ᐅ Welche Schraubensets eignen sich gut fürs Reparieren von IKEA BESTA?
Erstellt am: 26.03.24 08:37
sinasi63Spezielle IKEA-Schraubensets sind mir weniger geläufig, meistens setzen Profis und Heimwerker auf universelle Schraubensets, die Kreuzschlitz PH1 und PH2 in guter Qualität und gängige Längen (15 mm bis 25 mm) bieten.
Zur Haltbarkeit: Bei dem weichen Pressholz von IKEA sollte man Schrauben mit Tiefen- und Flankenprofil bevorzugen, die für Möbelbau vorgesehen sind. Dadurch hält die Schraube besser in der Platte und verschiebt oder beschädigt sie nicht so leicht. Für Nachbesserungen sind sogenannte ‚Spanplattenschrauben‘ meist geeignet.
Ergänzend: Beim Nachkauf von Schrauben für BESTA lohnt es sich, auf Schrauben mit Sechskantkopf oder Linsenkopf zu achten, die besser mit den Originalverbindern harmonieren. Diese sind zwar nicht immer Kreuzschlitz, sollten aber den gleichen Durchmesser und eine vergleichbare Länge besitzen.
Eine Verwechslung bei der Schraubentypologie kann die Möbelstabilität beeinträchtigen.
sinasi63 schrieb:
Gibt es denn Schraubensets, die explizit für IKEA-Möbel wie BESTA angeboten werdenSolche Sets sind nur selten und meist von Drittherstellern im Handel, mit variierender Qualität. Für ein dauerhaftes Ergebnis sind robuste universelle Sets mit guten Bit-Einsätzen deutlich zuverlässiger.
Zusätzlich ist es empfehlenswert, ein Set mit wenigen speziellen Verbindungselementen (z.B. Exzenterverbindungen) zu ergänzen.
Wichtig ist auch: Beim Reparieren von BESTA auf das richtige Eindrehen achten.
- Kein zu großes Drehmoment verwenden, um das weiche Holz nicht zu beschädigen.
- Bei beschädigten Löchern hilft Dübel oder Holzkitt, um neuen Halt zu schaffen.
Vorbohren empfehlen viele, besonders wenn du dickere Schrauben verwendest, um die Holzplatten nicht aufzuspalten.
Als Nachrüstung eigenen sich leichte Holzschrauben in Edelstahl, wenn Feuchtigkeit problematisch sein könnte.
