ᐅ Welche Werkzeuge sind hilfreich bei der Reparatur von BILLY?
Erstellt am: 18.01.23 08:17
deo-claris
TRADI
18.01.23 10:43
deo-claris schrieb:
Lohnt es sich, für die Vorbohrungen spezielle Kantenfräser oder ähnliche Werkzeuge zu nutzen?
Für Billy reicht in der Regel ein normaler Holzbohrer mit scharfer Spitze. Wichtig ist, dass der Bohrer scharf und exakt ist. Kantenfräser sind eher für Massivholz oder Dekorplatten sinnvoll und nicht zwingend nötig beim spanplattenbasierten BILLY.
deo-claris schrieb:
Tricks, um Schrauben sicher und sauber zu versenken?
Nutze am besten ein Senkbohrer-Set. Damit kannst du vor dem eigentlichen Schrauben ein leichtes Versenken bohren, das schützt das Material vor Ausrissen.
notupra
18.01.23 11:06
Senkbohrer nicht vergessen! Damit vermeiden sich Splitter und das Loch passt genau für die Schraubenköpfe.
CARLA
18.01.23 11:31
Zur Ergänzung:
Der Einsatz eines Senkbohrers erzeugt eine kleine Mulde für die Schraubenköpfe – besonders wichtig bei Spanplatten. Zudem empfehle ich Schrauben mit grobem Gewinde und teilweise Senkkopf. Bei der Schraubenlänge ist 25-30 mm meist ideal.
Falls Löcher bereits ausgeleiert sind, können Holzdübel oder spezielle Reparaturspachtel verwendet werden, um einen festen Halt zu gewährleisten.
Friedrich
18.01.23 12:05
Ich finde es prima, wie detailliert hier die Werkzeuge erklärt werden. Das zeigt, wie wichtig die Vorbereitung ist.
Falls jemand mal unsicher ist beim Reparieren, keine Scheu – Fehler können passieren, aber mit etwas Geduld lernt man schnell. Nur Mut:-) So ein BILLY-Regal lässt sich gut retten, wenn man langsam und sorgfältig arbeitet.
NUPIN
19.01.23 08:19
Hey, super Diskussion hier!
Wollte noch einen Tipp geben: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein kleiner Winkelbohrer-Aufsatz auf dem Akkuschrauber es erheblich leichter macht, an schwer zugänglichen Stellen bei BILLY-Schrauben zu erreichen! Mega hilfreich 🙂
naujon
19.01.23 08:45
Das ist ein sehr sinnvoller Hinweis! Für engere Stellen oder im Regalinneren hilft der Winkelaufsatz wirklich sehr.
Ich möchte noch ergänzen:
- Beim Vorbohren genau die Bohrergröße auf die Schraubendicke abstimmen.
- Arbeite mit Holzleim zusammen, da dies Spannungen besser verteilt.
- Wenn Schraubenlöcher ausgeleiert sind, vorher mit Holzdübeln arbeiten.
Das sorgt für nachhaltige Stabilität.
billyschraubenköpfe
