ᐅ Welche Billy Regale sind am besten für schwere Bücher geeignet?
Erstellt am: 15.04.24 20:13
Dorian47Die Standardeinschätzung seitens Ikea lautet, dass ein Regalboden der Billy-Serie bei gleichmäßig verteilter Last bis ca. 30 kg trägt. Die Belastbarkeit hängt stark von der Spannweite ab: 40 cm Böden durchhängen weniger, da die Stützpunkte kürzer auseinander liegen.
Praktische Tipps:
- Verwende die 40 cm Tiefe für schwerere Bücher.
- Verstärke die Regalböden durch aufgeklebte oder verschraubte Metallprofile unter den Brettern.
- Für höchste Belastungen bieten sich Stahlregale oder extra verstärkte Böden von Drittanbietern an.
Wandbefestigung senkt die Kippgefahr, auch bei hohen Regalen.
Praktische Tipps:
Danke schon mal für die ersten Infos.
@Sifope, zu deiner Frage: Die 30-kg-Angabe von Ikea findet sich in den Produktinformationen auf der Webseite und in den Montageanleitungen, dort wird die Traglast pro Regalboden spezifiziert.
@Lorukeo: Du erwähnst die 40 cm Tiefe als stabiler, jedoch sind meine Bücherregale grundsätzlich 80 cm breit und bis zu 202 cm hoch, da ich möglichst viele Bücher auf engem Raum lagern will.
Gibt es bezogen auf die Höhe oder Anzahl der Böden Einschränkungen, wie viele Böden sinnvoll machbar sind, bevor die Stabilität leidet?
Und ist eine Kombination aus 40 cm- und 80 cm-Modellen in einem Raum sinnvoll, um zu optimieren, was wo unterkommt?
Ich denke, viele werden mir zustimmen, dass eine klare Handlungsempfehlung sehr hilfreich wäre, die verschiedene Gedankengänge bündelt.
Für hohe Billy-Regale mit schwerer Beladung empfehle ich die 80 cm breite Variante. Allerdings unbedingt Wandmontage und zusätzliche Verstärkungen verwenden.
Die maximale Anzahl an Böden ist schweiriger zu beantworten, grundsätzlich verträgt das Regal bis zu 5 Böden gut, mehr wird durch das Gewicht schwerer Bücher kritisch.
Dorian47 schrieb:
Gibt es bezogen auf die Höhe oder Anzahl der Böden Einschränkungen,Ja, bei Billy kann es bei hohen Regalen (über 180 cm) ohne Wandbefestigung und bei voller Beladung zu Instabilität kommen, besonders wenn viele Böden verbaut sind. 5 Böden sind gut möglich, doch mit jedem weiteren erhöht sich das Gewicht erheblich und das Risiko der Durchbiegung steigt.
BOMILAN schrieb:
Wandmontage und zusätzliche Verstärkungen verwenden.Absolut richtig. Schmale, stabilisierende Metallleisten oder Winkeleisen unter den Regalböden sind sinnvoll, wenn das Gewicht übermäßig ist.
Dorian47 schrieb:
Die 30-kg-Angabe von Ikea findet sich in den Produktinformationen auf der WebseiteVielen Dank für die Rückmeldung. Die Angabe macht Sinn, aber mir fällt auf, dass Möbelhersteller oft die Belastung bei optimalen Bedingungen nennen, also perfekt verteiltes Gewicht.
Das kann bei massiven Büchern realistisch nicht erreicht werden. Dafür könnten alternative Tragstrukturen unter den Böden helfen, etwa zusätzliche Stützstreben quer unter jeden Brett. Was sagen andere dazu?
Mehrere Aspekte zusammengefasst:
- 40 cm breite Billy-Regale tragen grundsätzlich besser bei schwerer Last durch kürzere Spannweite.
- 80 cm breite Regalböden neigen zum Durchbiegen, insbesondere bei dickem Papier und Ladungsschwerpunkt an einer Stelle.
- Wandbefestigungen sind Pflicht, wenn Regale hoch beladen sind.
- Verstärkte Böden aus Metall oder mit Metallunterzügen sind besonders bei 80 cm Breite hilfreich.
- Die Anzahl der Regalböden beeinflusst nicht nur die Last, sondern auch die Stabilität des ganzen Regals. Max. 5-6 empfiehlt sich praktischerweise.
Fazit: Für schwere Bücher ist besser, lieber mehrere schmale 40 cm Regale zu wählen oder 80 cm Modelle mit geprüften Verstärkungen und Wandmontage einzusetzen.
