ᐅ Warum sind Malm Kommoden oft nicht ganz schnurgerade?
Erstellt am: 12.10.22 08:23
eirareo
eirareo
12.10.22 11:59
RETRAVIS schrieb:
Durch Umwelteinflüsse wie Luftfeuchtigkeit oder Temperatur kann es zu minimalen Materialverformungen kommen
Das leuchtet mir ein, gibt es denn Empfehlungen, wie man solche Effekte vermindern kann? Sollte man z.B. Malm Kommoden nicht in zu feuchten oder starken Temperaturschwankungen ausgesetzt aufstellen?
flo-Theres schrieb:
Boden als wichtigen Faktor
Ich habe bei mir normale Parkettböden, die eigentlich recht eben sind. Vielleicht kann man trotzdem mit Keilen gegensteuern, falls die Kommode doch kippelt?
RETRAVIS
12.10.22 12:39
Ja, genau. Um Materialverzug zu minimieren, ist es sinnvoll, die Kommode in einem möglichst klimatisierten Raum aufzustellen, also stabile Luftfeuchtigkeit und konstante Temperaturen vorzuziehen.
Außerdem hilft es, die Möbel nicht direkt an Außenwände oder Heizkörper zu stellen, da dort die Feuchtigkeit und Temperatur stark schwanken können.
Bezüglich der Montage: Man sollte jede Schraube sorgfältig anziehen, um Verspannungen zu vermeiden. Auch ein gelegentliches Nachziehen der Schrauben ist ratsam, da sich diese mit der Zeit lösen können.
BAUEVA
12.10.22 13:20
Das ist ein sehr wichtiger Punkt.
Viele unterschätzen den Einfluss, den kleine Montagefehler oder lockere Verbindungen auf die Stabilität und gerade Ausrichtung eines Möbelstücks haben.
Werfen wir auch einen Blick auf die Bauweise von Malm: Die Kommoden verwenden oftmals Rückwände, die nur mit kleinen Nägeln fixiert sind, die keine zusätzliche Stabilität gegen Verzug bieten. Verstärkungen oder Eckbeschläge fehlen oft. Das erklärt auch, warum sich ein Möbelstück unter Belastung oder über Zeit verziehen kann.
dijan
13.10.22 07:56
Hey, ich finde das ganze Thema gar nicht so dramatisch. 🙂
Ich denke, wenn eine Malm-Kommode auch leicht dasteht und nicht superpräzise gerade steht, dann hat sie halt Charakter und macht den Raum ein bisschen lebendiger.
Klar, man will sie nicht schief haben, aber für den Preis sind solche kleinen Makel völlig akzeptabel. Und wie schon gesagt wurde: ein paar kleine Keile oder Filzgleiter unter die Füße, und die Sache ist geritzt!
Also kein Grund für Panik, eher na dann: "Schief macht fröhlich!" 😉
LOGEMIN
13.10.22 09:12
Ich möchte hier noch eine kleine Anleitung ergänzen, wie man die Malm Kommode am besten richtig gerade ausrichtet:
1. Überprüfe mit einer Wasserwaage den Boden, auf dem die Kommode steht.
2. Kontrolliere die Standfüße der Kommode aufgleichen Kontakt zum Boden.
3. Falls der Boden uneben ist, verwende dünne Filzgleiter oder Holzkeile, um die Kommode auszurichten.
4. Ziehe alle Schrauben und Verbindungen noch einmal fest an, insbesondere bei der Montage von größeren Kommoden.
5. Achte darauf, die Kommode nicht direkt an Wandheizungen oder feuchte Stellen zu stellen, damit die Materialverformung minimiert wird.
Diese Schritte helfen, die Kommode stabiler und optisch gerader stehen zu lassen.
Friedrich
13.10.22 12:04
Das finde ich sehr sympathisch gesagt. Dennoch verstehen viele, die sich gerade eine neue Kommode kaufen, diesen scheinbaren Makel als Qualitätsproblem, das Verunsicherung schafft.
Ich habe bei Freunden oft erlebt, dass die Angst vor vermeintlich "schiefen" Möbeln ledigliche Frust verursacht. Vielleicht können wir hier noch hervorheben, dass leichte Toleranzen bei Möbeln wie Malm normal sind und oft kein Grund zur Sorge.
Zudem: Ich finde es prima, wenn hier praktische Tipps gegeben werden, die Ängste nehmen und für Klarheit sorgen.
malmkommodenschraubenfilzgleiter
