ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Hängeschränke sicher auf Rigipswänden zusammen?
Erstellt am: 25.05.21 09:37
Batugau
Batugau
25.05.21 09:37
ich plane, die IKEA Metod Hängeschränke bei mir Zuhause auf Rigipswänden zu montieren, habe aber Bedenken, wie ich das sicher und vor allem tragfähig realisieren kann. Da ich weiß, dass Rigips nicht die stabile Unterlage wie eine Massivwand ist, stellt sich die Frage, welche speziellen Befestigungsmittel und Vorgehensweisen bei der Montage der Metod Schränke sinnvoll sind, um sowohl eine sichere Lastaufnahme als auch eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
Konkret interessieren mich folgende Punkte:
- Welche Dübel oder Befestigungsmittel eignen sich am besten für die Lasten der Metod Hängeschränke auf Rigips?
- Sollte man ggf. direkt in die Rigipsplatte bohren oder lieber hinter die Platte in die Unterkonstruktion (z.B. Metallprofile oder Holzbalken) ?
- Wie finde ich zuverlässig die Unterkonstruktion bzw. Tragprofile, sofern vorhanden?
- Gibt es spezielle Tricks oder Erfahrungen, um die Schränke ohne Wackeln und mit sicherem Halt aufzuhängen?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps, wie man dieses recht anspruchsvolle Projekt am besten angeht, denn mir ist die Sicherheit und ordentliche Montage der Schränke sehr wichtig.
Vielen Dank im Voraus!
Scarlett
25.05.21 11:52
Hallo! Ich verstehe dein Anliegen total, das macht wirklich Sinn, bei Rigips vorsichtig zu sein. Ich habe selbst mal Metod-Hängeschränke versucht, an Rigips anzubringen und – ehrlich gesagt – das hat anfangs sehr gestresst.
Meine wichtigste Erkenntnis: Wenn du nur in die Rigipsplatte schraubst, dann kannst du ziemlich schnell Probleme bekommen, weil das Gewicht der Schränke einfach zu groß ist. Besser ist es, immer die dahinterliegenden tragenden Profile (Metall-) zu finden und die Befestigung dort zu setzen.
Zum Finden der Profile empfehle ich dir einen guten Metall- oder Leitungssucher. Ich hatte anfangs mit einem einfachen elektronischen Sucher gute Erfahrungen. Wichtig ist, dass du früh genug prüfst, bevor du Löcher bohrst, denn die Tragprofile sind der Schlüssel zum sicheren Halt.
Und falls es keine Profile an der gewünschten Stelle gibt, dann könnte das Aufdoppeln mit einem Holzbrett eine Lösung sein, das du unten dann an die Profile schraubst und auf das du den Schrank dann montierst.
Ich weiß, das klingt alles ein bisschen fummelig, aber es lohnt sich total, weil selbst kleine Fehler mit der Zeit zu einer unsicheren Wandhalterung führen können.
Viel Erfolg und meld dich gern nochmal, falls du bei einzelnen Schritten genauer Hilfe möchtest!
reni45
25.05.21 13:06
Am besten direkt an die Metall- oder Holzprofile hinter dem Rigips befestigen, sonst halten die Dübel nicht ausreichend.
Benutze unbedingt Metallspreizdübel oder Kippschrauben, die sind stabiler als normale Rigipsdübel.
Vorher mit einem Ortungsgerät die Unterkonstruktionen suchen und ausmessen.
Juan31
26.05.21 08:19
Einen sicheren Aufbau der IKEA Metod Hängeschränke an Rigipswänden gewährleistet man am besten durch folgende Maßnahmen:
- Lokalisierung der tragenden Unterkonstruktion: Die Rigipswand wird meist auf einem Gerüst von Metallständern oder Holzlatten montiert. Ein zuverlässiger Leitungssucher mit Metallerkennung kann die Position dieser vertikalen Profile anzeigen.
- Verwendung geeigneter Befestigungen: Für Rigipswände existieren spezielle Schwerlastdübel (z.B. Metallklappdübel oder Kippdübel). Allerdings sind diese nur dann sicher, wenn sie in der dahinterliegenden Hohlraumstruktur greifen. Wenn ein Profil direkt hinter der Bohrung ist, ist das Einschrauben einer Schraube direkt in das Profil am stabilsten.
- Alternative Methode bei fehlenden Profilen: Eine Aufdopplung mit Holzplatten (mind. 18 mm stark) auf der Rigipswand, die direkt an den Profilen verschraubt wird, kann die Lasten besser verteilen. Die Hängeschränke werden dann an der Holzplatte befestigt.
- Belastung beachten: Ein Metod-Hängeschrank wiegt mit Inhalt schnell 20-30 kg. Mehrere Schränke nebeneinander erhöhen die Gesamtlast zusätzlich. Die Befestigungspunkte müssen diese statisch aufnehmen können.
- Montageanleitung von IKEA beachten: Diese empfiehlt generell eine Befestigung in massiven Wänden oder Profilen und warnt ausdrücklich vor alleinigem Halt in Rigipsplatten.
Zusammenfassend: Schrauben in die tragende Unterkonstruktion setzen, bei Bedarf Aufdopplung verwenden und auf passende Dübel setzen. So kann ein sicherer und langfristig stabiler Halt gewährleistet werden.
Marlenepa
26.05.21 15:44
Das ist absolut richtig und ich möchte noch ergänzen: Diese Dübel sind für Rigips extra entwickelt, um Lasten zu halten, wenn man in die Hohlräume schraubt. Aber auch hier gilt unbedingt, die maximale Traglast der einzelnen Dübel zu beachten.
Genau, unbedingt versuchen, die Schraube mit Dübel in das Metallprofil zu bringen, das ist die solideste Variante.
Falls du die Profile nicht genau treffen kannst, rate ich zu folgendem Vorgehen:
- Besorge dir eine genügend große Holzplatte (z.B. Multiplex)
- Montiere diese Holzplatte zuerst an mehreren Punkten an den Profilen
- Und dann montiere die Metod Hängeschränke an dieser Holzplatte
So verteilst du die Last extrem gut und vermeidest Schäden an der Rigipswand.
Als letzten Tipp: Nimm dir Zeit für die Planung der Montageabstände und prüfe die Höhe sehr genau, damit du später nicht nochmal neu bohren musst. Die Montage der IKEA Schränke an Rigips erfordert einfach etwas Geduld und Sorgfalt, zahlt sich aber aus!
ikeametodhängeschränkerigipsplattedübelunterkonstruktionholzplattemetallrigipswandbefestigungsmittel
