ᐅ Welche Schrauben eignen sich für die Montage von Ikea BESTA auf Rigipswänden?
Erstellt am: 22.10.23 19:27
drafalk
drafalk
22.10.23 19:27
ich plane, ein Ikea BESTA Regal an einer Rigipswand zu montieren und bin mir unsicher, welche Schrauben und Befestigungsmaterialien sich dafür wirklich eignen.
Die Wand besteht aus normalen Gipskartonplatten ohne zusätzliche Verstärkung, und das Regal soll sowohl für leichtes als auch mittleres Gewicht belastbar sein – es soll also einige Bücher und Dekorationsartikel tragen können.
Klar ist mir, dass normale Holzschrauben nicht einfach direkt in die Rigipsplatte gehören, aber es gibt ja verschiedene Dübelarten und dazu passende Schrauben. Ich habe schon an spezielle Hohlraumdübel oder Metalldübel gedacht.
Meine Frage an die Community:
Welche Schrauben – inklusive Durchmesser und Länge – zusammen mit welchen Dübeltypen empfehlen sich konkret für die sichere und stabile Montage eines Ikea BESTA Regals auf reiner Rigipswand ohne zusätzliche Verstärkung?
Anmerkungen zur Belastbarkeit und Tipps zur Vermeidung von Beschädigungen beim Schrauben setzen sind ebenfalls sehr willkommen.
Danke im Voraus!
tyson51
22.10.23 20:13
Für die Montage eines Ikea BESTA Regals an einer Rigipswand ohne zusätzliche Verstärkung empfehle ich Hohlraumdübel (auch Kippdübel genannt) in Kombination mit Schrauben, die zum Dübel passen.
Typisch sind Dübel mit einem Durchmesser von 8 mm und dazu passende Schrauben von etwa 4,5 bis 5 mm Durchmesser und 50 bis 60 mm Länge.
Wichtig:
- Die Schrauben sollten möglichst selbstschneidend sein, um ein gutes Gewinde im Dübel zu bilden.
- Die Tragfähigkeit ist stark von der richtigen Montage und Größe des Dübels abhängig.
- Am besten die Dübel so setzen, dass sie nicht zu nahe an den Kanten oder Fugen des Rigips sitzen.
Zusätzlich empfehle ich, bei einer höheren Last das Regal gezielt in den Wandständern zu befestigen – falls möglich.
Dilen
23.10.23 08:46
Das ist ein guter Ausgangspunkt. Um die Frage zu vertiefen, sollte man sich auch über die spezifische Rigips-Plattendicke im Klaren sein (meistens zwischen 12,5 und 15 mm).
Wenn du beispielsweise 12,5 mm dicke Platten hast, sind Hohlraumdübel mit einer Einschraubtiefe von 30-40 mm innerhalb der Wand empfehlenswert. Ein gängiger Typ ist der Metall-Kippdübel – er bietet bei korrekter Montage über 30 kg Tragkraft pro Dübel (Achtung: abhängig von der Rigipsqualität und Position).
Zu den Schrauben:
- Länge: mindestens um 10-15 mm länger als der Dübel, um einen festen Halt zu gewährleisten.
- Durchmesser: 4,5 mm ist optimal. Alternativ 5 mm, wenn Dübel es zulassen.
- Material: Verzinkt oder rostfrei, je nach Umgebung.
Wichtig ist, dass du die Montageanleitung des Dübelherstellers befolgst und den Dübel mit einer geeigneten Bohrmaschine (nicht zu schnell) setzt, um die komplette Spreizung zu garantieren.
Des Weiteren würde ich empfehlen, die Last gleichmäßig aufzuteilen und pro Regalbrett mehrere Dübel zu verwenden.
Hast du denn schon überprüft, ob hinter der Rigipswand z.B. Holz- oder Metallständer vorhanden sind? Dort wäre eine direkte Verschraubung noch stabiler.
Falls das Regal relativ schwer beladen wird, wäre ein sogenanntes "Wandprofil" als zusätzliche Stabilisierung interessant, auf das dann das BESTA montiert wird.
joro10
23.10.23 19:32
Genau, such die Ständer und befestige dort mit Spaxschrauben 5x60 mm. Wenn nicht möglich, nimm Kippdübel mit 8 mm Durchmesser und Schrauben 4,5x50 mm.
FLONE41
24.10.23 10:16
Ich finde es super, dass du auf die Belastbarkeit achtest – das wird bei vielen Möbelmontagen oft unterschätzt.
Um Verletzungen der Rigipsplatte zu vermeiden, rate ich immer dazu, den richtigen Bohrer im passenden Durchmesser fürs Dübel-Loch zu verwenden und nicht mit übermäßiger Kraft zu arbeiten.
Außerdem:
- Vorbohren vor dem Einschrauben kann verhindern, dass die Platte splittert.
- Nutze aushängbare oder verformbare Dübel für mehr Sicherheit bei Belastungsspitzen.
Ich selbst habe mein BESTA-Regal mit solchen Kippdübeln montiert, regelmäßig bis zu 15 kg pro Fach. Wichtig ist, die Last nicht oben allein auf einer Stelle zu konzentrieren, sondern gut zu verteilen und gegebenenfalls rechts und links jeweils Dübel zu setzen.
Und falls möglich, überlege dir, kleinere Regalelemente zu verwenden, wenn die Wand sehr dünn oder alt ist – dann verteilen sich Kraft und Gewicht besser.
Ich hoffe, das gibt dir noch eine Perspektive aus Erfahrung vor Ort.
ikea bestahohlraumdübelregalrigipswandrigipsplatteverstärkungkippdübelbelastbarkeit
