ᐅ Welche Billy Regale sind am besten für schwere Bücher geeignet?
Erstellt am: 15.04.24 20:13
Dorian47Hallo zusammen,
ich plane, mehrere Billy Regale von Ikea mit relativ schweren Büchern zu bestücken, darunter großformatige Nachschlagewerke und Wälzer im mehrstelligen Kilogrammbereich pro Regalboden. Meine Frage lautet deshalb konkret: Welche Modelle oder Ausführungen der Billy Regale eignen sich am besten für schwere Bücher unter dem Aspekt von Traglast, Stabilität und Langlebigkeit?
Dabei interessieren mich sowohl technische Daten zu den Regalböden und deren maximaler Belastbarkeit, als auch praktische Erfahrungen zur Stabilität bei voller Bestückung. Gerade bei Billy-Regalen liest man ja oft von durchhängenden Regalböden oder Instabilität bei schwerer Beladung.
Außerdem wäre es hilfreich zu erfahren, ob es spezielle Verstärkungen, Zubehörteile oder Tricks gibt, um die Tragfähigkeit zu erhöhen.
Ich freue mich auf präzise Tipps und Erfahrungswerte, gerne auch mit einer Differenzierung nach den gängigen Regalbreiten und Höhen. Danke vorab für eure Hilfe!
Die maximale Traglast eines Billy-Regalbodens liegt laut Hersteller bei etwa 30 kg, wenn die Last gleichmäßig verteilt ist. Die schmalen Modelle (40 cm Breite) sind weniger stabil als die 80 cm breiten Varianten.
Es gibt verstärkte Regalböden (z. B. von Drittanbietern), die aus Metall oder mit Metallverstärkungen gefertigt sind und sich für schwere Lasten besser eignen. Darüber hinaus empfiehlt sich, das Regal direkt an der Wand zu befestigen, um Kippgefahr zu vermeiden.
Zur Ergänzung: Die Standfestigkeit verbessert sich wesentlich durch das Anbringen zusätzlicher Schraubverbindungen zwischen den Regalböden und den Seitenwänden. Auch das Nachrüsten von Metallwinkeln steigert die seitliche Stabilität.
Regalhöhe spielt ebenfalls eine Rolle: Bei höheren Billys sollte mehr Wert auf Wandbefestigung und zusätzliche Bodenstützen gelegt werden, um Durchbiegen oder Umkippen zu vermeiden.
RENMA schrieb:
Die maximale Traglast eines Billy-Regalbodens liegt laut Hersteller bei etwa 30 kg,Interessant, hast du eine Quelle dafür? Die 30 kg beziehen sich wohl auf ideal verteilte Last, oder? Gewicht kann sich lokal stark konzentrieren bei dicken Büchern, wodurch die Regalböden schneller durchhängen.
fiman schrieb:
Für schwere Bücher lieber die breiteren Modelle (80 cm) nehmen und zusätzliche Metallträger verwenden.Das wäre technisch sinnvoll, aber ist der mehr als doppelte Abstand zwischen den Stützpunkten bei 80 cm gegenüber 40 cm nicht eher eine Herausforderung für das Durchbiegen? Ich vermute, dass gerade die 40 cm breite Variante weniger durchhängt, weil sie durch kürzere Spannweite stabiler ist.
