ᐅ Welche Billy Regale sind am besten für schwere Bücher geeignet?
Erstellt am: 15.04.24 20:13
Dorian47
nojaus
16.04.24 19:17
Ich kann die Sorge mit den schweren Büchern gut nachvollziehen. Ich hatte selbst ein Billy-Regal, das unter der Last ziemlich durchhing – das sieht nicht nur unschön aus, sondern macht auch unsicher.
In meinem Fall haben Verstärkungen und das Sichern an der Wand sehr geholfen. Man sollte außerdem daran denken, schwerste Bücher eher unten zu lagern. Gewichtsspitzen möglichst nicht auf einzelne Regalböden konzentrieren, sondern verteilen.
Es ist echt sinnvoll, sich diese Zeit zu nehmen. Gerade Bücher sind etwas, das man nicht ständig umräumt 😉 Die Haltbarkeit des Regals ist bei schwerer Beladung entscheidend.
Dorian47
17.04.24 08:59
Guten Morgen,
vielen Dank an alle für die ausführlichen, durchdachten Antworten – die helfen enorm weiter. Zusammenfassend sehe ich folgende Kernaussagen:
- 40 cm Tiefe bringt natürliche Stabilität durch kürzere Spannweite, ist aber vielleicht nicht optimal für Platzbedarf.
- 80 cm Tiefe ist praktikabel für größere Bücher, muss aber mit verbauten Metallverstärkungen und Wandbefestigung ergänzt werden.
- Maximal 5 Regalböden plus Wandmontage werden empfohlen, um Durchbiegen und Umkippen zu vermeiden.
- Schwerste Bücher eher unten lagern und Last gut verteilen.
Ich werde versuchen, die 80 cm Breite mit zusätzlichen Metallträgern zu kombinieren und das Regal an die Wand zu schrauben. Falls eine Kombination von 40 cm und 80 cm sinnvoll ist, werde ich das auch probieren.
Falls noch jemand abschließende Tipps oder Hinweise zum passenden Zubehör hat, lese ich diese gerne.
Lorukeo
17.04.24 09:45
Für die Verstärkung der Regalböden gibt es spezielles Metallprofil-Zubehör, das man unter die Holzbretter schrauben kann – das minimiert das Durchbiegen deutlich. Auch das Verwenden von Regalböden aus MDF mit höherer Dicke ist vorteilhaft, falls Ersatzböden gekauft werden.
Zudem gibt es spezielle Metallregalwinkel, die die Seitenwände gegen Verformung stabilisieren.
Wandanker nicht vergessen, möglichst Dübel verwenden, die zur Wandart passen (z.B. Beton oder Trockenbau).
sifope
17.04.24 10:16
Sehr guter Tipp.
Außerdem sollte man beim Verstärker-Zubehör auch darauf achten, dass die Träger nicht nur die Durchbiegung reduzieren, sondern auch eine gleichmäßige Kraftverteilung auf die Seitenwände ermöglichen. Sonst kann das Regal an den Seiten Probleme bekommen.
Und bei der Wandbefestigung kann eine zusätzliche Sicherung oben am Regal sinnvoll sein, die neben Schrauben auch Metallbänder oder Spannseile nutzt, falls man maximale Stabilität anstrebt.
RENMA
17.04.24 11:03
Kurze Ergänzung:
Eine häufig unterschätzte Möglichkeit zur Stabilisierung ist, die Regalböden nicht nur einzusetzen, sondern auch von unten mit Schrauben oder kleinen Winkeln zu fixieren. So verrutschen die Böden nicht und die Last wird besser verteilt.
Auch eine Kombination aus Einlegeböden und festen Fachböden (an der Rückwand befestigt) kann die Gesamtstabilität erhöhen.
nojaus
17.04.24 14:27
Ich finde es klasse, wie technisch hier diskutiert wird. Die Tipps zu Metallprofilen und Wandbefestigungen kann ich nur nochmal bestätigen.
Apropos praktische Erfahrung: Wenn man die schwersten Bücher unten lagert und am besten gitternetzartig den Innenraum nutzt, fühlt sich das Regal auch unter großer Last nicht so labberig an.
Viel Erfolg bei deinem Projekt!
regalbödenschraubenwandbefestigungseitenwände
