ᐅ Ikea Metod Hängeschränke sicher an Rigips und Betonwänden befestigen
Erstellt am: 16.07.20 08:23
jack37
jack37
17.07.20 07:34
Hallo zusammen, ich habe jetzt das Material eingekauft und stehe vor der Montage. Ich habe mich für Senkkopfschrauben entschieden, um die Metod Hängeschränke an der Holzlatte an der Betonwand zu befestigen. Die Holzlatte selbst habe ich mit Schwerlastdübeln an der Betonwand fixiert.
Meine Frage: Gibt es eine bewährte Reihenfolge oder Technik, wie ich am besten die Schränke an der Latte aufhänge? Ich überlege, erst die Schränke komplett fertig aufzubauen und dann nur noch mit der Latte verschrauben. Oder wäre es besser, jeden Schrank einzeln an der Latte zu hängen und dann zusammen zu setzen?
Ich möchte möglichst wenig Aufwand bei der Justierung haben, damit alles gerade und sicher sitzt.
taudi
17.07.20 08:16
Ich empfehle, zunächst die Holzlatte sorgfältig waagerecht und fest an der Betonwand zu befestigen. Dann kannst du den einzelnen Schrank an der Latte einhängen und fixieren. Das hat den Vorteil, dass du jeden Hängeschrank einzeln ausrichten und anpassen kannst.
Später, wenn alle Schränke nebeneinander hängen, kannst du sie ggf. miteinander verbinden, indem du sie verschraubst. So wird die Last besser verteilt und die gesamte Konstruktion stabiler.
Außerdem erleichtert die Montage einzelner Schränke das Justieren von Höhenniveaus und Abständen.
Denke auch daran, immer mit einer Wasserwaage zu arbeiten und ggf. kleine Abstandskeile zu nutzen, falls die Oberfläche der Latte uneben ist.
PULAU
17.07.20 10:22
Der Tipp von taudi ist richtig. Einzelmontage bringt mehr Flexibilität beim Ausrichten. Zudem solltest du vor dem Festschrauben prüfen, ob die Befestigungslöcher in der Latte mit den Schrankhalterungen punktgenau passen. Falls nicht, empfiehlt es sich, vorab die Schrauben noch etwas zu lösen, auszugleichen und erst dann festzuziehen.
Zusätzlich kann ein Einsatz von Distanzscheiben helfen, falls Unebenheiten am Schrank oder der Latte die Montage erschweren.
Wenn du die Schränke erst komplett zusammenbaust und dann montierst, können eventuelle kleine Unterschiede in den Abständen zwischen Schränken später schwieriger korrigiert werden. Daher nach meiner Erfahrung besser einzeln montieren und dann zusammenschrauben.
jack37
18.07.20 11:05
Vielen Dank für eure Tipps!
Noch eine letzte Frage zum Rigips-Wand-Bereich: Ich werde die Metod Hängeschränke an den Metallständern befestigen. Gibt es einen empfohlenen Schraubentyp oder eine Empfehlung zur Schraubenlänge? Schon jetzt weiß ich, dass die Metallprofile 0,6 mm stark sind, der Rigips hat 12,5 mm Dicke.
Reicht eine Bohrschraube für Metallständer mit etwa 35 mm Länge? Oder sollte ich eher längere Schrauben verwenden, die auch durch den Rigips hindurchgehen und möglichst tief im Profil greifen?
Ich will hier keine Sicherheitsrisiken eingehen, da die Schränke dort auch einiges an Gewicht tragen müssen.
gadalu
18.07.20 14:46
Für die Befestigung an 0,6 mm starken Metallständern hinter 12,5 mm Rigips empfehle ich selbstbohrende Bohrschrauben mit einer Länge von mindestens 35 bis 40 mm. Die Schrauben müssen lang genug sein, um durch den Rigips sowie die Metallwandung zu kommen und ausreichend Halt zu bieten.
Wichtig ist der Schraubendurchmesser: Ein gängiger Typ ist 3,9 x 35 mm für normale Profilstärken, das bietet guten Halt ohne das Metall zu beschädigen. Die Schraube sollte nicht nur die Oberfläche durchdringen, sondern im Metallprofil eine feste Verbindung herstellen.
Verwende hochwertige verzinkte oder rostfreie Schrauben, um Korrosion zu vermeiden.
Solltest du mehrere Schränke mit hohem Gewicht montieren, empfiehlt sich zusätzlich eine Prüfung der Traglast und gegebenenfalls Verstärkung durch eine Holzkonstruktion oder eine Montageleiste.
Vergiss nicht die Belastungsgrenze des gesamten Rigipswandaufbaus in deine Planung einzubeziehen.
metodholzlattehängeschränkerigipsschraubenbetonwandschrankoberfläche
