ᐅ Welche Schraubensets eignen sich gut für Ikea BESTA Reparaturen?
Erstellt am: 13.11.20 08:37
Skylertu2
Skylertu2
15.11.20 08:18
Marlenepa schrieb:
Falls du völlig neu bist bei dem Thema, kann ich dir auch erklären, welche Schrauben für welche Stellen am BESTA typischerweise vorkommen.
Danke für das Angebot! Ich bin tatsächlich nicht komplett unerfahren, aber was ich bislang an BESTA-Sets schrauben musste, war immer knapp bemessen. Falls du Zeit hast, wäre eine kurze Übersicht super, welche Schrauben für welche Verbindungen im BESTA üblich sind (insbesondere bei Böden, Seitenwänden und Türen). Das würde mir helfen, passende Sets besser zu bewerten.
Außerdem interessiert mich, ob man mit einem einzigen Set auskommt oder besser zwei verschiedene Sets, weil z. B. „normale“ Holzschrauben und spezielle Exzenterschlösser separat behandelt werden sollten.
Marlenepa
15.11.20 12:44
Gerne! Für Ikea BESTA empfehle ich dir folgende Schraubentypen:
- Spanplattenschrauben 4,5 mm x 35 mm: Die werden oft verwendet, um Seitenwände und Böden zu fixieren.
- Exzenterschlösser (exzentrische Schrauben + Riegel): Diese sind typisch für das Zusammenhalten von Platten und halten die Verbindungen fest zusammen. Ersatzsets gibt es separat, diese solltest du eher gesondert kaufen.
- Holzschrauben mit Inbuskopf 4 mm: Für kleinere Verbindungen, oft bei Fachböden oder Zubehör.
- Dübel / Metallanker: Falls Bohrungen beschädigt sind, sind Metall- oder Nylonanker eine Option, aber Metall ist stabiler.
In der Praxis reicht ein Schraubenset mit Holz- und Spanplattenschrauben meist nicht aus, da man die Exzenterschlösser oft separat benötigt. Man kann beides kombinieren, aber die Exzenterschlösser sind oft schwierig zu ersetzen, wenn keine Originalersatzteile vorhanden sind.
Falls du etwas gezieltes suchst, solltest du also mindestens zwei Produkte haben: ein Schraubenset für Holz- und Spanplattenschrauben und ein Exzenterschloss-Set, das in der korrekten Größe passt.
Elias
16.11.20 10:09
kenkeo schrieb:
Mein Tipp: Besorge dir ein hochwertiges Inbusschlüssel-Set und dazu ein mitgeliefertes Schrauben-Sortiment mit verzinkten oder rostfreien Holzschrauben, speziell für Spanplatten.
Das klingt wirklich vernünftig! Ich hatte auch schon durch unsachgemäße Schrauben beschädigte Holzplatten, weil ich nicht auf das Material geachtet habe. Danke auch für den Hinweis auf die richtige Länge, das unterschätzt man oft.
Ich finde es auch wichtig, dass man bei dieser Art von Reparatur etwas Geduld hat und nicht einfach die erstbesten Schrauben nimmt, nur um schnell fertig zu werden. Gerade bei Möbeln wie BESTA, die ansehnlich bleiben sollen, braucht man Sorgfalt.
Donar34
17.11.20 14:25
Antwort: Für eine dauerhafte und sachgerechte Reparatur sollte man die Exzenterschlösser möglichst originalgetreu ersetzen. Hierfür empfiehlt sich ein separates Ersatzset, da diese Teile speziell gefertigt sind und nicht standardmäßig in generischen Schraubensets enthalten sind.
Das Holz- und Spanplattenschrauben-Set allein reicht meist nicht aus, da die Exzenterschlösser eine andere Funktion und Form haben. Also ja, du solltest zwei Sets haben: eins für die Exzenterschlösser und eins für die üblichen Schrauben. So gewährleisten die Verbindungen die nötige Stabilität und Haltbarkeit.
ikea bestaholzschraubenspanplattenschraubenbödenmetallreparatur
