnt sich aber definitiv.
dota57
03.03.16 15:47
Ergänzend möchte ich noch auf ein wichtiges Detail hinweisen:
Die Verbindung zwischen Lattenrost und Bettgestell.
Nicht alle Lattenroste haben dieselben Einhängewinkel oder Auflageleisten, die sie am Platz halten. Gerade bei verstellbaren Lattenrosten kann es vorkommen, dass diese etwas mehr Spiel haben oder die Befestigungen an den Rahmenrändern fehlen, was den Rost beim Drauflegen verschieben kann.
Falls der Lattenrost nicht sicher liegt, besteht das Risiko von Quietschen oder sogar Schäden am Bettgestell durch Reibung oder stärkeren Druck an bestimmten Stellen.
Mein Rat: Wenn du keinen Originalrost verwenden möchtest, prüfe unbedingt, ob der alternative Lattenrost stabil auf dem Malm Rahmen liegt – notfalls mit Abstandshaltern oder Anti-Rutsch-Matten arbeiten, um die Stabilität zu erhöhen.
matthewon
04.03.16 07:29
Issac_kla2 schrieb:
bei IKEA-Produkten eh nie wirklich von 'kompatibel' sprechen kann
Das würde ich so nicht pauschalisieren! Natürlich sind IKEA Betten funktional für die Originalkomponenten optimiert, aber ich habe selber einen Malm Rahmen mit einem hochwertigen Motor-Lattenrost aus dem Fachhandel kombiniert. Passt perfekt, keine Probleme, und ich bin begeistert.
Brian schrieb:
Belastbarkeit und Stabilität: Malm Betten sind solide, aber keine Schwergewichte
Klar, wer einen superinstabilen Rahmen hat, sollte vorsichtig sein; der Malm ist meiner Meinung nach aber robust genug; die Verbindungselemente sind stabil.
Also mein Fazit: Wer sorgfältig misst und ein wenig recherchiert, kann die Grenzen der "kompatiblen" Teile problemlos erweitern. Wer das nicht macht, wird natürlich viele Probleme bekommen.
keelko
04.03.16 13:18
Noch ein kleiner Tipp von mir, um das Ganze ohne großen Aufwand stressfrei zu gestalten:
Eigentlich sind Maße und Rosthöhen das Wichtigste.
Wenn du dich unsicher fühlst, frag beim Händler des Lattenrosts nach, ob der Rost für IKEA Malm Betten geeignet ist oder ob Kundenrückmeldungen existieren.
Manchmal gibt es auch Auktions- oder Händler-Angebote, die explizit "passend für Malm" angeben. Dann bist du auf der sicheren Seite.
Und ganz ehrlich: Ich hab auch schon Roste einfach mal rein gelegt. Wenn du siehst, dass der Rost keine gefährlichen Kanten hat und nicht wackelt, passt das meistens 🙂
Viel Erfolg bei deinem Projekt und guten Schlaf natürlich! 😊
Fubilal61
05.03.16 09:00
Vielen Dank an alle für die ausführlichen und hilfreichen Antworten!
Mir wurde dadurch bewusst, wie wichtig genaue Maße und auch die Befestigungspunkte sind. Es ist beruhigend zu hören, dass viele von euch gute Erfahrungen gemacht haben, wenn man die Details beachtet.
Für mein Malm Bett werde ich nun einen verstellbaren Lattenrost anmessen und mit den Maßen meines Bettrahmens abgleichen. Auch der Hinweis von dota57 mit Anti-Rutsch-Matten klingt äußerst sinnvoll zum Fixieren.
Ich hoffe, ich kann so die Kombination realisieren, ohne dass das Bett Schaden nimmt oder instabil wird. Danke nochmals, das hat mir wirklich sehr geholfen!
ikeamalmlattenrostbettgestellbetten
