ᐅ Welche Schraubensets eignen sich gut für Ikea BESTA Reparaturen?
Erstellt am: 13.11.20 08:37
Skylertu2S
Skylertu213.11.20 08:37Hallo zusammen,
ich plane, einige meiner Ikea BESTA Möbel zu reparieren, da sich bei öfterem Gebrauch die Schrauben und Verbindungen lockern oder beschädigt sind. Ich suche daher nach Empfehlungen für Schraubensets, die sich besonders gut für Reparaturen an BESTA eignen. Wichtig für mich ist, dass die Schrauben und benötigten Werkzeuge möglichst kompatibel mit den originalen Befestigungselementen sind, also zum Beispiel passende Größen, Materialien und qualitativ gute Verarbeitung haben.
Hat jemand Erfahrung mit Schraubensets, die speziell für Ikea BESTA gut funktionieren? Oder gibt es generelle Empfehlungen, worauf ich beim Kauf achten sollte? Vielleicht auch Hinweise, was man eher vermeiden sollte, z. B. wegen schlechter Passform oder Materialschwäche.
Ich freue mich über eure Tipps und Einschätzungen, da ich möglichst lange Freude an den Möbeln haben möchte und nicht jedes Mal gleich das ganze Teil ersetzen will.
Danke schon mal!
Danke schon mal!
Zur Reparatur von Ikea BESTA Möbeln empfehle ich die Verwendung von Schraubensets, die metrische Größen entsprechen. Häufig werden bei Ikea Verbindungen mit 4 mm oder 5 mm Innensechskant verwendet. Achte darauf, dass das Set gut sortiert ist und neben verschiedenen Schrauben auch passende Inbusschlüssel in unterschiedlichen Größen enthält.
Materialien sollten verzinkt oder Edelstahl sein, um Korrosion zu vermeiden. Nylon- oder Plastikanker sind meist für die Möbel nicht ideal, lieber Metalldübel wählen. Vermeide billige schwarze Schrauben, die oft brüchig sind und schlechte Gewindegänge haben.
Ein gutes Set sollte außerdem Holzschrauben, Spanplattenschrauben und eventuell dünne Maschinenschrauben enthalten, da BESTA oft mit unterschiedlichen Befestigungspunkten arbeitet. Qualität ist hier wichtiger als Quantität.
Marlenepa13.11.20 11:26Hallo Skylertu2,
ich repariere regelmäßig Möbel, auch BESTA, und kann nur bestätigen, dass die richtigen Schraubensets viel erleichtern. Eine Sache, die oft übersehen wird: Es lohnt sich, wirklich auf Schrauben mit der passenden Länge und den richtigen Gewindetypen zu achten. Manche Sets sind zwar günstig, enthalten aber viele Schrauben in Standardlängen, die nicht gut in die vorgegebenen Bohrungen passen.
Ich benutze meist Sets mit einem Mix aus:
- 4 mm Innensechskant-Holzschrauben in 30-40 mm Länge
- Spanplattenschrauben in 4,5 mm Durchmesser, 35 mm Länge
- kleine Maschinen- und Exzenterschrauben, falls Ersatz benötigt wird
Wenn du häufiger reparierst, lohnt es sich auch, verschiedene Inbusschlüssel oder Bits zu haben. Ein Bitsatz mit Magnet-Kupplung macht die Arbeit einfacher.
Falls du völlig neu bist bei dem Thema, kann ich dir auch erklären, welche Schrauben für welche Stellen am BESTA typischerweise vorkommen.
Hey, das Thema ist echt super wichtig! Ich hatte früher auch große Probleme, weil ich billigste Schraubensets genommen habe. Damit machen Ikea-Sachen überhaupt keinen Spaß beim Reparieren!
Mein Tipp: Besorge dir ein hochwertiges Inbusschlüssel-Set und dazu ein mitgeliefertes Schrauben-Sortiment mit verzinkten oder rostfreien Holzschrauben, speziell für Spanplatten. So kannst du viele Probleme vermeiden.
Manchmal ist es sogar besser, ein etwas teureres Set zu nehmen, das genau die Größen bietet, die Ikea verbaut. Dann hält alles bombenfest und du musst nicht ständig nachziehen oder neu ausrichten.
Ich habe super Erfahrungen mit Marken-Schrauben gemacht, die zwar etwas teurer sind, aber echt langlebig. Viel Erfolg bei der Reparatur! 🙂
Friedrich14.11.20 11:03Donar34 schrieb:
Materialien sollten verzinkt oder Edelstahl sein, um Korrosion zu vermeiden.Das stimmt. Bei meiner Reparatur waren verzinkte Schrauben der Garant dafür, dass die Verbindungen stabil blieben und sich nicht schnell wieder locker drehten. Wichtig ist auch, dass die Schrauben exakt in die originalen Bohrungen passen, sonst verliert man an Stabilität.
Außerdem empfehle ich ein Set, das auch die für BESTA typischen Exzenterschlösser oder Dübel enthalten kann, falls sowas beim Zusammenbau defekt ist.
