ᐅ Ikea BESTA - wie kann ich die Türen nachjustieren?
Erstellt am: 11.02.19 09:07
caio41
caio41
11.02.19 12:48
danial60 schrieb:
Gibt es bei dir Soft-Close oder normale Scharniere?
Danke, das ist hilfreich! In meinem Fall sind es ganz normale Clip-On-Scharniere ohne Soft-Close-Funktion. Der Tipp mit dem kompletten Aushängen klingt vernünftig, ich werde das so versuchen.
Kann man bei der Einstellung auch etwas kaputtmachen, wenn man zu viel Kraft anwendet? Oder lösen sich die Schrauben leicht wieder, wenn man zu fest anzieht? Ich will ungern das Scharnier beschädigen durch zu kräftiges Nachjustieren.
Phoenix30
11.02.19 13:07
Sehr gute Rückfrage. Ja, man kann die Kunststoffbuchsen in den Scharnieren beschädigen, wenn man zu viel Gewalt anwendet, oder die Schrauben ausreißen, meistens weil sie nur ins Holz greifen. Meine Empfehlung: Schrauben vorsichtig anziehen, merken, wo Widerstand ist, und dann nur noch minimal nachdrehen.
Wenn die Türen sich häufig verstellen, kann es auch helfen, sie nach dem Einstellen mit einem Tropfen Schraubensicherung (kein Kleber, nur festhaltendes Mittel) zu sichern. Ansonsten lieber öfter überprüfen und nachziehen als einmal zu kräftig schrauben.
KINMIN4
11.02.19 13:41
Tür aushängen, Einstellungen machen, Schrauben locker lassen, Einstellung prüfen, dann festziehen. So vermeidet man Schäden.
Colby42
11.02.19 14:15
Super, dass hier so viele Tipps kommen! Ich habe meinen BESTA Schrank auch selbst nachjustiert und es lohnt sich echt, sich Zeit zu nehmen. Lasst euch nicht entmutigen, das Nachstellen macht Spaß und das Ergebnis ist es absolut wert! Einfach Schritt für Schritt, bisschen Geduld und ihr habt perfekte Türen! 😊
Jatau
12.02.19 09:42
Ich möchte noch hinzufügen, dass es einen kleinen Trick gibt, den kaum jemand kennt: IKEA verbaut in manchen BESTA-Scharniertypen Klipselemente, die beim Verstellen in der Tür festgeklemmt sind, um die Tür besser zu fixieren.
Falls deine Tür also trotz kompletter Justierung noch wackelt oder nicht sauber sitzt, prüfe, ob diese Klipse angebracht sind und ob sie richtig einrasten. Oft muss man diese vorsichtig lösen und neu ausrichten, bevor man die Schrauben nachzieht.
Zudem ist es hilfreich, vor der Justierung mit einem Wasserwaagenlineal die Türflächen auf plan zu prüfen, da verzogenes Material durch Justieren nur bedingt ausgeglichen werden kann.
Wie alt ist dein BESTA-System ungefähr? Ältere Modelle hatten teilweise noch Scharniere mit anderem Aufbau, was das Nachstellen etwas erschweren kann.
caio41
12.02.19 10:18
Das Sideboard habe ich vor etwa 3 Jahren gekauft, also kein ganz altes Modell. Danke auch für den Hinweis mit den Klipselementen, ich werde beim nächsten Nachjustieren besonders darauf achten.
Ihr habt mir sehr geholfen mit den verschiedenen Hinweisen und auch den Tipps zum Aushängen der Türen. Falls ich noch auf unerwartete Probleme stoße, melde ich mich erneut. Vielen Dank an alle für die ausführlichen Antworten!
bestatürenschraubenscharnierebeschädigennachjustierenjustierung
