ᐅ Wie baue ich IKEA Besta als kleiner Schreibtisch?
Erstellt am: 19.04.24 08:27
Birepa
Birepa
19.04.24 18:12
LOGEMIN schrieb:
- **Höhe anpassen:** Ideal sind ca. 72-75 cm Arbeitshöhe, wobei Besta normalerweise 64 cm hoch sind. Nutze entweder Tischbeine (z.B. von IKEA) oder erhöhe die Besta-Elemente mit einer Arbeitsplatte
Danke für die detaillierte Anleitung, LOGEMIN, genau solche Tipps helfen weiter. Ich hatte mich schon gefragt, wie ich die Höhe am besten anpasse, ohne den Aufbau instabil zu machen.
Nochmal zur Platte: Ich möchte eine helle Holzoptik, möglichst robust gegen Kratzer. Hat jemand Erfahrung mit werkseitig geölten oder lackierten MDF-Platten? Sind die sinnvoll für Schreibtische, oder besser etwas Massiveres wie Echtholz? Und gibt es bei der Befestigung Unterschiede zu beachten?
Außerdem: Wie sieht es mit der Kabeldurchführung bzw. Organisation bei so einem kleinen Besta-Schreibtisch aus? Ich will kein Kabelchaos und begrenzten Platz sinnvoll nutzen.
warrenka57
20.04.24 08:33
Ich kenne das Gefühl, wenn man wenig Platz hat und trotzdem einen vernünftigen Arbeitsplatz schaffen will. Ein Besta-Schreibtisch kann da echt helfen, wenn man ihn clever plant.
Zu Kabelmanagement empfehle ich:
- Kabelclips oder kleine Klettbänder an der Tischunterseite
- Ein Kabelkanal oder eine kleine Box an der Rückseite des Schranks
Ich habe selbst eine helle MDF-Platte benutzt und sie mit Klarlack versiegelt, das funktioniert gut und schützt vor Kratzern.
Generell finde ich, es ist wichtig, sich nicht zu sehr unter Druck zu setzen – gerade bei einem DIY-Schreibtisch aus Besta geht es ja auch darum, flexibel zu bleiben und zu schauen, was wirklich funktioniert.
pikin
20.04.24 10:22
Werkseitig lackierte MDF-Platten sind für Schreibtische grundsätzlich geeignet. Sie bieten eine glatte, pflegeleichte Oberfläche, die resistent gegen Flecken ist. Die Oberflächenhärte hängt jedoch vom Lack ab. Werkseitig geölte Platten absorbieren Flüssigkeiten eher und brauchen regelmäßige Pflege.
Wenn du eine Tischplatte mit hoher Langlebigkeit willst, sind Multiplex oder Echtholzplatten besser, allerdings teurer. Du solltest bei der Befestigung vorsichtig sein, damit der Lack nicht beschädigt wird – vorbohren und keine zu langen Schrauben verwenden.
Zusammenfassung:
- Lackierte MDF: pflegeleicht, preiswert
- Geölte Platten: natürliche Optik, Pflege nötig
- Echtholz/Multiplex: robust, hochwertig, teuer
U
usbla
20.04.24 13:57
Zur Stabilität: Wenn du zwei Besta-Korpusse nutzt, empfiehlt sich zwischen den Korpussen eine Verbindung durch Metallwinkel oder eine Querstrebe, um seitliches Wackeln zu verhindern.
Für die Tischplatte plane mindestens 2 cm Stärke ein, damit sie sich nicht durchbiegt. Für die Befestigung der Platte empfiehlt sich die Verwendung von Schraubzwingen während des Verschraubens, um ein Verrutschen zu vermeiden.
Zum Kabelmanagement: Eine Bohrung mit einem Kabeldurchlass in der Tischplatte ist sinnvoll, besonders bei kleinen Schreibtischen, da so das Kabelchaos minimiert wird.
Falls du den Schreibtisch näher an die Wand stellst, ist eine Leiste auf der Rückseite der Platte hilfreich, um Verkanten zu verhindern.
dijan
20.04.24 15:04
Absolut! Ich hab das mal nicht gemacht und später ist die Platte etwas verrutscht, das war nervig. Schraubzwingen sind die beste Fee beim Schrauben.
Noch was: Für die Optik kannst du die Korpusse auch nach Belieben mit Folie beziehen oder lackieren – das lockert das ansonsten eher nüchterne Besta auf und macht den Schreibtisch zum Hingucker.
theo63
21.04.24 09:49
Birepa schrieb:
Welche Besta Maße (Höhe, Breite, Tiefe) eignen sich am besten für einen kleinen Schreibtisch?
Ich finde die Frage nach den Maßen sehr zentral, möchte allerdings zusätzlich das Thema Ergonomie in den Vordergrund rücken. Die besten Maße bringen wenig, wenn der Schreibtisch nicht an deine Körpermaße und den jeweiligen Stuhl angepasst ist.
Mein Vorschlag:
- Berechne deine optimale Arbeitshöhe mit Formel bzw. Richtwerten (z.B. Ellenbogen-Höhe im Sitzen)
- Wähle die Besta-Elemente so, dass sie möglichst nah an diese Höhe herankommen
- Falls nötig: höhenverstellbare Tischbeine oder eine zusätzliche Platte als Auflage verwenden
Außerdem sollte man bedenken, dass ein kleiner Schreibtisch auch schneller überladen ist – achte bei der Planung auch auf ausreichend Ablageflächen.
bestamultiplexschreibtischetischplattemdfplattenechtholzlackschraubenkorpusse
