ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Hängeschränke sicher auf Rigipswänden?
Erstellt am: 06.01.18 14:23
lanofraHallo zusammen,
ich stehe vor der Herausforderung, Ikea Metod Hängeschränke an Rigipswänden sicher aufzubauen und zu montieren. Da ich bisher hauptsächlich massive Wände gewohnt war, möchte ich sicherstellen, dass die Schränke wirklich stabil hängen und nicht nach einiger Zeit anfangen zu kippen oder die Wand beschädigen.
Meine Rigipswände haben teilweise Holzständer dahinter, aber teilweise auch nur Metallprofile mit Gipsplatten. Ich bin mir unsicher, wie ich die Befestigungspunkte am besten finde bzw. wo ich bohren sollte, ob spezielle Dübel benötigt werden und wie ich das Gewicht der Metod Schränke optimal abfange.
Ziel ist es, die Schränke so aufzuhängen, dass sie dauerhaft halten, ohne Gefahr zu laufen, dass die Platten ausbrechen oder sich die Konstruktion löst. Hat jemand von euch konkrete Tipps, welche Befestigungsmittel oder Anker am besten geeignet sind, gerade im Bezug auf Rigips mit Metallunterkonstruktion? Oder Erfahrungen mit ähnlichen Montagen bei Ikea Metod?
Ich freue mich auf eure Antworten!
bei Rigips mit Metallprofilen unbedingt spezielle Metall-Hohlraumdübel verwenden. Vorzugsweise solche mit Spreiz- oder Klappmechanismus, die für Stahlprofile ausgelegt sind. Wichtig ist, dass du die Dübel genau gemäß Herstellerangaben einsetzt und auf die Tragfähigkeit der Dübel achtest. Holzständer kannst du einfach von innen verschrauben.
Gruß
Gruß
Hallo lanofra,
ich möchte hier ein paar ausführlichere Hinweise zur sicheren Montage der Metod Hängeschränke an Rigipswänden geben. Deine Frage spricht ja ein häufig unterschätztes Thema an, vor allem die Kombination aus Metallprofilen und Gipskarton ist tricky.
Zunächst einmal solltest du unbedingt sicherstellen, wo genau die Unterkonstruktion verläuft. Verwende einen hochwertigen Multidetektor, der Metallprofile zuverlässig anzeigt. Die Hängeschränke müssen idealerweise direkt in die Schienen eingeschraubt werden, nicht nur in den Gipskarton.
Wenn du auf Metallprofilen schrauben willst, sind eigenständige Metallbohrschrauben (z.B. selbstschneidende Blechschrauben) oft besser als Hohlraumdübel. Hohlraumdübel sind bei dünnem Metall oft wenig belastbar. Falls du nicht sicher bist, ob die Schrauben in den Profilen greifen, gibt es auch aufklappbare Metall-Hohlraumdübel, die hinter den Profilen klappen und so eine große Fläche zum Halten bieten.
Bei Holständern ist die Montage einfacher: direkt durch den Gipskarton ins Holz bohren und mit ausreichend starken Schrauben befestigen, am besten mit Unterlegscheiben.
Wichtig: Die Schränke bringen einiges an Gewicht mit, vor allem wenn Dinge drin stehen. Ich empfehle daher folgende Punkte:
- Mindestens zwei Befestigungspunkte pro Schrank verwenden
- Schrauben und Dübel mit ausreichender Tragkraft wählen (Herstellerangaben prüfen)
- Beim Festziehen nicht zu viel Kraft aufwenden, um die Gipskartonplatte nicht zu beschädigen
Abschließend: Falls du den Schrank in einer Wandhälfte mit Metallprofilen und einer mit Holz hast, überlege das Gewicht gleichmäßig zu verteilen.
Kannst du sagen, was für Schrauben und Dübel du bisher vorgesehen hast? Gibt es da schon konkrete Pläne?
Hey lanofra!
Schön, dass du dir vorher Gedanken machst – ist echt wichtig, sonst hat man schnell den Schrank an der Wand kleben statt hängend. 😅
Hier ein kleiner Tipp mit einem Augenzwinkern: Ich hab meine Metod Schränke an Rigips montiert, dort wo Metallprofile waren, hab ich die sogenannten Kippdübel benutzt – die sind super, weil sie hinten aufklappen und viel Fläche bieten. An Holzbalken hingegen ging ich mit Schrauben direkt rein, kein Problem.
Was auch hilft: Mach vorab eine kleine Belastungsprobe mit dem Schrank an der Wand und häng ein paar Bücher rein – so siehst du, ob alles fest ist.
Viel Erfolg! Und immer mit Gefühl einschrauben, die Gipsplatte ist ein zartes Wesen 😅
DIGOREN schrieb:
bei Rigips mit Metallprofilen unbedingt spezielle Metall-Hohlraumdübel verwenden. Vorzugsweise solche mit Spreiz- oder Klappmechanismus, die für Stahlprofile ausgelegt sind.Danke für den Hinweis! Ich frage mich, ob normale Hohlraumdübel, die ich noch zuhause habe, hier nicht ausreichen würden? Ich habe gesehen, dass es diese speziell für Metallprofile gibt – meinst du, das ist wirklich notwendig, oder sind die normalen Hohlraumdübel genauso gut, wenn ich da etwas vorsichtiger mit dem Gewicht der Schränke bin?
Parbo schrieb:
Die Hängeschränke müssen idealerweise direkt in die Schienen eingeschraubt werden, nicht nur in den Gipskarton.Das ist für mich ein sehr hilfreicher Ansatz – wie finde ich die Stelle am besten, an der die Metallprofile verlaufen? Ich habe einen einfachen Metallsucher, aber der ist nicht immer zuverlässig.
vin_leo schrieb:
Ich hab meine Metod Schränke an Rigips montiert, dort wo Metallprofile waren, hab ich die sogenannten Kippdübel benutzt – die sind super, weil sie hinten aufklappen und viel Fläche bieten.Solche Kippdübel habe ich noch nicht gesehen – kannst du sie mir mal genauer beschreiben? Ich hätte gern eine Vorstellung, wie sie funktionieren, bzw. was beim Eindrehen passiert.
Vielen Dank schon mal an alle!
Zur Ergänzung:
Kippdübel (auch Klappdübel genannt) sind tatsächlich die beste Wahl bei dünnen Metallprofilen hinter Rigipsplatten. Sie klappen sich auf der Rückseite der Platte auf und verteilen die Last auf eine größere Fläche.
Wichtig ist, dass du VOR dem Einsetzen der Dübel genau die Position der Metallunterkonstruktion ermittelst. Die üblichen Multidetektoren können da Probleme haben, da Metallprofil sehr schmal sind und häufig nur 0,6-1 mm dick.
Tipp: Halte das Gerät etwas schräg und mache mehrere Messungen, eventuell von zwei Seiten. Eine weitere Option ist, sehr vorsichtig mit einem kleinen Bohrer an verdächtigen Stellen zu testen.
Wenn Metallprofile genau lokalisiert sind, kannst du direkt in diese schrauben, idealerweise mit selbstschneidenden Bohrschrauben für Metall, die eine gute Zugkraft haben.
Falls du keine Profile findest, sind Kippdübel dennoch ideal, da sie die Belastung über den Hohlraum verteilen. Aber achte dabei auf die maximale Traglast, die du nicht überschreiten solltest.
