ᐅ Wie montiere ich IKEA Platsa sicher an Rigipswänden?
Erstellt am: 01.08.17 08:21
pauline1
pauline1
01.08.17 08:21
Hallo zusammen, ich habe vor, einen IKEA Platsa Schrank an einer Rigipswand zu montieren und möchte das möglichst sicher und stabil machen. Da die Wand aus Rigips besteht, bin ich mir unsicher, welche Befestigungsmethode die beste ist, um ein Kippen oder einen Unfall zu verhindern. Ich habe bereits gehört, dass man spezielle Dübel oder vielleicht eine zusätzliche Verstärkung benötigt, da Rigips alleine nicht so tragfähig ist. Hat jemand Erfahrung mit der sicheren Montage von IKEA Platsa an Rigipswänden? Wie sollte ich am besten vorgehen, welche Dübel eignen sich, und gibt es spezielle Tipps, wie ich die Last optimal verteile? Vielen Dank im Voraus für eure Antworten!
nikian
01.08.17 09:17
Hallo Pauline, deine Frage ist sehr gut formuliert und genau so wichtig, damit dein Schrank sicher hängt. Bei Rigipswänden ist grundsätzlich Vorsicht geboten, weil das Material das Gewicht nicht so gut hält wie eine massive Wand. Für einen IKEA Platsa – der ja durchaus etwas schwer sein kann, vor allem wenn er voll beladen ist – empfehle ich dir unbedingt die Verwendung von sogenannten Hohlraumdübeln oder speziellen Rigips-Dübeln, die für schwere Lasten zugelassen sind.
Außerdem solltest du nach Möglichkeit die Montage genau an den Stellen planen, an denen hinter der Rigipswand ein Holzständer oder eine Metallprofilunterkonstruktion sitzt. Dort kannst du die Schrauben direkt in den Ständer drehen, das ist immer besser. Falls du die genauen Stellen nicht kennst, hilft ein Stud Finder (Leitungssucher) sehr.
Wenn das nicht möglich ist, kommen dann Dübel zum Einsatz, die durch Ausdehnung oder Spreizung eine größere Fläche innen an der Gipskartonplatte greifen und so das Gewicht verteilen. Vermeide billige Kunststoffdübel oder einfache Spreizdübel, die nicht für hohe Lasten ausgelegt sind.
Zusammengefasst:
- Schraube möglichst in den Ständer
- Verwende für Rigips passende Hohlraumdübel
- Achte auf die maximale Traglast der Dübel
Falls du möchtest, kann ich dir konkrete Produktbeispiele nennen.
naujon
01.08.17 09:45
Ich möchte noch etwas strukturierter an deine Frage anknüpfen und dir eine kleine Schritt-für-Schritt Anleitung geben, wie du einen IKEA Platsa an Rigipswänden sicher montieren kannst.
1. Prüfen, wie die Wand aufgebaut ist: Finde mit einem Leitungssucher die Metall- oder Holzständer hinter der Rigipsplatte.
2. Planung der Befestigungspunkte: Idealerweise befestigst du den Schrank genau an diesen tragenden Ständern.
3. Falls keine Ständer verfügbar sind, brauchst du spezielle Hohlraumdübel, die hohen Zug- und Scherkräften standhalten, z.B. Metall- oder Klappdübel.
4. Vorbohren: Bohre die Löcher für die Dübel sauber und gerade, um Beschädigungen der Rigipsplatte zu vermeiden.
5. Montageanker einsetzen: Setze die Dübel in die vorgebohrten Löcher ein und achte darauf, dass sie sich korrekt öffnen und greifen.
6. Schrank ansetzen und festschrauben: Ziehe die Schrauben ruhig an, aber überdrehe sie nicht, dass du die Dübel oder die Rigipsplatte zerstörst.
Typische Fehler sind:
- Dübel für leichte Lasten zu verwenden
- Bohren ohne vorherige Prüfung der Unterkonstruktion
- Die Schrauben zu locker oder zu fest ziehen
Um die Tragfähigkeit zu erhöhen, kannst du auch mehrere Dübel verteilen, um die Last zu verteilen.
pakokla
01.08.17 10:11
Am wichtigsten: Schrauben in Ständer setzen, nicht nur in Rigips. Falls nicht möglich, Klappdübel oder Metall-Hohlraumdübel nehmen, die hohe Lasten aushalten. Verteile die Dübel so breit wie möglich, um Last zu verteilen.
parbau
01.08.17 10:47
Wenn du keinen Stud Finder hast, hilft oft der gute alte Klopf-Test: Hörst du den Unterschied zwischen hohl und massiv? Auch wenn’s ein bisschen Oldschool ist, funzt das bei Rigipswänden oft ganz gut, um die Ständer zu finden. Mach da einfach kleine Markierungen. Mein Tipp: Dann baust du dir mehrere kleine Hilfsmontagen, um die Belastung schlau zu verteilen. Ein IKEA Platsa mag zwar souverän aussehen, aber Rigips ist eben ein Papierpanzer – ohne die richtigen Dübel bist du schnell mit Ohnmacht dabei 😉!
pauline1
02.08.17 07:39
Danke, das klingt sehr sinnvoll! Ich habe heute mal mit einem Leitungssucher getestet und tatsächlich mehrere Metallprofile gefunden, daran will ich den Platsa also festmachen. Da ich mir nicht ganz sicher bin, ob es zulässig ist, die Schrauben direkt in das Metallprofil zu drehen oder ob ich eine Unterlegscheibe oder Ähnliches brauche – hat jemand eine Empfehlung, wie ich an Metallprofilen Schrauben mit hoher Last anbringe?
Welche Dübel sind denn konkret geeignet für Metallständer? Ich habe da nichts Passendes gefunden, nur diese „Metallprofile mit Schrauben“ Sets. Helft mir gerne, ich will nichts falsch machen.
ikeaplatsahohlraumdübelrigipswandschraubenmetallprofileschrankrigipsplatteholzständer
