ᐅ BILLY Regal wackelt, nachdem ich Regalböden hinzugefügt habe: Warum?
Erstellt am: 18.09.22 17:04
lolela
WARREN
18.09.22 20:14
Prüfe mal, ob du alle Regalböden auf der gleichen Höhe hast und ob die Seitenwände gerade sind. Wenn die Seitenwände gebogen sind, bringt auch ein zusätzlicher Boden Instabilität.
reni45
18.09.22 20:40
Sowas wäre fatal. Ein Boden, der schief sitzt, kann das ganze Regal zum Wackeln bringen. Einfach nochmal alle Stifte rausnehmen und die Böden kontrolliert einsetzen.
EDWARD0
18.09.22 21:02
Falls du das Regal an der Wand befestigt hast, könnte das Lösen oder die fehlende Wandbefestigung das Wackeln verursachen. Ohne Rückwand und Wandhalterung wird jedes Möbel instabiler, gerade bei mehr Böden.
lolela
18.09.22 22:18
Vielen Dank für die Antworten bisher.
Ich habe die Rückwand nochmal überprüft und alle Schrauben sitzen fest. Die Regalböden sitzen auch alle korrekt, die Metallstifte sind so stabil wie ursprünglich.
Der Boden, auf dem das Regal steht, ist einigermaßen eben, aber es gibt einen minimalen Höhenunterschied von ca. 2 mm.
Nun zu meiner Frage: Kann dieser kleine Höhenunterschied so eine Wackelbewegung hervorbringen, wenn mehr Regalböden vorhanden sind? Oder sollte das Regal auch darauf nicht reagieren?
Zweite Sache: Ich bemerke, dass das Wackeln vor allem auftritt, wenn das Regal leicht angestoßen wird, nicht unter Belastung. Ich denke, dass das Gewicht an sich nicht zu viel ist.
klo61
19.09.22 09:12
lolela schrieb:
Kann dieser kleine Höhenunterschied so eine Wackelbewegung hervorbringen?
Absolut ja, vor allem bei hohen Regalen. Selbst wenige Millimeter können bewirken, dass sich das Möbel neigt und somit beweglich wird. Die Regalböden verstärken die Hebelwirkung dabei, wenn sie höher positioniert sind.
Ich empfehle, die verstellbaren Füße gegebenenfalls mit Unterlegscheiben auszugleichen oder ein Keilprofil unterzustellen. Das macht oft einen großen Unterschied.
Ethan
19.09.22 09:45
lolela schrieb:
Das Wackeln vor allem auftritt, wenn das Regal leicht angestoßen wird, nicht unter Belastung
Das ist typisch für mangelnde seitliche Stabilität. Die zusätzliche Belastung der zusätzlichen Böden kann kleine Verformungen in der Seitenwand verursachen, die bei leichter Bewegung zu sehen sind, aber unter Last kompensiert werden.
regalbödenseitenwänderückwandmöbelhöhenunterschied
