ich habe mir vor Kurzem ein Billy Regal von IKEA besorgt und stehe jetzt vor der Herausforderung, die Schrauben richtig einzudrehen, ohne dass ich sie überdrehe. Mir ist bewusst, dass das Überdrehen der Schrauben vor allem bei diesem Modell das Holz beschädigen kann und die Stabilität des Regals beeinflusst. Leider habe ich keine guten Anhaltspunkte gefunden, wie viel Drehmoment oder welches Vorgehen zu empfehlen ist, um die Schrauben sicher und dennoch fest genug anzuziehen.
Hat jemand von euch Erfahrungen oder Tipps, die mir helfen könnten, die Schrauben korrekt und materialschonend einzudrehen? Gibt es spezielle Techniken oder Werkzeuge, die ihr für das Billy Regal empfehlen würdet, um ein Überdrehen zu vermeiden?
Ich freue mich über jede hilfreiche Antwort!
Hallo Kimo60,
deine Frage ist wirklich gut gestellt, weil gerade bei Regalen wie dem Billy das Holz recht dünn ist und das Überdrehen schnell passieren kann. Grundsätzlich empfehle ich, die Schrauben erst von Hand einzudrehen, um sie richtig zu positionieren. Dann im Schraubendreher oder Akkuschrauber die Drehzahl niedrig einstellen.
Ein weiterer Tipp: Wenn du einen Akkuschrauber benutzt, kannst du die Drehmoment-Einstellung verringern. So greift die Kupplung frühzeitig und verhindert Überdrehen. Bei manueller Schrauberei solltest du einfach mit Gefühl arbeiten und spüren, wenn die Schraube fest sitzt.
Wichtig ist, nicht zu viel Kraft aufzuwenden, sondern eher geduldig vorzugehen und lieber mehrmals kontrolliert nachziehen. Hoffe, das hilft dir weiter!
ich möchte ergänzen, dass viele Leute unterschätzen, wie wichtig ein passender Schraubendreher ist. Für ein Billy Regal solltest du auf jeden Fall das passende Bit verwenden, das gut in den Schraubenkopf passt. Ein zu kleines oder zu großes Bit erhöht die Gefahr, die Schraube zu beschädigen oder überzudrehen.
Bei Verwendung eines Akkuschraubers ist die Einstellung des Drehmoments entscheidend. Ich empfehle, die niedrigste Stufe am Gerät zu wählen und die Schraube erst ganz langsam einzudrehen. Wenn sie richtig sitzt, hörst oder spürst du, dass der Widerstand stärker wird – dann ist Schluss.
Außerdem sind die originalen Schrauben meist mit einem Kunststoffdübel im Regal verbunden. Sobald der Dübel anfängt, sich mitzudrehen, solltest du stoppen, denn das ist meistens ein Zeichen für Überdrehen.
Kurzum: passendes Werkzeug, niedrige Drehmomenteinstellung, sanftes Handling – dann klappt’s.
Hi Kimo60 und alle anderen Schrauberfreunde! 🙂
Ich finde, Billy-Regal-Schrauben eindrehen ohne Überdrehen ist eine Art kleine Meditationsübung für zu Hause. Nicht zu schnell drehen, ein bisschen Gefühl reinbringen, dann merkt man ganz genau, wie die Schraube sich verhält.
Übrigens hilft es mir manchmal, die Schrauben leicht (!) mit etwas Wachs oder Seife am Gewinde zu bestreichen. Dann gleiten sie leichter rein und man muss nicht so viel drücken.
Und vor allem: Keine Raketenstarts mit dem Akkuschrauber, sondern sanftes Einsetzen. Dein Holz wird’s dir danken! 😉
Ganz entspannt! 🙂
Ein Trick, den ich oft benutze: Die letzte Umdrehung mach ich immer von Hand. Das gibt dir am besten ein Gefühl, wann die Schraube richtig sitzt und verhindert, dass du überdrehst.
Außerdem macht der Billy beim Überdrehen oft ein leichtes Knarzen oder Mensch-mensch-Geräusch, das man hört, wenn das Holz nachgibt – dann sofort stoppen, sonst gibt’s Ärger.
