ᐅ Welche Fehler beim Aufbau von IKEA HEMNES sind besonders häufig?
Erstellt am: 12.07.22 09:37
LISKO
LISKO
12.07.22 09:37
Ich habe vor kurzem einen IKEA HEMNES Schrank aufgebaut und dabei festgestellt, dass der Aufbau doch anspruchsvoller ist, als ich zunächst dachte. Mich interessiert daher gezielt: Welche Fehler treten beim Aufbau von IKEA HEMNES Möbelstücken am häufigsten auf? Dabei interessieren mich vor allem solche Fehler, die man vermeiden kann, wenn man die typischen Stolpersteine kennt – etwa falsches Ansetzen von Schrauben, Verwechslung von Holzteilen oder Probleme mit der Stabilität. Gerne auch Hinweise zu Bereichen, die in der Anleitung nicht ganz eindeutig beschrieben werden, oder Tipps, wie man diese Punkte am besten löst.
WARREN
12.07.22 10:12
Ein sehr häufiger Fehler ist die Verwechslung der langen und kurzen Holzelemente. Man sollte alle Teile vor Montage genau prüfen und sortieren. Außerdem achten viele nicht auf die Richtung der Bohrlöcher, was zu Problemen beim Zusammenbau führt.
CARLA
12.07.22 11:45
Aus meiner Erfahrung sind zwei zentrale Fehler besonders typisch: Zum einen das Überdrehen der Schrauben, die in den Holzspanplatten sitzen, was das Material beschädigt und die Stabilität gefährdet. Zum anderen die ungenaue Ausrichtung der Seitenteile, gerade bei HEMNES, das zu einem schiefen oder instabilen Möbelstück führen kann. Empfehlenswert ist, Arbeitsschritte immer präzise und in der Reihenfolge der Anleitung auszuführen, um Passgenauigkeit sicherzustellen.
Auch ist es sinnvoll, Schrauben nur handfest anzuziehen und erst nach kompletter Vormontage final festzuziehen.
baupau
12.07.22 12:33
Ich sehe oft, dass Leute die metallenen Dübel nicht tief genug einschlagen. Dann hält der Schrank nicht richtig. Auch das Einklemmen der Rückwand will genau gemacht sein – zu wenig Spannung und der Schrank wirkt instabil.
BAUEVA
12.07.22 14:05
Ich frage mich gelegentlich, ob die verbreiteten Fehler wirklich nur dem Aufbau zuzuschreiben sind – oder ob auch Materialtoleranzen bei IKEA zu unnötigen Problemen führen.
Dem stimme ich zu, allerdings habe ich auch schon erlebt, dass die vorgebohrten Löcher manchmal nicht exakt passen. Das kann zu einem erhöhten Risiko für falsches Verschrauben führen.
Meine Empfehlung: Vor dem Festschrauben unbedingt alle Teile probeweise zusammenstecken. Außerdem sollte man auf stabile Unterlagen achten und nicht auf unebenen Böden arbeiten, um Verzerrungen zu vermeiden.
LISKO
13.07.22 08:20
Danke für die bisherigen Antworten. Das Thema mit dem Überdrehen der Schrauben klingt wichtig – gerade bei Spanplatten. Hat jemand einen Tipp, wie man das am besten vermeidet? Gibt es spezielles Werkzeug oder eine Technik, damit der Schraubendreher nicht durchrutscht oder zu viel Kraft aufwendet?
Und wie sieht das mit der Rückwand aus: Ist es wichtig, sie unbedingt auf Spannung zu bringen, oder reicht es, wenn sie einfach gerade sitzt? Ich frage, weil ich das Gefühl habe, dass hier für Anfänger eine Fehlerquelle liegt.
ikeahemnesschraubenschrankrückwandspannung
