Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen
4,30 Stern(e) 3 Votes
O
oleda222
Mach eine Heizlastberechnung und lass dich von jemandem beraten der sich auskennt. Eine LLWP dürfte langfristig nur ganz selten eine gute Wahl sein.
Wenn Gasbrennwerttherme ohne Extras genehmigungsfähig ist, wäre das bestimmt keine schlechte Wahl, aber dann lohnt sich wahrscheinlich auch schon wieder ein Blick auf eine Luft-luftwärmepumpe...
rockalilly
rockalilly
Wir haben eine Nibe750 Abluftwärmepumpe mit dezentraler Lüftung (+Fußbodenheizung). Ich kann nicht verstehen, das diese Form der Heizanlage immer so schlecht geredet wird (vor allem von Leuten, die die Anlage selbst nicht verbaut haben, sondern nur Hörensagen weiterverbreiten).
Wir haben ein Massivhaus mit 160qm, Heizlastberechnung wurde durchgeführt. Die Anlage wurde bei uns vor Ort in einer 4stündigen Schulung direkt von Nibe eingestellt.
Es ist jetzt im Winter selbst bei -10 nicht einmal der Heizstab angegangen.
Die Aussage des Stromfresser kann ich nicht bestätigen. Es ist immer frische Luft im Haus, es hängen nie Gerüche fest und es besteht eine angenehme gleichmäßige Temperatur. Ich möchte das nicht mehr missen :)
Wir haben vorher in einer Doppelhaushälfte mit Gasbrennwerttherme gewohnt und für uns stand sofort fest, das wir das überhaupt nicht für unser Eigenheim wollen.
Man kann wahrscheinlich 10 Personen fragen und bekommt 10 verschiedene Meinungen :)
Saruss
Welchen Dämmstandard habt ihr? Wo wohnt ihr ca? (die letzten Winter hier, in NRW, waren ja sehr mild). Ihr habt also eine Abluftwärmepumpe, die mit der Energie aus der Abluft die Fußbodenheizung erwärmt? Also keine Luft-luftwärmepumpe, sondern Luft-Wasser-Wärmepumpe? Dezentrale Lüftung heißt bei euch, es strömt kalte Luft in der Menge nach, die die Abluftpumpe einsaugt?
Wie hoch war euer Strombedarf fürs ganz konkret in den letzten 365 Tagen?
Rübe1
Also, der 750er ist schon ein geiles Gerät, keine Frage. Und es wird auch und gerade in Foren viel dummes Zeug geschrieben, insbesondere von Leuten, die keinerlei Erfahrung damit haben. Das Hauptproblem was wir in deutschland haben, ist unsere Energieeinsparverordnung. Dank vieler Möglichkeiten und Stellschrauben hat man die Möglichkeit aus nem lahmen Gaul ein Rennpferd zu machen. Vergleiche wurden zwischen den einzelnen Wärmepumpe-Anlagen zur genüge angestellt. In D wurden aber keinerlei gleichwertige Häuser verglichen, da war ein Stempel eff xyz und dann der Vergleich. Wenn ich Jetztt wirklich gleichwertige Häuser vergleiche, dann komm ich auf einen Unterschied bspw. zw. 750 und 1225 (als Erdwärmepumpe) von rd. 8 kW/h/m²/a. Bei 140 qm rd, 1100, hab Jetzt keine große Lust zu rechnen 250 Flocken im Jahr.
Jetztt schauen wir uns im Gegensatz dazu die Investitionskosten an. Der 750er ist rd. nen Teusi teurer als die Erdwärmepumpe. da kommt Jetztt aber dazu: Wärmequelle, dann eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung (zugegeben, daß ist der Pferdefuß) aber bei rund 10 Scheinen liegt die Differenz.
Nu kann man sich selbst ausrechnen, wann sich der Mehraufwand lohnt...
Und daß die Wärmepumpe-Vertriebler bezüglich ihrer Preise nen Sockenschuß haben, darüber muß man auch nicht diskutieren :D
Saruss
Man darf aber auch die vielen Nachteile der Nibe /Abluftwärmepumpen nennen, es gibt viele negative Erfahrungsberichte, also von Leuten, die so eins haben! Deine Rechnung ist sowas von geraten... Wenn man zu schlechte Dämmung hat, und in einer kalten Region (oft und lange)bei -10Grad schon 6kW Heizlast, wie soll da ne Abluftwärmepumpe effektiv heizen? Die muss aus der Innenluft 6kw Leistung holen (extreme Luftmassen!) und dabei strömt kalte Luft durch die Einlasse nach, die zusätzlich erhitzt werden muss (noch mehr benötigte Leistung). Das kann nur halbwegs funktionieren, wenn das Haus sehr sehr gut gedämmt ist. Einer meiner Nachbarn hat eine bessere Dämmung als ich, aber bei gleicher Fläche wesentlich höhere Kosten, und ist unglücklich mit dem Luftzug. Das ist ein Erfahrungswert.
Daher ist, wenn man Abluftwärmepumpen empfiehlt, unglaublich wichtig wie und wo gebaut werden soll. Pauschal würde ich eher davon abraten.
Mycraft
Mycraft
Moderator
So schaut es aus...es ist einfache Physik da braucht man auch nicht unbedingt Erfahrungen mit dem System haben...eine Luftheizung ist in Spanien super...hier bei uns nur mit zusätzlichen Maßnahmen
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 805 Themen mit insgesamt 11685 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen
1Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
2Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
3Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
4Erdwärmepumpe für ein kleines erdgeschossiges Einfamilienhaus - Seite 315
5Erdwärmepumpe vs. Luftwärmepumpe 24
6KfW 55 ohne Fußbodenheizung - Seite 438
7Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum - Seite 319
8Heizlastberechnung mit Wunschtemperaturen nötig? 14
9Wem die Raumweise Heizlastberechnung anvertrauen? 46
10Heizlastberechnung oder Raumheizlast 26
11Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 365
12Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum - Seite 210
13Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung - Seite 4124
14Auslegung Fußbodenheizung - Rechtliche Vorgaben 13
15Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
16Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? - Seite 844
17Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 244
18Angebot für Heizung / Sanitär / Lüftung so realistisch? - Seite 255
19Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? - Seite 248
20Mehrkosten durch Fußbodenheizung - Seite 211
