ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Hängeschränke sauber und sicher an?
Erstellt am: 21.02.16 14:37
Sigamar
Sigamar
21.02.16 14:37
ich habe vor, mehrere IKEA Metod Hängeschränke in meiner Küche sicher und sauber anzubringen, stoße dabei aber auf einige Unsicherheiten, wie ich das optimal realisiere. Meine Hauptfragen drehen sich um die richtige Auswahl und Positionierung der Dübel und Schrauben, um dauerhaft Stabilität zu gewährleisten, vor allem da die Schränke doch einiges an Gewicht tragen müssen.
Zusätzlich interessiert mich, wie man unbedingt vermeiden kann, dass die Schränke schief hängen oder sich über die Zeit lockern. Gibt es spezielle Werkzeuge oder Techniken, die das Anbringen erleichtern oder sicherer machen?
Ich bin dankbar für Tipps zur Vorbereitung der Wand und zur Ausrichtung der Hängeschränke, vor allem wenn jemand bereits Erfahrungen mit der Kombination der Schränke und verschiedenen Wandtypen (z.B. Beton, Rigips) gemacht hat.
Danke vorab für hilfreiche Ratschläge!
KOLAU
21.02.16 15:12
Am wichtigsten ist der richtige Dübel für deinen Wandtyp. Bei Beton oder Vollziegel normale Schwerlastdübel, bei Rigips am besten Hohlraumdübel oder Metallspreizdübel. Die Schränke immer nur an die mitgelieferten Metallaufhängungen hängen und die Schrauben richtig festziehen. Nutze eine Wasserwaage, um die korrekte Ausrichtung sicherzustellen.
FAZAR
21.02.16 16:48
Hallo Sigamar,
deine Frage ist sehr gut, und es gibt einige Punkte, die du unbedingt beachten solltest, um IKEA Metod Hängeschränke sauber und sicher anzubringen.
Zuerst solltest du die Beschaffenheit deiner Wand genau prüfen. Betonwände erlauben grundsätzlich das Verwenden von Schwerlastdübeln, während bei Rigipswänden spezielle Hohlraum- oder Klappdübel zum Einsatz kommen müssen, da normale Dübel nicht genug halten.
Die Aufhängehaken der Metod Schränke sind so konstruiert, dass sie sich erst nach dem Aufhängen mit Schrauben fixieren lassen. Ich empfehle, die Haken vor Montage mit Schrauben fest gegen die Wand zu sichern. Dabei solltest du unbedingt mit einer Wasserwaage arbeiten und sowohl Höhe als auch Waagerechtigkeit mehrfach prüfen.
Ein häufiger Fehler ist ungenaues Anzeichnen. Ich halte es für ratsam, mit einem scharfen Bleistift die Bohrlöcher exakt zu markieren und auch mit einer Bohrschablone zu arbeiten, falls vorhanden.
Zur Sicherheit rate ich auch, die Hängeschränke nur zu zweit anzubringen, da sie oft schwer sind und man zu zweit viel exakter ausrichten kann.
Kannst du noch verraten, was für eine Wand du hast? Das würde helfen, die Tipps noch spezifischer zu machen.
Sepele
22.02.16 09:03
ich möchte noch einen strukturierten Vorschlag machen, wie ihr beim Anbringen der IKEA Metod Hängeschränke Schritt für Schritt sicher vorgehen könnt, um sowohl Sauberkeit als auch Stabilität zu gewährleisten:
- Vorbereitung: Wandtyp bestimmen (Beton, Hohlblock, Rigips)
- Passende Dübel auswählen (Schwerlastdübel bei Beton/Ziegel, Hohlraumdübel bei Rigips)
- Werkzeug bereitlegen: Bohrmaschine mit passendem Bohrer, Wasserwaage, Bleistift, Schraubendreher
- Bohrlöcher genau anzeichnen, vielleicht vorab an der Wand ein Probehängesystem bauen
- Dübel setzen, auf festen Halt prüfen (leicht anklopfen, nicht zu schwergängig bohren)
- Schrank an Aufhängelaschen anbringen
- Schrauben sicher, aber nicht übermäßig fest anziehen
- Nach dem Anbringen nochmals mit der Wasserwaage kontrollieren, ggf. nachjustieren
Typischer Fehler ist, das Schrankgewicht zu unterschätzen und die Dübel falsch zu wählen. Das kann langfristig zu Schäden führen.
Ich hoffe, das hilft euch allen!
FLONE41
22.02.16 11:51
Das unterschreibe ich voll. Ich war vor einiger Zeit sehr unsicher, ob ich das alles richtig mache, besonders mit den Dübeln und der Wasserwaage. Das Anzeichnen hat mir dann die halbe Arbeit erleichtert und ich hatte keine schiefen Schränke mehr.
Außerdem fand ich es etwas nervig, die ganze Zeit zu zweit arbeiten zu müssen, aber letztlich ist das wirklich ratsam. Beim ersten Hängeschrank ging bei mir alles glatt, beim zweiten hatte ich dann erstmal Probleme, weil ich versucht habe es alleine zu tun - da hab ich wohl nicht genug auf die Ausrichtung geachtet und musste nochmal alles lösen.
Also auf jeden Fall mich stärken, jemanden zu holen, der hilft. Dann klappt es auch!
KarTristan
23.02.16 08:24
Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Zusätzlich würde ich empfehlen, beim Bohren nicht nur die Tiefe zu kontrollieren, sondern auch das saubere Entfernen von Bohrstaub aus dem Loch. Oft wird das Loch nicht gründlich gereinigt, was die Haftung des Dübels negativ beeinflusst.
Weiterhin sollte man bei der Montage unbedingt auf die vorgegebene Schraubenanzahl und deren Positionierung achten, um eine optimale Lastverteilung zu gewährleisten.
Zuletzt empfehle ich, die Schränke nicht direkt zum Anbringen der Türen zu bringen. Erst die Module sauber und sicher montieren, danach Türen einsetzen und einstellen. Das verhindert eine Belastung und verhindert, dass sich Montagespuren oder Schäden an den Fronten bilden.
Viel Erfolg allen bei der Montage!
ikeametodhängeschränkeschwerlastdübelschraubenbetonrigipspositionierungwandtyphohlraumdübel
