ᐅ Welche Schrauben eignen sich für die Montage von Ikea Metod Hängeschränken?
Erstellt am: 27.01.23 08:12
pobla
anfeteo
28.01.23 08:23
Hallo pobla, ich gebe dir gerne eine strukturierte Antwort:
1. Schraubenlänge und Durchmesser beim Montage an Massivbeton:
- Ja, 6 mm Durchmesser ist richtig gut, 70 bis 90 mm Länge ist empfehlenswert. Das erlaubt ein gutes Eindringen in den Dübel und ausreichenden Halt.
2. Dübeltyp:
- Schwerlastdübel wie z. B. Metallspreizdübel oder hochwertige Kunststoffringdübel mit Spreizfunktion sind bestens geeignet. Diese sind speziell darauf ausgelegt, bei Belastungen wie bei Hängeschränken zuverlässig zu halten.
3. Schraubenkopf und Antrieb:
- Torx ist definitiv besser als Kreuzschlitz, was die Krafteinleitung betrifft. Torx sorgt für weniger Abrutschen, was das Anziehen sicherer und einfacher macht.
4. Material:
- Für Küchen, die leicht feucht sein können, empfiehlt sich rostfreier Edelstahl (A2 oder besser A4) oder verzinkter Stahl mit zusätzlichem Korrosionsschutz. Edelstahl ist langlebiger und neigt weniger zu Rostflecken an der Wand.
5. Einschrauben:
- Vorbohren mit einem passenden Bohrer entsprechend Dübelmarkierung ist wichtig, damit der Dübel sauber sitzt.
Fazit: Für deine Massivwand solltest du Schwerlastdübel in Kombination mit 6x80 mm Edelstahlschrauben mit Torx-Antrieb wählen. So bist du auf der sicheren Seite!
Nakar33
28.01.23 09:07
pobla schrieb:
Empfiehlt ihr hier dann konkret Schwerlastdübel in Kombination mit 6 mm Spanplattenschrauben mit ca. 80 mm Länge?
Ja, genau so. Zusätzlich noch ein wichtiger Praxistipp: Verwende keine Spanplattenschrauben mit grobem Gewinde, sondern welche mit Feingewinde für Metallbefestigung. Die erhöhen die Vorspannung und verringern das Risiko, dass die Schraube sich lösst.
pobla schrieb:
Wie sieht es mit der Schraubenart aus? Zählt hier ein Kreuzschlitz als Standard oder ist ein Torx eher zu bevorzugen bei der Montage?
Torx ist klar im Vorteil. Kuhlenbildung und Wegdrehen wird minimiert, gerade wenn man hohe Drehmomente braucht, z. B. bei schweren Schränken.
pobla schrieb:
Gibt es Erfahrungswerte, ob das Schraubenmaterial (z.B. Edelstahl vs. verzinkter Stahl) einen Unterschied macht bei der Haltbarkeit insbesondere in feuchteren Räumen wie der Küche?
Edelstahl ist die bessere Wahl, gerade bei der Küchennutzung, weil die Feuchtigkeit oft unterschätzt wird. Verzinkte Schrauben können mit der Zeit rosten, was nicht nur unschön aussieht, sondern auch die Stabilität beeinträchtigt.
lubla
28.01.23 09:43
Sehe ich genauso: Für Betonwand 6x80 Schrauben mit Schwerlastdübeln und Torx. Edelstahl ist top für Küche, langlebig und rostfrei.
parnar
28.01.23 10:15
Super Thema hier! Ich kann nur bestätigen, was andere sagen: Mit den richtigen Schrauben und Dübeln verlierst du keine Zeit mit Nachjustierungen. Ich hab meine Metod Hängeschränke letztes Jahr mit 6 mm Torx Edelstahlschrauben und Schwerlastdübeln aufgehängt – hält bombenfest bis heute! Einfach ruhig bleiben bei der Montage und gut vorbohren!
Viel Erfolg, das wird super!
COLEBAR
29.01.23 07:12
Für die Montage: 6 mm Edelstahl-Torx-Schrauben mit 80 mm Länge, kombiniert mit passenden Schwerlastdübeln für Beton. Gipskarton nur mit speziellen Hohlraumankern verwenden.
edelstahlschraubentorxschwerlastdübelvorbohren
