ᐅ Welche Fehler beim Aufbau von IKEA HEMNES sind besonders häufig?
Erstellt am: 12.07.22 09:37
LISKOW
warrenka5713.07.22 09:46Ich kann gut nachvollziehen, dass der Aufbau gerade am Anfang verwirrend sein kann. Mir ging es genauso.
Zum Thema Schrauben: Ich empfehle einen Akkuschrauber mit einstellbarem Drehmoment zu verwenden. So vermeidet man, dass die Schrauben zu tief oder zu fest reingedreht werden. Falls man keinen hat, lieber mit der Hand schrauben und regelmäßig prüfen.
Bezüglich der Rückwand: Sie sorgt tatsächlich für die Stabilität. Eine schlaffe Rückwand bringt wenig, am besten etwas Spannung erzeugen, aber ohne die Platten zu verformen. Wenn du unsicher bist, lieber noch einmal nachjustieren.
Bleib ruhig, du schaffst das!
Ein weiterer Punkt, den ich oft sehe, ist die Verwechslung der Schraubentypen. Bei HEMNES liegen oft verschiedene Längen und Arten bei, die fast gleich aussehen. Das führt dazu, dass manche dann die falschen verwenden, was Probleme bei Stabilität oder Passgenauigkeit verursacht.
LISKO schrieb:
Hat jemand einen Tipp, wie man das am besten vermeidet? Gibt es spezielles Werkzeug oder eine Technik, damit der Schraubendreher nicht durchrutscht oder zu viel Kraft aufwendet?Werkzeugtechnisch hilft ein Aufsatz mit einem Magnetkern, damit die Schraube besser hält. Für die Kraft gilt: Fingerfertigkeit zählt mehr als rohe Gewalt. Langsam ansetzen und mit Gefühl drehen.
tarju41 schrieb:
Ein weiterer Punkt, den ich oft sehe, ist die Verwechslung der Schraubentypen.Genau, ich empfehle vor Montage eine Teileübersicht zu machen, um alle Schrauben und Holzteile zu sortieren. Das erspart viele Fehler später.
