Welches Internet Wlan Mesh System?
4,60 Stern(e) 7 Votes
Pacc666
ich wollte mal fragen wo man bei einem Neubau am besten das Wlan Mesh System verteilt
Wir haben Keller, EG, 1. OG und DG im Keller kommt der Internetanschluss mit dem Hauptrouter
Wo verteile ich dann am besten die Mesh Repeater? auf jeder Etage 1?
Welches Mesh System könnt ihr mir für ein Stabiles WLAN empfehlen?
Araknis
Araknis
Mesh im Sinne von drahtlosem Mesh oder sind LAN-Anschlüsse im Haus vorhanden bzw. wie kommst du auf Mesh?
rick2018
rick2018
Im Neubau gar kein Mesh. Das ist eine Nachrüstlösung. Ausreichend Lananschlüsse an den Decken planen und Accesspoints per POE anschließen.
So bekommt man schnelles und stabiles Wifi.
Pacc666
Mesh weil ich nur 1 Wlan zugang für das komplette Haus haben möchte und damit es überall gut abgedeckt ist
Ich habe in jedem Raum ausreichend Lan Kabel verbaut und würde die einzelenen Mesh Router/Repeater natürlich mit Lan verbinden
Von den Access Points habe ich noch nichts gehört.
Die Access Points schraubt man unter die Decke? kann man die eventuell auch hinters Lowboard oder woanders platzieren?
Michilo
Access Points machen genau das was du willst. Hängen per Kabel am LAN und bilden ein großes WLAN ab. Die Geräte werden dann zwischen den einzelnen Access Points weitergereicht. Beim Mesh bzw bei Repeatern wird die Kabel-Verbindung der Access Points über WLAN hergestellt.
Araknis
Araknis
Das hat alles überhaupt nichts miteinander zu tun und Mesh braucht man hier schon gar nicht. Google mal Mesh.
Einfachste Lösung, falls eine Fritzbox vorhanden ist: Fritz Repeater, z.B. 2400er kaufen (das sind keine Repeater im eigentlichen Sinne). Braucht dann pro Gerät eine Steckdose und einen LAN-Anschluss.
Gute Lösung: WLAN-Accesspoints sinnvoll im Haus verteilen. Hier bieten sich z.B. die Geräte von Ubiquiti an. Normale Standard-Accesspoints sind für die Deckenmontage gedacht, es gibt aber auch Wandmodelle, falls man die Deckenanschlüsse vergessen hat. Das Investment ist hier aber höher als bei der anderen, die Installation dafür aber deutlich sauberer.
Zuletzt aktualisiert 20.09.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 820 Themen mit insgesamt 13498 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches Internet Wlan Mesh System?
1WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
2LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! - Seite 2262
3Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG - Seite 280
4WLAN Repeater oder Access Point? 25
5Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC - Seite 353
6LAN, WLAN, Bandbreiten und Inhalte? - Seite 792
7Schlechtes Wlan im Neubau trotz Galsfaser - Seite 1078
8TV / SAT-TV / Über das Netzwerk oder Verteiler und über Kabel im Neubau ? - Seite 314
9Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
10Unseren Neubau intelligent machen - Seite 229
11Lichtstimmung und Lichtszenen in Neubau realisieren? - Seite 214
12Anzahl Netzwerkdosen; wie WLAN im Neubau planen? - Seite 10145
13WLAN Reichweite/Ausleuchtung verbessern 14
14LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht - Seite 423
15Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
16WLAN Access Points - nur welche? - Seite 659
17UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
18Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? - Seite 329
19Im Neubau keine Klingel geplant 18
20Welches Leerrohr für LAN Kabel? - Seite 632
