ᐅ Wie baue ich IKEA HEMNES Möbel ohne große Erfahrung stabil auf?
Erstellt am: 04.11.24 09:17
Trapu
Davidleo
04.11.24 15:27
Wow, tolle Tipps bisher! Super hilfreich für alle, die nicht so oft Möbel bauen 😊
Ich möchte noch ergänzen: Keine Panik, wenn mal eine Schraube etwas schwierig geht – bleib lieber ruhig und mach kein Gewalt-Spiel! Lieber Schritt zurück und nochmal richtig ausrichten.
Und: Freu dich auf das Ergebnis! HEMNES ist wirklich robust, wenn man das richtig macht. Ich hatte auch Bedenken am Anfang, aber mittlerweile ist mein Bett stabil wie ein Fels! 😄
Und ganz wichtig: jederzeit zwischendrin das Möbelstück leicht hin und her bewegen, um zu spüren, ob irgendwo etwas zu locker sitzt. So kannst du frühzeitig nachjustieren.
klo61
04.11.24 16:48
Hallo Trapu, ich kann deine Sorgen gut nachvollziehen. Als jemand, der auch oft wenig Erfahrung hatte, kann ich dir noch drei pragmatische Tipps geben:
- Verwende Holzleim für die Dübelverbindungen. Das sorgt für mehr Halt, gerade wenn die Dübel nicht perfekt passen.
- Achte darauf, alle Schrauben erst nur handfest anzuziehen, alle Teile erst grob zusammenzustecken und erst zum Schluss mit dem Akku bzw. Schraubenzieher zu fixieren. So vermeidest du Spannung im Holz.
- Lege dir eine stabile Unterlage, am besten eine große Decke oder alte Teppichreste, zum Aufbau bereit, damit keine kleinen Kratzer am Holz entstehen und die Bauteile plan aufliegen.
Falls du merkst, dass doch mal eine Schraube nicht halten will, kannst du sie mit einem kleinen Stück Holz als Distanz überbrücken – IKEA-Möbel sind da manchmal nicht perfekt vorgebohrt, da hilft manchmal improvisieren.
Wenn du magst, berichte gern mal, wie weit du gekommen bist!
Trapu
05.11.24 08:22
Danke, das ist ein super Hinweis! Gerade das mit den vorgebohrten Löchern hatte ich vermutet, dass sie manchmal knapp oder zu weich sein könnten.
Ich wollte auch nochmal fragen: Wie sieht es mit der Belastung auf längere Sicht aus? Kann man die Möbel nach Aufbau nochmal nachjustieren, also Schrauben nachziehen, oder sollte man möglichst alles von Anfang an so fest wie möglich machen? Habe Sorge, dass man nachträglich beschädigt, wenn man zu oft nachzieht.
Palenar
05.11.24 09:38
Sehr gute Frage!
Prinzipiell ist es normal, gerade bei Möbeln aus Holz, dass sich Schrauben und Verbindungen über die Zeit lösen können, weil Holz arbeitet (quillt oder schwindet je nach Luftfeuchtigkeit). Deshalb gehört es zu einer guten Möbelpflege, nach einigen Wochen die Schrauben nochmal zu kontrollieren und falls nötig leicht anzuziehen.
Allerdings: Niemals mit Gewalt anziehen! Auch nicht beim Nachziehen. Am besten nur so fest machen, dass die Verbindung spürbar stabil bleibt, ohne das Holz zu quetschen oder einzureißen.
Wenn du dich beim Nachziehen unsicher fühlst, kannst du vorher den Drehmoment an deinem Schrauber gering einstellen oder langsam von Hand schrauben. Ein zu fester Anzug führt oft zu Ausrissen und beschädigten Bauteilen.
Auch ein kleiner Tipp: Verwende selbstsichernde Schrauben oder Schraubensicherung (z.B. Flügel, die man mit einem Tropfen einführt) nur wenn du dich mit dem Material auskennst, damit es nicht zum Verklemmen oder Brüchen kommt.
Langfristige Stabilität erreichst du also eher mit mäßigem, kontrolliertem Anziehen und regelmäßigem Nachprüfen als mit Einmal-Festanziehen.
dijan
05.11.24 10:05
Toller Thread hier! Ich möchte nur noch hinzufügen: Beim Aufbauen immer locker bleiben und eher Schritt für Schritt, nicht hetzen – Ikea Möbel kommen meistens mit einfacher Anleitung, das ist ein echtes Geschenk.
Ganz genau! Und wenn du mal Zweifel hast, einfach mal kurz Pause machen, frische Gedanken helfen oft 😊
Paunon
05.11.24 11:11
Zum Thema Stabilität: Stell sicher, dass keine Teile lose sind. Auch wenn die Anleitung es nicht sagt, kann man oft Schrauben nochmal ganz leicht nachziehen, wenn’s wackelt. Aber vernünftig bleiben, nicht überdrehen.
ikeaschraubenholzmöbelnachjustieren
