ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Schränke mit verstellbaren Regalböden?
Erstellt am: 12.06.15 08:37
SanbarHallo zusammen,
ich plane derzeit, mehrere IKEA Metod Unterschränke mit verstellbaren Regalböden zu installieren und wäre dankbar für Tipps und Hinweise aus Erfahrung, wie man diesen Aufbau am besten angeht. Konkret geht es mir darum, wie ich sicherstelle, dass die Regalböden korrekt und stabil eingebaut werden, gerade wenn ich die Höhe mehrfach anpassen möchte.
Mich würde interessieren, welche Werkzeuge und Hilfsmittel ihr empfehlen könnt, wie genau die Seitenteile mit den Lochreihen genutzt werden, um die Regalböden flexibel und sicher zu montieren. Gibt es besondere Tricks, um die Regalböden passgenau zu platzieren, gerade wenn die Last durch Küchenutensilien variiert?
Ich habe die Anleitung von IKEA zwar schon gelesen, finde diese jedoch etwas allgemein gehalten und suche eher Erfahrungen aus erster Hand, die mir vielleicht ein besseres Verständnis verschaffen.
Vielen Dank im Voraus!
Hallo Sanbar,
deine Frage ist sehr gut gestellt, ich kann verstehen, dass die Ikea-Anleitung manchmal etwas zu simpel ist. Grundsätzlich ist bei Metod-Schränken ein wichtiger Punkt, die korrekte Ausrichtung der Seitenwände, da sich sonst die Regalbodenhalterungen nicht richtig einsetzen lassen.
Folgendes Vorgehen hat sich bewährt:
- Stelle sicher, dass die Seitenteile absolut lotrecht stehen.
- Die Einlegerahmen (Regalbodenhalter) werden in die vorgebohrten Lochreihen gesteckt. Achte darauf, dass sie komplett und gleichmäßig sitzen.
- Die Verstellbarkeit ist gewährleistet, weil die Lochabstände genormt sind. Du kannst also jede gewünschte Höhe auswählen.
- Ein Tipp: Vor dem Einsetzen der Böden kurz mit einer Wasserwaage prüfen, ob alle Auflagepunkte auf gleicher Höhe sind.
Werkzeuge brauchst du eigentlich nur einen Schraubenzieher, eventuell einen Hammer für die Dübel, und eine Wasserwaage als Hilfsmittel.
Wenn du weitere Fragen hast, gerne melden!
Hallo Sanbar,
ich kann Josan nur zustimmen und würde den Prozess noch detaillierter beschreiben, da die korrekte Montage bei Metod-Schränken wirklich entscheidend für Stabilität und Funktion der verstellbaren Regalböden ist.
Hier mein Vorschlag Schritt für Schritt mit Fokus auf die Regalbodenhalterungen:
- Zuerst solltest du alle Teile auf Vollständigkeit prüfen, vor allem die Kunststoffhülsen für die Bohrlöcher, mit denen die Regalböden später gehalten werden.
- Die Lochreihen an den Innenseiten der Seitenwände sind genormt mit 32 mm Lochabstand, das heißt jeder Regalboden kann flexibel in 3,2 cm-Sprüngen verstellt werden.
- Die Regalböden werden auf sogenannten Einlegewinkeln (oder Halterungen) platziert, die an zwei Seitenwänden eingehakt werden. Es ist wichtig, dass diese Halter gleichmäßig sitzen, da die Last sonst an einem Ende konzentriert wird.
- Zum Einsetzen der Halterungen kann man mit einem Gummihammer vorsichtig nachhelfen, sie sollten nicht verkanten.
- Vor dem Einlegen der Bodenplatten darauf achten, dass die Halter sicher sitzen und nicht wackeln.
- Die Regalböden von IKEA sind meistens aus beschichtetem Spanholz. Achte beim Verstauen schwerer Gegenstände darauf, die Last möglichst gleichmäßig zu verteilen und nicht zu schwer zu belasten, dann halten die Regale besser.
- Eine externe Wasserwaage hilft beim Ausrichten der gesamten Einheit, insbesondere wenn der Boden uneben ist.
Darf ich fragen: Hast du vor, die Metod-Schränke freistehend oder in einer Küchenzeile zu montieren? Dann ergeben sich vielleicht noch zusätzliche Tipps bezüglich Stabilisierung.
fidasi schrieb:
Darf ich fragen: Hast du vor, die Metod-Schränke freistehend oder in einer Küchenzeile zu montieren? Dann ergeben sich vielleicht noch zusätzliche Tipps bezüglich Stabilisierung.Danke für die sehr ausführliche Antwort, fidasi.
Ich werde die Schränke hauptsächlich in einer Küchenzeile verbauen, also direkt an Wand und mit Arbeitsplatte verbunden. Gibt es hier Besonderheiten beim Aufbau oder bei den Regalböden, die ich beachten sollte? Gerade auch im Hinblick auf Stabilität und der Möglichkeit, Regalböden öfter zu verstellen.
Die Regalböden sollen später unterschiedlich hohe Fächer ergeben, etwa für Töpfe unten und kleinere Dinge weiter oben, deswegen ist mir die Flexibilität wichtig.
Hallo Sanbar,
für den Aufbau in einer Küchenzeile kann ich noch ergänzen:
- Achte darauf, dass die Schränke sauber auf dem Boden ausgerichtet und ausnivelliert sind, bevor du sie zusammenfügst.
- Die Regalböden sitzen stabiler, wenn die Seitenteile stramm verschraubt sind und nicht wackeln.
- Bei der Wandmontage müssen die Schränke mit den Befestigungswinkeln, die Ikea mitliefert, fixiert werden. Diese Montage sichert auch die Seitenwand gegen Kippen, was für die Regalbodenhalter entscheidend ist.
- Falls du Schränke mit tiefen Auszügen verwendest, solltest du Regalböden nicht zu voll belasten, weil die Statik mit Öffnungen beeinflusst wird.
Tipp: Vor dem Einbau der Regalböden alle Halter noch einmal kontrollieren, denn selbst kleine Verkantungen können dazu führen, dass die Böden nicht richtig sitzen oder leicht kippen.
LuMarcel4312.06.15 13:54Renla47 schrieb:
Bei der Wandmontage müssen die Schränke mit den Befestigungswinkeln, die Ikea mitliefert, fixiert werden. Diese Montage sichert auch die Seitenwand gegen Kippen, was für die Regalbodenhalter entscheidend ist.Dem möchte ich hinzufügen: Die Stabilität der Regalböden und der gesamten Konstruktion hängt zum großen Teil von dieser Wandbefestigung ab, ohne die die Lastverteilung anders funktioniert.
Außerdem empfiehlt sich, auf die Qualität der Schrauben und Dübel zu achten - IKEA gibt Standards vor, die manchmal für unterschiedliche Wandtypen angepasst werden müssen. Für Rigipswände beispielsweise braucht man spezielle Hohlraumdübel, sonst riskierst du, dass der Schrank sich mit der Zeit löst und dadurch Regalböden verrutschen oder brechen können.
Weiterhin interessant: Hast du schon überlegt, ob du die Regalböden mit Rückwänden unterstützt? Sie erhöhen die Stabilität und verhindern, dass der Schrank seitlich aus dem Lot gerät.
