ᐅ Wie baue ich Ikea BESTA als Home Office Schrank mit versteckten Kabelanschlüssen?
Erstellt am: 29.09.21 09:13
U
usrisan
U
usrisan
29.09.21 09:13
Hallo zusammen, ich möchte meinen Home Office Schrank mit dem Ikea BESTA System bauen und dabei versteckte Kabelanschlüsse integrieren. Konkret suche ich eine möglichst elegante Lösung, um Strom- und Netzwerkleitungen unsichtbar zu führen, ohne dass die Optik oder Funktionalität leidet. Die Module sollen als Stauraum für Technik und Arbeitsutensilien dienen, aber vor allem Kabel sollen sauber und sicher herausgeführt werden. Hat jemand Erfahrung mit einem solchen Umbau, etwa Bohrungen, Kabelkanäle oder spezielle Steckdosenlösungen, die sich im BESTA-System gut verstecken lassen? Danke für Tipps und Empfehlungen!
V
volker0
29.09.21 09:17
Ich habe bei meinem BESTA Schrank einfach hinten Löcher gebohrt und Kabeldurchführungen verwendet. Das funktioniert gut und sieht ordentlich aus. Steckdosenleisten kannst du hinter eine Klappe setzen, so bleiben sie versteckt.
Marlenepa
29.09.21 10:02
Hallo! Ich kann das nur bestätigen. Wichtig ist, die Bohrungen genau zu planen, damit sie hinter den Rückwänden oder Einlegeböden sind und nicht direkt sichtbar. Außerdem helfen selbstklebende Kabelkanäle, die du am Inneren des Schrankrückens anbringst, um Kabel sauber zu führen. Wenn du Steckdosen integrieren möchtest, gibt es auch flache Anschlussleisten, die du bequem im Schrank verstecken kannst. Achte nur darauf, dass der Schrank auch genügend Belüftung hat, damit keine Wärmeprobleme entstehen. Falls du dazu weitere Fragen hast, helfe ich gern!
nonere
29.09.21 10:45
Eine effektive Methode zur Integration von Kabelanschlüssen im BESTA-System ist die Nutzung der Original-Rückwandmodule mit ausgeschnittenen Aussparungen für Kabeldurchführungen. Diese kannst du zuschneiden oder mit passenden Ausschnitten versehen, um die Kabelführung unauffällig zu gestalten. Zudem eignen sich sogenannte Kabeldurchführungen mit Deckel, die das Kabel geschützt halten und optisch einwandfrei wirken. Für die Stromversorgung empfiehlt sich der Einbau von flachen Steckdosenleisten, die vorzugsweise an der Rückseite des Schrankes befestigt werden. Für die Sicherheit und die Betriebssicherheit sollte auf ausreichende Belüftung geachtet werden. Weiterhin sollte die Last der elektrischen Geräte nicht die Kapazität der verwendeten Steckdosenleiste überschreiten.
U
usrisan
29.09.21 11:12
Das klingt pragmatisch. Welche Durchmesser empfiehlst du für die Löcher, damit genug Luft bleibt aber der Kabelsalat verhindert wird? Und hast du die Rückwand abgeschraubt oder direkt in das Material gebohrt? Danke für deine Einschätzung.
V
volker0
29.09.21 11:26
Ich habe 6 cm Durchmesser genommen, das reicht für mehrere Kabel. Die Rückwand ist relativ dünn, ich habe sie ausgebaut und dann mit einer Lochsäge gebohrt. Danach die Kabeldurchführungen von Ikea reingeklickt, die schützen auch vor Kanten. So kann nichts beschädigt werden.
ikea bestakabelkanäleschrankkabeldurchführungenbohrungensteckdosenleistenbelüftungrückwand
