ᐅ Welche Schrauben und Verbindungsstücke sind besonders langlebig bei IKEA Besta?
Erstellt am: 18.12.24 08:17
Meomargher
Elijah42
18.12.24 11:04
Originalschrauben sind okay, aber wenn’s oft auseinander muss, lieber Edelstahlschrauben kaufen und Holzdübel aus Hartholz einsetzen.
flo-Theres
18.12.24 12:21
Für die Langlebigkeit spielt auch die Art der Regalkonstruktion eine Rolle. Bei Besta können Metallscharniere mit stabilen Verbindungsschrauben die Belastung besser verteilen. Auch das Positionieren der Verbindungsstücke an stabileren Stellen des Korpus verhindert eine vorzeitige Materialermüdung.
Gerade wenn du regelmäßig abbauen willst, empfehle ich, die Verbindungen gleichmäßig anzuziehen und nicht zu überdrehen. Dadurch bleibt die Stabilität besser erhalten.
Davidleo
19.12.24 07:39
Ich finde das Thema mega spannend! 😊 Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, machst du es wie ich: Setze auf Edelstahlverbindungen und erhöhe die Haltbarkeit deutlich. Außerdem kann man bei Besta super mit zusätzlichen Winkeln arbeiten, um fürs Stabilitäts-Plus zu sorgen. Einfach mal ausprobieren, das lohnt sich total!
Paunon
19.12.24 08:25
Originalschrauben sind in Ordnung, aber um die Langlebigkeit zu verbessern, solltest du Edelstahlschrauben und stabile Holzdübel (Buche) verwenden.
Filippo
19.12.24 09:02
Es gibt einige technische Aspekte, die oft übersehen werden: So sind beispielsweise die Toleranzen bei den IKEA Holzdübeln recht großzügig, was zu einer gewissen Spieligkeit führen kann. Ein Schritt zur Verbesserung ist das leichte vorspannen der Dübel mit Holzleim, dies erhöht die Reibung in der Verbindung deutlich.
Außerdem empfehle ich, auf Schrauben mit vollgewindigem Schaft umzusteigen, sofern passend, da sie die Zugkräfte besser verteilen.
Ein letzter Tipp: Achte auf die richtige Einschraubtiefe der Exzenterschrauben, da zu tiefes oder zu flaches Versenken die Stabilität beeinträchtigen kann. Gerade bei häufigem Abbau erhöht das die Haltbarkeit des Materials.
Meomargher
19.12.24 11:45
Palenar schrieb:
Abschließend eine Rückfrage: Möchtest du die Lösung möglichst originalgetreu oder bist du offen für den Einsatz alternativer Materialien und Befestigungen?
Ich tendiere dazu, wenn es sehr langlebige Alternativen gibt, diese einzusetzen, selbst wenn es ein bisschen mehr Aufwand bedeutet. Eine langlebigere, sichere Verbindung ist mir wichtiger als Originaltreue. Daher sind Details und Erfahrungen mit alternativen Schrauben und Dübeln sehr willkommen.
bestaedelstahlschraubenholzdübelverbindung
