ᐅ Wie befestige ich Ikea Metod Arbeitsplatten an geneigten Wänden sicher?
Erstellt am: 02.07.21 08:12
Pifigo
Dopoki
02.07.21 14:47
Pifigo schrieb:
Wie stark dürfen die Keile denn sein, bevor es zu Lasten der Stabilität geht?
Die Keile sollten idealerweise nicht mehr als 10-15 mm stark sein, um eine gleichmäßige Lastverteilung zu ermöglichen. Bei stärkerer Unebeneheit ist es besser, einen Rahmen zu bauen, der größere Differenzen ausgleicht, da die Oberfläche der Arbeitsplatte durch punktuelle Belastungen sonst Schaden nehmen kann.
Pifigo schrieb:
Und sollte ich spezielle Schrauben oder eine bestimmte Schraubenlänge verwenden
Für die Befestigung der Platte an der Unterkonstruktion eignen sich Holzschrauben mit einer Länge von etwa 4-5 cm. Wichtig ist, dass die Schrauben nicht zu lang sind, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Vorbohren schont das Material und verhindert Risse.
RonJarrett
02.07.21 16:02
Ergänzend zu den bisherigen Beiträgen sollte man bedenken, dass Ikea Metod Arbeitsplatten in der Regel aus beschichtetem Holzwerkstoff bestehen, der nicht besonders widerstandsfähig gegen punktuelle Druckbelastungen ist. Deshalb ist es ratsam, die Unterkonstruktion möglichst durchgängig und plan zu gestalten, also so, dass die Arbeitsplatte überall aufliegt. Bei geneigten Wänden sind vorgefertigte Winkelprofile keine optimale Lösung, da diese nur punktuell anliegen und Spannungen erzeugen können.
Außerdem empfiehlt sich die Verwendung von längeren, robusten Schrauben für die Unterkonstruktion zur Wand, etwa 6-8 cm, je nach Wandmaterial, um sicheren Halt zu gewährleisten. Auf jeden Fall sollten Dübel passend zum Mauerwerk gewählt werden.
GALEO4
02.07.21 17:15
Genau das! Und daher bringt es meiner Ansicht nach wenig, das Ganze liebevoll mit Keilen auszubessern. Stattdessen würde ich auf eine stabile Metallunterkonstruktion setzen – die ist präziser und hält dauerhaft. Der Gedanke, nur auf Holzlatten zu vertrauen, ist aus meiner Sicht etwas konservativ.
Allerdings verstehe ich natürlich, dass manche handwerkliche Eingriffe nicht ins Budget passen. In dem Fall sind Keile natürlich okay, aber dann bitte immer im Zusammenspiel mit guten Spannungsreserven.
Davidleo
03.07.21 08:07
Ich hab sowas schon öfters gemacht – und kann nur sagen: Die Montage mit einer Unterkonstruktion aus Holzlatten ist top! Einfach zuerst alle Unebenheiten ausgleichen, schön lotrecht ausrichten und dann festmachen. Das hält super und man kann die Arbeitsplatte ohne Probleme fixieren.
Das Tolle: Man kann je nach Wand sogar an mehreren Stellen justieren und das Ganze wird so richtig stabil! Also nicht verzagen, sondern mit Geduld und den richtigen Materialien ran! Mein Tipp: Ggf. auch einen guten Akkuschrauber mit Drehmomentbegrenzung nehmen, damit nichts zu fest wird und die Platte splittert.
Z
zarHenning
03.07.21 09:55
Noch kurz zum Thema Schrauben: Für die Verschraubung der Ikea Metod Arbeitsplatte mit der Unterkonstruktion taugen Senkkopfschrauben in 4x40 mm, die sauber vorgebohrt sind. Unterlegscheiben sind nicht nötig. Für die Befestigung der Unterkonstruktion an der Wand unbedingt passende Dübel verwenden, z.B. Schwerlastdübel bei Beton und entsprechende Hohlraumdübel bei Trockenbau.
ikeametodarbeitsplatteunterkonstruktionschraubenkeileoberflächedübelholzlatten
