ᐅ Welche Werkzeuge sind hilfreich bei der Reparatur von BILLY?
Erstellt am: 18.01.23 08:17
deo-clarisdeo-claris schrieb:
Gibt es außerdem irgendwelche Tricks, um die Schrauben sicher und sauber zu versenkenHier noch ein praktischer Tipp:
Senkbohrer sind klasse, aber wenn du keinen hast, kannst du mit einem scharfen Messer die Kante der Schraubenlöcher leicht anfasen, um Ausrisse zu verringern. Das ist zwar etwas mehr Handarbeit, hilft aber beim Sichern der Kanten.
Außerdem: Langsames Eindrehen der Schrauben verhindert, dass das Material bricht. Wenn der Akkuschrauber eine Drehmomentkontrolle hat, nutze sie unbedingt.
deo-claris20.01.23 10:02Vielen Dank für die zahlreichen und sehr hilfreichen Inputs!
Zum Abschluss noch eine Frage an die Praxiskenner: Wie handhabt ihr es, wenn einzelne Regalböden sich nicht mehr sicher in die seitlichen Bohrungen einhaken lassen oder dort das Holz brüchig ist?
Gibt es da Werkzeuge oder Tricks, mit denen man eine sichere Reparatur trotzdem erreichen kann, ohne das gesamte Regal zu zerlegen oder zu ersetzen?
Bin gespannt auf eure Vorschläge!
deo-claris schrieb:
Wie handhabt ihr es, wenn einzelne Regalböden sich nicht mehr sicher in die seitlichen Bohrungen einhaken lassen oder dort das Holz brüchig ist?In so einem Fall hilft der Austausch der Regalbodenträger gegen robustere Metallverbinder. Auch kleine Haltewinkel mit Schrauben können den Halt deutlich verbessern ohne große Änderungen am Regal.
Alternativ kann man bei brüchigen Bohrungen auch mit Holzspachtel reparieren, danach gut durchtrocknen lassen und dann die Träger einsetzen.
Für beschädigte Bohrungen an den Seiten des BILLY empfehle ich:
- Verwendung von passenden Dübeln, wenn möglich.
- Installation von Metallregalbodenträgern, die man zusätzlich verschrauben kann.
- Alternativ Einlage von Kunststoffhülsen oder speziellen Reparaturhülsen für Spanplatten, die auch im Baumarkt erhältlich sind.
Diese Lösungen erhöhen die Stabilität, ohne das gesamte Regal neu bauen zu müssen.
Friedrich20.01.23 11:21Ich kann den Vorschlägen voll zustimmen. Sollte es dich beruhigen: Viele BILLY-Reparaturen sind machbar ohne großen Aufwand, wenn du Geduld und die richtigen Tools hast. Bei brüchigem Holz hilft eine sorgfältige Vorbereitung und der Einsatz von Reparaturmaterialien wirklich sehr. Die Kombination aus Holzleim, Dübel und eventuell Metallwinkeln kann wahre Wunder wirken 🙂
