ᐅ Ikea Besta: Wie kann ich die Schubladen laufen geschmeidiger machen?
Erstellt am: 08.12.20 09:17
doka67
nonere
09.12.20 08:32
doka67 schrieb:
Ist es egal, ob ich ein Silikonspray als Mehrzweck-Spray kaufe, oder sollte ich auf spezielle Möbel- oder Kunststoffsprays setzen?
Für Ikea Besta eignet sich ein Silikonspray, das explizit für den Einsatz auf Kunststoff und Metall geeignet ist. Da die Laufschienen meist eine Kombination aus Metall und Kunststoffteilen sind, sollte das Spray diese Materialien nicht angreifen oder aufquellen lassen.
doka67 schrieb:
Gibt es bei den Ikea Besta Schubladen Schienenmodelle, bei denen man die Laufräder oder andere Teile austauschen kann
Die Laufräder oder Rollen sind in der Regel nicht als einzelne Ersatzteile erhältlich. Falls deutlicher Verschleiß besteht, wird meist das komplette Schubladensystem oder die Laufschiene ausgetauscht. Ikea selbst bietet manchmal Ersatzteile an, aber das ist eher die Ausnahme.
keelko
09.12.20 09:15
Ich finde, das Thema "Schubladen laufen nicht geschmeidig" kennt jeder!
Zum Glück ist der Aufwand minimal. Silikonspray ist echt Gold wert - einfach nicht übertreiben, sonst wird’s schmierig.
Falls die Schubladen richtig klemmen, schau auch mal, ob nichts im Schienenprofil klemmt, z.B. kleine Papierkrümel oder ähnliches. Die flutschen sonst nicht so gut. Ein bisschen sauber machen, ein bisschen Spray, und schon gleiten sie fast von alleine.
Bei Besta hilft es auch, mal die Schrauben zu prüfen – mit der Zeit lockern die sich manchmal und die Schublade sitzt nicht mehr an der richtigen Stelle.
tinau
09.12.20 09:42
Nur noch kurz: Bitte keine öligen Schmiermittel verwenden, das zieht nur Dreck an und macht alles schlimmer. Silikonspray oder PTFE-Spray sind am besten.
Tevin
10.12.20 07:15
Hallo doka67,
ich verstehe gut, dass du eine möglichst nachhaltige und saubere Lösung suchst. Manchmal hilft es auch, die Schubladenführungen komplett zu entfernen und auf korrekten Sitz zu kontrollieren. Falls die Schienen verbogen sind oder verformt, wirkt sich das stark negativ auf die Beweglichkeit aus.
Neben dem Reinigen und Schmieren solltest du also auch prüfen, ob die Schienen noch ordentlich parallel und gerade verlaufen. Auf entsprechende Justierungen achten.
Ich selbst habe gute Erfahrungen mit PTFE-Spray gemacht und benutze es sparsam immer mal wieder bei meinen Besta-Schränken.
Falls es gar nicht besser wird, lassen sich auch komplett umlaufende Soft-Close-Schienen für Besta nachkaufen und montieren, die wesentlich hochwertiger sind als das Standardmodell.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
toril
10.12.20 08:40
doka67 schrieb:
Oder wird da meist das ganze Schubladenelement gewechselt?
Wie schon erwähnt, Ersatzteile für einzelne rollen- oder führungsmechanische Komponenten sind bei Ikea Besta selten erhältlich. Leider ist das System nicht modular konstruiert, um Verschleißteile zu tauschen.
Daher empfehlen sich präventive Maßnahmen wie richtiges Reinigen und gelegentliches Schmieren, um die Lebensdauer zu verlängern und den Lauf geschmeidig zu halten.
Falls doch der Austausch nötig wird, ist es oftmals wirtschaftlicher, die gesamte Schublade oder Laufschiene zu ersetzen.
