ᐅ Welche Dübel sind am besten für Ikea Besta Montage auf schwierigen Wänden?
Erstellt am: 16.06.19 10:23
laleoHallo zusammen,
ich plane, ein Ikea Besta Regal in meiner Wohnung anzubringen, habe allerdings schwierige Wandverhältnisse: Die Wände sind alt, teilweise bröseliger Putz auf Ziegelmauerwerk, und ich bin mir unsicher, welche Dübel sich hier am besten eignen, um das Regal sicher und dauerhaft zu befestigen.
Mir geht es vor allem um eine zuverlässige Lastaufnahme, da das Besta doch einige Kilos tragen soll und ich keine Gefahr eines Abbruchs eingehen möchte.
Welche Dübel könnt ihr für diese Art von Wand – bröseliger Putz, Ziegelhintergrund – empfehlen? Auch Hinweise auf Installation oder besondere Vorsichtsmaßnahmen sind willkommen.
Wichtig: Ich möchte möglichst keine großen Löcher oder aufwändige Speziallösungen, sondern eine praktikable und sichere Lösung für den Heimgebrauch.
Vielen Dank schon mal für eure Tipps!
Grundsätzlich gilt bei bröseligen Wänden, dass man Dübel wählen sollte, die die Last möglichst auf eine größere Fläche verteilen und nicht allein auf die Wandoberfläche angewiesen sind.
Für Ziegelwände mit unzuverlässigem Putz empfiehlt sich:
- Spreizdübel mit größerem Durchmesser vermeiden, da der bröselige Putz sie nicht zuverlässig hält
- Stattdessen sind chemische Verbundanker oder Injektionsmörtel empfehlenswert. Diese füllen den Bohrlochraum aus und härten zu einer festen Verbindung aus, die auch in porösem Material guten Halt bietet.
- Als Alternative können Schwerlastanker mit Spreizmechanismus im Grundmaterial (Ziegel) verwendet werden, aber nur wenn der Putz vor dem Bohren sorgfältig entfernt ist.
Für den DIY-Bereich sind 8 mm Verbundanker oft praktikabel. Wichtig ist ein ausreichendes Anzugsdrehmoment bei der Montage, diese Methode ist jedoch aufwendiger als einfache Dübel.
Wer auf Dübel verzichten möchte, kann auch eine Verankerung mit einer Unterkonstruktion prüfen, die an solideren Wandteilen befestigt wird.
Zusammenfassend empfehle ich bei schwierigem Untergrund in der Regel chemische Dübel oder spezielle Schwerlastanker.
Hallo laleo,
ich kann Donars Ausführungen nur unterstützen und möchte noch ein paar praktische Tipps ergänzen.
Gerade bei bröseligem Putz ist es wichtig, den Putz rund um die Bohrstelle komplett zu entfernen. Nur so bekommst du direkten Zugang zu festem Ziegel oder Mauerwerk. Folgende Dübeltypen funktionieren gut:
- Nylon-Spreizdübel für stabile Untergründe, aber wirklich nur wenn der Putz fest ist
- Metalldübel mit Schraubmechanismus, speziell für Hohlraum- oder poröse Wände
- Chemische Anker auf Polyesterbasis, die du mit einer speziellen Pistole einsetzt
Vorsicht bei chemischen Ankern: Lies genau die Anleitung wegen der Aushärtezeiten! Für ein Ikea Besta Regal, das ja nicht unerheblich belastet wird, sind sie aber wirklich eine gute Wahl. Die tragfähige Verbindung entsteht erst, wenn der Kleber fest ist.
Für die Montage selbst empfehle ich:
- Bohrloch mindestens 1 cm tiefer als die Dübellänge
- Bohrloch reinigen (ausblasen und Pinsel)
- Dübel richtig positionieren, keine zu kleinen Löcher
Falls du keine chemischen Dübel verwenden möchtest, sind sogenannte Schwerlastdübel mit großem Metallkern eine Alternative.
Ich hoffe das hilft dir weiter – melde dich gerne, wenn du noch Fragen hast!
Donar34 schrieb:
Grundsätzlich gilt bei bröseligen Wänden, dass man Dübel wählen sollte, die die Last möglichst auf eine größere Fläche verteilen und nicht allein auf die Wandoberfläche angewiesen sindDem kann ich nur zustimmen, möchte aber noch hinzufügen, dass bei alten Ziegelwänden oft auch die Ziegel selbst porös sein können, was die Tragfähigkeit weiter einschränkt.
Da stellt sich dann für mich die Frage, ob nicht das Anbringen von Dübelleisten oder einer Unterkonstruktion, die großflächig auf der Wand sitzt und zusätzlich verschraubt wird, die sicherste Lösung ist.
Ixvin schrieb:
Gerade bei bröseligem Putz ist es wichtig, den Putz rund um die Bohrstelle komplett zu entfernenDas ist ein sehr wichtiger Schritt, denn nur so kann man beurteilen, wie die Wand wirklich beschaffen ist. Falls nur auf den Putz vertraut wird, sind Brüche fast vorprogrammiert.
Zu den chemischen Dübeln sehe ich auch durchaus Risiken, vor allem bei Laien: Werden sie nicht fachgerecht eingesetzt, verliert man schnell die Haftkraft, beispielsweise durch unzureichende Reinigung oder Feuchtigkeit in der Wand.
Meine Empfehlung lautet daher: Wenn die Wand zu schlecht ist, lieber eine Möbelwand mit Stützen oder eine freistehende Lösung nehmen. Ansonsten nur mit duktilen, hochwertigen Schwerlastdübeln arbeiten, eventuell in Kombination mit Metallleisten.
Es lohnt sich, vorab die Wandlasten möglichst genau zu kalkulieren und nicht nur auf handelsübliche Dübel zu setzen.
Noch einen weiteren Punkt möchte ich ergänzen: Die Wahl des richtigen Dübels für ein Ikea Besta Regal auf schwierigen Wänden muss auch die späteren Belastungen durch dynamische Lasten berücksichtigen – also das Hantieren an den Schränken, das Öffnen und Schließen der Türen etc.
Meiner Erfahrung nach sind reine Plastdübel oft zu spröde und können bei solchen Beanspruchungen aus dem bröseligen Putz ausbrechen.
Hier immer bevorzugen:
- Metallspreizdübel mit Schraubklammer
- Chemische Verbundanker (Polyesterharz oder Epoxidharz)
- Kombination aus Metallleiste plus Steckdübel (um die Last besser zu verteilen)
Wenn bröseliger Putz vorhanden ist, vor dem Bohren unbedingt die Stelle freilegen und gegebenenfalls neu verputzen oder mit Grundierung behandeln, um ein besseres Haftsubstrat zu schaffen.
Bei der Bohrlochtiefe auf jeden Fall 15–20 mm mehr bohren als die Dübellänge, um Staub und eventuell eingesogenen feinen Staub beim Einbringen zu vermeiden.
Zu guter Letzt: Vor der Montage unbedingt prüfen, ob der Dübel mit dem entsprechenden Schraubenmaß zum Ikea Besta Montageplan passt, um keine Spannungen durch falsche Schraubenstärke zu verursachen.
Diese Herangehensweise garantiert eine sichere, dauerhafte Befestigung auch auf schwierigen Wänden.
