ᐅ Wie gehe ich vor, wenn beim IKEA Besta Aufbau Schrauben abbrechen?
Erstellt am: 06.05.22 09:14
I
IDATODanke schon mal für die Infos!
Eine Rückfrage von meiner Seite: Wenn ich die Schraube komplett rausbekomme, wie genau sollte ich danach vorgehen, um sicherzustellen, dass das Loch nicht angegriffen ist und der Schrank danach trotzdem stabil zusammenhält?
Sollte ich ein größeres Ersatzteil verwenden oder gibt es bei IKEA spezielle Reparatursets? Man liest auch von Holzspachtel oder Leim zur Verstärkung. Wie seht ihr das?
Und wie stark darf man denn beim Besta wirklich drücken? Ich will natürlich keine neuen Schäden provozieren.
IDATO schrieb:
Wenn ich die Schraube komplett rausbekomme, wie genau sollte ich danach vorgehen, um sicherzustellen, dass das Loch nicht angegriffen ist und der Schrank danach trotzdem stabil zusammenhält?Gute Frage!
Wenn das Loch beim Herausziehen der Schraube leicht ausgefranst oder erweitert wurde, empfehle ich diese Schritte:
- Das Loch vorsichtig mit einem passenden Holzdübel ausfüllen. Diese gibt es in verschiedenen Durchmessern, am besten den gleichen wie die originale Schraube nehmen.
- Vor dem Einsetzen den Dübel mit Holzleim versehen, damit es fest wird.
- Dübel und Leim gut trocknen lassen (mindestens 24 Stunden).
- Danach in den Dübel eine passende Schraube einschrauben.
Auf keinen Fall sollte man einfach eine größere Schraube ohne Vorarbeiten reinschrauben, das macht die Konstruktion oft instabil. Einige IKEA-Reparatursets enthalten passende Dübel und Leim, ansonsten einfach einen Baumarkt aufsuchen.
Zum Druck beim Einschrauben: Geduld ist wichtig. IKEA verwendet meist Spanplatten, die schnell splittern können. Leichtes bis mittleres Anziehen und in kleinen Stufen drehen, das Material braucht Zeit, um nicht zu reißen.
Gafiel schrieb:
Auf keinen Fall sollte man einfach eine größere Schraube ohne Vorarbeiten reinschraubenSehe ich genauso. Es ist immer ein Fehler, einfach dickere Schrauben reinzuprügeln. Das führt oft zu mehr Schäden. Besser ist, das Loch sauber zu reparieren und entsprechend vorzubereiten.
Ich finde ja immer, beim Besta nicht zu wild den Schraubendreher anzusetzen – lieber mit Gefühl drehen und öfter Pause machen. Die Dinger sind zwar solide, aber Holz und SP sind halt nicht unzerstörbar.
Und keine Panik, wenn mal was abbricht! Solch kleine Pannen lassen sich beheben, manchmal braucht man halt ein bisschen Geduld 🙂
