Surela schrieb:
Eine Option ist das BILLY/OXBERG Modell, das eine solide Rückwand und Türoption bietet.Das kann ich bestätigen. Das BILLY/OXBERG Regal hat eine dickere Rückwand und ist konstruktiv durchdachter, gerade weil es auch als Raumteiler konzipiert wurde. Zudem kann man die Türen von beiden Seiten zugänglich anbringen, was bei Standard-Billys meist nicht möglich ist.
Ein Tipp: Beim Standardmodell ohne Türen, das nur an einer Wand steht, sollte man die Rückwand immer überprüfen. Wenn sie aus dünner Hartfaser besteht, empfehle ich, diese durch eine stabile MDF-Platte auszutauschen, um Standfestigkeit beim freien Stehen zu gewährleisten.
Ich finde, dass die dünnen Rückwände bei Billy echt das Problem sind, wenn's ums Stehen mitten im Raum geht.
Wer so'n Billy als Raumteiler nutzen will, sollte die Rückwand entweder verstärken oder gleich auf Modelle mit geschlossenen Seiten setzen.
Aber hey, die 20 cm tiefen Regalplatten sind einfach zu schmal – das sieht nicht nur wackelig aus, sondern bietet auch kaum Platz für Deko. Mein Tipp: Lieber 40 cm - das wirkt gleich viel solider und auch ein bisschen eleganter. 🙂
Und wer es richtig fancy mag, der pimpt das Ding mit schönen Boxen oder Körben als Stauraum, sieht vom Wohnzimmer aus auch nett aus ;-)
Die Gefahr bei Billy-Regalen, die als Raumteiler missbraucht werden, ist die mangelnde Stabilität bei beidseitigem Zugriff und die dünne Rückwand.
Besonders ungeeignet sind junge Modelle ohne Rückwandverstärkung und mit dünner Konstruktion. Auch das Anbringen von Türen an nicht dafür vorgesehenen Seiten ist problematisch. Dadurch kann das Regal leicht kippen oder verwinden.
Tipp: Raumteiler sollten immer durch Boden- oder Deckenbefestigung gesichert werden, ansonsten sind sie nur bedingt empfehlenswert.
Falls die Befestigung nicht möglich ist, rate ich zur Zusatzverstärkung der Seitenwände mit Winkeln oder Metallprofilen.
Z
zarHenning11.10.23 17:39Für mich sind die Billy mit den dünnen Hartfaserwänden mehr Dekoration als stabile Trennwände. Wer sicher gehen will, dass es nicht wackelt, nimmt die tiefen Varianten mit Vollholzseiten und verstärkter Rückwand.
20cm Modelle oder welche ohne Rückwand sind definitiv kein Raumteiler. Einfach zu instabil.
zarHenning schrieb:
20cm Modelle oder welche ohne Rückwand sind definitiv kein Raumteiler.Dem schließe ich mich an. Wenn ich es frei im Raum stehen habe, will ich auch Zugriff von beiden Seiten. Billy ohne Rückwand hat man meistens nur als eingeschränkt nutzbar. Für Raumteiler lieber die tiefe Ausführung mit stabiler Rückwand nehmen.
