ᐅ Welche Klemmtechnik ist bei Ikea Metod Hängeschränken sinnvoll?
Erstellt am: 09.06.17 08:12
Joeyno
Joeyno
09.06.17 08:12
Hallo zusammen, ich plane aktuell die Montage von Ikea Metod Hängeschränken in meiner neuen Küche. Dabei beschäftigt mich besonders die Frage: Welche Klemmtechnik ist bei diesen Hängeschränken sinnvoll und sicher, um sowohl die Belastbarkeit sicherzustellen als auch später eventuelle Justierungen zu ermöglichen? Es gibt ja verschiedene Methoden, wie man die Schränke an der Wand befestigen kann – z.B. direktes Verschrauben in die Wand, Verwendung von Klemmhalterungen oder spezielle Montageleisten.
Ich möchte besonders darauf eingehen, wie die Klemmtechnik die Stabilität und die spätere Handhabung beeinflusst, denn ich habe etwas Bedenken, ob man die Schränke bei Bedarf einfach wieder lösen kann, ohne Schäden zu verursachen. Außerdem interessiert mich, ob sich die Technik je nach Wandart (z.B. Beton, Rigips, Holzständer) unterscheidet und welche Klemmtechniken in der Praxis am besten funktionieren.
Ich freue mich über eure Tipps, Erfahrungen und Empfehlungen. Danke schon mal!
LEAH_TAN
09.06.17 08:45
Hey Joeyno, super Frage! 😀 Ich finde, bei Metod Schränken ist eine gute Klemmtechnik Gold wert, vor allem wenn du nicht gleich alles festnageln willst. Meiner Meinung nach sind Klemmschienen eine wunderbare Lösung – man schiebt den Schrank einfach ein, dann sitzt er bombenfest und man kann später auch mal was rausnehmen, ohne gleich die Wand zu beschädigen!
Gerade in Wohnungen mit Rigipswänden finde ich das toll, weil man eben nicht ständig neue Löcher reinmachen will. Also: Klemmschienen + passende Dübel sind echt das Dreamteam für die Montage!!! 🚀
luAlbert1
09.06.17 09:04
Interessant, aber ich würde die „sanfte“ Klemmtechnik gerade bei Hängeschränken kritisch sehen. Klar, praktisch, wenn man die Schränke lösen will, aber ob das wirklich langfristig sicher hält? Ich bin skeptisch, ob Klemmschienen die nötige Tragkraft bieten, vor allem, wenn man schwere Schränke vollgestopft hat.
Meiner Ansicht nach sollte man für maximale Stabilität lieber direkt in stabile Wände (Beton, massive Holzbalken) schrauben und nicht auf Klemmtechniken setzen, die eher für leichte Lasten geeignet scheinen. Nicht zuletzt wegen Sicherheitsaspekten braucht man da starke Verbindungen.
leomo
09.06.17 09:22
Uh, hier wird’s spannend! 😎 Ich persönlich mag die Idee von cleveren Klemmtechniken, so spart man sich den Aufwand mit Bohren und Rumhantieren. Aber wie luAlbert1 sagt, bei zu viel Gewicht geht das vielleicht schnell daneben.
Ich würde vorschlagen: Für leichte bis mittelschwere Schränke Klemmschienen oder Klemmhalterungen, und bei wirklich schweren Hängeschränken ruhig mal ordentlich verschrauben. So hat man ne gute Balance zwischen flexibler Montage und Stabilität. 😊
deoke
09.06.17 10:07
Um das Thema etwas technischer zu betrachten: Die Ikea Metod Hängeschränke sind traditionell so konstruiert, dass sie direkt mit einer Metall-Aufhängeschiene an der Wand befestigt werden. Diese Schiene wird mit passenden Dübeln und Schrauben in der Wand fixiert – dabei ist die Wahl der Dübel essenziell und abhängig von der Wandart.
Zu den Klemmtechniken: Klemmhalterungen sind meist kleine Metallklammern oder Klemmen, die den Schrank am Hängeschranksystem fixieren, aber die statische Last trägt in erster Linie die Aufhängeschiene. Eine alleinige Klemmtechnik ohne feste Verschraubung halte ich für fragwürdig, da die Last vor allem auf Zug wirkt.
Bei Rigipswänden würde ich empfehlen, auf spezielle Rigipsdübel zurückzugreifen, um die nötige Tragfähigkeit zu gewährleisten. Für Beton sind Schwerlastanker am besten geeignet.
Wichtig ist das Abgleichen der Lastvorgaben von Ikea und die korrekte Montage der Aufhängeschiene mit den passenden Schrauben zu gewährleisten – hier liegt die eigentliche Sicherung, nicht primär in der Klemme selbst.
edisondan
09.06.17 10:45
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Metod Hängeschränke zur sicheren Befestigung eine durchgehende Aufhängeschiene benötigen, die mit der Wand verschraubt wird. Die sogenannten Klemmen oder Halterungen dienen hauptsächlich zur Fixierung der Schränke an dieser Schiene, übertragen allerdings keine Hauptlast.
Aus technischer Sicht gilt:
- Die Auswahl der Dübel richtet sich nach der Wandart (Mauerwerk, Beton, Rigips).
- Die Schrauben sollten den Belastungen standhalten, da ein falsch montierter Schrank schnell abrutschen kann.
- Die Klemmtechnik erleichtert nachträgliche Justierungen und das Abnehmen der Schränke.
Eine alleinige Klemmtechnik ohne diese Basisbefestigung ist nicht zu empfehlen.
ikeametodhängeschränkeverschraubenbetonaufhängeschieneschrankdübelrigipsklemmen
