Wenn nochmal bauen - Was anders machen?
4,70 Stern(e) 14 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
@blubbernase
Das hängt vom Gerät und von dem Energiemanagementsystem ab, da gibt es einfach keinen Königsweg. Jedoch ist die Integration von einfachsten Geräten ohne viel Schnickschnack in der Regel unkomplizierter als neumodischen mit App- und Hinternabwischfunktion.
z.B. Mein 15 Jahre alter Constructa-Geschirrspüler hat sich jedenfalls nie beschwert und hat sich von überall bedienen lassen.
@Benutzer200
Keineswegs. Aber beladen muss man trotzdem noch selbst.
Tolentino
Tolentino
Mal zum Ursprungsthema zurück: Mit dem Wissen und den Erfahrungen der letzten zwei Jahre hätte ich
  • Mit Architekt und Einzelvergabe gebaut
  • Mit Perimeterdämmung unter der Bodenplatte gebaut
  • Dafür die durch weniger nötige Dämmung geringere Aufbauhöhe auf der Bodenplatte als Installationsebene für alle Leitungen genutzt
  • Zwischendecke dicker und dann da alle Leitungen fürs OG rein
  • Mit gedämmten Satteldach und Studiobinderkonstruktion gebaut
  • Photovoltaik gleich drauf gemacht
  • den HAR etwas größer geplant, Technik ins warme Dach geplant
  • Für alle nicht technischen Gewerke ab Putz meinen "Fliesenalban" genommen
  • Die Wärmepumpe gleich am Anfang gekauft
  • 30-50% mehr Fliesen gekauft, statt 10% mehr - komischerweise hat das bei den Bodenfliesen und den Wandfliesen unten gut geklappt. Nur Wandfliese oben ging verquer...
Tassimat
Tassimat
wie bediene/verknüpfe ich den mein handelsübliches Siemens Gerät denn mit diesem EnergiemanagrmentSystem
Siemens nennt das "Home Connect" und dann hängen die Geräte im WLAN.
Alternativ nach dem Beladen die Funktion mit der Zeitschaltuhr nutzen: Start der Wäsche in 4 Stunden.
Diverse Trockner kannst du per Drehschalter einstellen und sobald die Maschine Strom der schaltbaren Steckdose bekommt geht sie los.
bortel
Genau, meine Waschmaschine und Grundstück hängen an WLan Steckdosen, die kann ich dann ganz easy von unterwegs anschalten. Lasse die Geräte dafür kurz anlaufen und mache die Steckdosen in der App aus, und wenn genug Photovoltaik da ist, wieder an
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5073 Themen mit insgesamt 100817 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wenn nochmal bauen - Was anders machen?
1Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? - Seite 215
2Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
3Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? - Seite 28169
4Hauseinführung Bodenplatte für Wärmepumpen Außengerät 12
5Kreuzende Leitungen von verschiedenen Versorgungsleitungen - Seite 212
6Alle Abwasserrohre in der Bodenplatte sind falsch 14
7Bodenplatte - Bewehrung Stahl schaut raus - Seite 212
8Vorbereitung für spätere Photovoltaik? 39
9Photovoltaik-Anlage Angebot für unser Einfamilienhaus - Seite 23162
1016.03.16: Start Montage Photovoltaik - Seite 560
11Photovoltaik vorbereitung bei Neubau sinnvoll? - Seite 1481
12Steckdosen und Lichtschalter nicht parallel 22
13Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 318
14Photovoltaik-Anlage mit Hybridwechselrichter ohne Internetverbindung? 13
15Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? 19
16Planung Steckdosen und Brennstellen - Seite 336
17LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! - Seite 3262
18Dämmung Bodenplatte "Ja!" oder "Nein!" - Seite 214
19Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament 10
20Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert - Seite 429
