Zu Schubladen: Idealerweise baust du sie komplett vor, d.h. Seitenwände, Boden, Front und Rückwand zusammen, bevor du sie in den Korpus einsetzt.
Dann kannst du sie einzeln einführen und prüfen, ob die Laufschienen sauber und ohne Widerstand laufen. Gegebenenfalls kleine Justierungen an den Schrauben der Schienen korrigieren.
Um Verkanten zu vermeiden, unbedingt darauf achten, dass Korpus und Schubladen exakt rechtwinklig sind.
Bei der Rückwand empfehle ich, zusätzlich zum Tackern die Rückwand an den Kanten mit kleinen Schrauben zu fixieren, gerade wenn die Kommode auf Parkett steht und selten bewegt wird.
Veitfar schrieb:
Wie vermeidet man am besten, dass die Rückwand sich mit der Zeit löst oder wackelt?Am besten hilft hier eine Kombination aus Tacker und zusätzlichen Nägeln oder Schrauben entlang der Kanten. Bei stark beanspruchten Möbeln kann ein passgenauer Streifen PVA-Holzleim hinter der Rückwand zur Stabilisierung beitragen.
Schubladen setzen Sie am besten einzeln ein, so können Sie jedes Laufschienenpaar leichter justieren; fertige Schubladen zum Schluss reinzuschieben erhöht die Gefahr, dass kleine Passungen nicht stimmen.
Zur Schubladenmontage noch meine zwei Cent:
Ich finde, cool ist, wenn du die Front der Schublade erst ganz zum Schluss montierst. So hast du beim Einsetzen mehr Spiel, und kannst besser justieren, ohne optische Schäden an der Oberfläche zu riskieren.
Aber Achtung: Bei MALM ist die Front oft schon montiert - dann ist Vorsicht beim Einsetzen gefragt! 🙂
Das mit dem Front erst zum Schluss finde ich genial!
Ich hatte mal eine, da war die Front schon dran, und beim Einsetzen hat sie sich fast verkratzt, weil ich die Schublade gedrückt hab, ohne richtig zu schieben.
Seitdem kann ich euch nur empfehlen: Schubläden komplett zusammenbauen (ohne Front) rein, kontrollieren, und Front zum Schluss montieren. Macht die Sache viel angenehmer! 🙂
