ᐅ Welche Schrauben passen am besten für MALM Kommoden?
Erstellt am: 06.02.24 08:47
juman
juman
07.02.24 08:45
Nathanaelk schrieb:
Um die Frage optimal zu beantworten, sollte man wissen, welche Verbindungen genau verstärkt oder ersetzt werden sollen.
Danke für den Hinweis, das hilft, den Kontext zu verstehen. Konkret geht es mir um die Verbindung der Seitenteile mit der Rückwand sowie die Schubladenführungen. Beide Stellen sind bei mir im Alltag etwas wackelig und ich möchte die Stabilität verbessern, ohne die Optik zu beeinträchtigen.
Die Rückwand ist dünn, deshalb habe ich dort Bedenken, zu dicke oder zu lange Schrauben zu nehmen, die sonst das Material zum Reißen bringen könnten.
Wo sollte ich bei diesen beiden Fällen speziell ansetzen? Gibt es unterschiedliche Schraubenempfehlungen? Und wie gehe ich am besten vor, wenn ich die originalen Schrauben tauschen möchte?
kieran
07.02.24 10:15
juman schrieb:
Konkrete Schwachstellen: Verbindung Seitenteile mit Rückwand und Schubladenführungen.
Für die Rückwand empfiehlt es sich, dünnere Schrauben mit weniger Länge zu wählen, um das Material nicht zu zerstören. Typisch sind Schrauben mit ca. 3,5 mm Durchmesser und 30-35 mm Länge, idealerweise Spanplattenschrauben mit grobem Gewinde. Dadurch wird die Rückwand ausreichend gehalten, ohne dass es zur Materialüberlastung kommt.
Schubladenführungen sollten mit den originalen Schrauben befestigt bleiben, da viele Modelle spezifische Schrauben vorsehen, die mit dem Metall der Führung kompatibel sind. Wenn Ersatz nötig ist, sind 4 mm Schrauben mit 30-40 mm Länge mit Kreuzschlitz gut.
Vor dem Austausch: Schrauben vorsichtig entfernen und die Löcher prüfen, ggf. mit Holzspachtel stabilisieren, falls das alte Loch beschädigt ist. Danach auf die neuen Schrauben abstimmen.
Wesley
07.02.24 12:46
Wobei ich mal eine Kleinigkeit ergänzen möchte: Wenn du Bock hast, die Optik aufzupäppeln, kannst du statt klassischer Kreuzschlitzschrauben auch Torx-Schrauben nehmen. Die ziehen nicht so leicht rund und sitzen fester.
Bei Malm ist das ganz praktisch, weil der Torx-Antrieb mehr Drehmoment überträgt.
Ein bisschen wie "Upgrade für deine Möbel" 😉
Ansonsten: Am besten immer passende Längen wählen, 30-50 mm ist meistens genau richtig.
schraubenrückwandtorx
