ᐅ Welche Billy Regale eignen sich nicht als Raumteiler?
Erstellt am: 09.10.23 18:23
justinne57
justinne57
09.10.23 18:23
ich beschäftige mich gerade mit der Überlegung, ein Billy Regal als Raumteiler in meiner Wohnung zu nutzen. Dabei ist mir aufgefallen, dass es unterschiedliche Ausführungen und Größen gibt. Meine konkrete Frage lautet: Welche Billy Regale eignen sich aus eurer Erfahrung oder eurem Wissen heraus nicht als Raumteiler, und welche Gründe sprechen gegen ihre Verwendung in dieser Funktion? Ich denke hierbei an Faktoren wie Stabilität, Rückwandmaterial, Tiefe oder auch die Möglichkeit, von beiden Seiten Zugriff auf den Stauraum zu haben.
Es wäre hilfreich, wenn ihr eure Einschätzung dabei auch mit konkreten Modellbezeichnungen oder Maßen ergänzen könntet, damit ich besser einschätzen kann, welches Regal eher ungeeignet ist. Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Empfehlungen!
Fitigu
09.10.23 18:47
Grundsätzlich eignen sich Billy Regale mit dünner Rückwand oder gar ohne Rückwand weniger gut als Raumteiler. Der Hauptgrund ist die mangelnde Stabilität aufgrund der Rückwandkonstruktion, die normalerweise als Aussteifung dient.
Ein typisches Beispiel sind die einfachen 40 cm tiefen Standardmodelle mit dünner Hartfaser-Rückwand, die nicht von beiden Seiten genutzt werden können. Diese neigen dazu, bei Belastung zu wackeln oder sich zu verformen.
Auch die 20 cm flachen Varianten sind weniger ideal, da sie kaum Stauraum bieten und dadurch optisch kaum Sichtschutz leisten.
Wer also ein stabiles Raumteiler-Regal sucht, sollte auf Modelle mit dickerer Rückwand oder Türen für einen beidseitig nutzbaren Zugriff achten.
gasidney
09.10.23 19:03
Kurz: Standard Billy mit dünner Pappe hinten taugen nicht als Raumteiler. Hol dir lieber eines mit Glas- oder dickem Brett hinten.
kulau
10.10.23 07:15
Ich ergänze einige technische Details, die beim Einsatz als Raumteiler entscheidend sind:
1. Rückwand: Bei vielen Billy Regalen besteht die Rückwand nur aus dünner Hartfaserplatte, die lediglich genagelt ist. Fehlt diese oder ist sie zu dünn, leidet die Stabilität enorm. Bei Raumteilern wirken seitliche Kräfte viel stärker als an einer Wand aufgestellte Regale.
2. Tiefe: Modelle mit 40 cm Tiefe sind am besten geeignet. Die 20 cm Varianten sind zu flach und geben wenig Sichtschutz, außerdem sind sie instabiler.
3. Seitenwände & Verbindung: Manche Billy-Varianten können mit Verbindern zusammengeschraubt werden. Raumteiler sollte man jedoch besser an Boden oder Decke fixieren, da ein reiner Aufbau ohne zusätzliche Fixierung oft zu wackelig ist.
4. Doppelseitiger Zugang: Einige Modelle haben keine Rückwand und sollen beidseitig genutzt werden. Bei Billy ist das aber selten, die meisten sind auf Wandmontage ausgelegt.
Ist der Raumteiler auch als Sichtschutz oder Raumtrenner gedacht, sind offene Rückwände oder dünne Materialien problematisch.
Welche Raumgröße und Belastung hast du denn im Sinn? Das ist wichtig für weitere Empfehlungen.
justinne57
10.10.23 08:42
Gute Frage, kulau. Mein Wohnzimmer ist etwa 25 qm groß, wobei der Raumteiler ca. 2 m breit sein soll, um den Essbereich vom Wohnbereich etwas zu trennen. Die Belastung wird eher leicht sein, zum Beispiel Bücher, Deko und gelegentlich Pflanzen. Stabilität ist mir wichtig, da das Regal nicht an der Wand befestigt werden kann. Mir geht es auch sehr um die Optik – es soll solid wirken und von beiden Seiten nutzbar sein.
Gibt es konkrete Modelle, die ich besser meiden sollte, oder lieber Varianten, die ich gezielt suchen könnte?
Surela
10.10.23 09:37
Für dein Vorhaben würde ich vor allem von den Standard BILLY-Regalen mit der 20 cm Tiefe abraten. Diese sind zu schmal, um als Raumteiler zu funktionieren, weil sie kaum Raum trennen und zu instabil sind ohne Wandbefestigung.
Auch die Modelle mit der einfachen, gepressten Hartfaser-Rückwand, die meist nur festgenagelt ist, eignen sich nicht zum freien Stehen im Raum. Hier sollte man unbedingt auf Versionen mit zusätzlicher Rückwandverstärkung (z.B. Glasrückwand oder zusätzliche Stabilisatoren) achten.
Eine Option ist das BILLY/Oxberg Modell, das eine solide Rückwand und Türoption bietet. Dieses ist zwar teurer, aber für einen Raumteiler viel besser geeignet.
Weiters ist wichtig zu prüfen, ob die Regale durch ihre Konstruktion einen beidseitigen Zugriff ermöglichen oder ob eine Seite durch die Rückwand blockiert ist – letztere Variante schränkt den Raumteilercharakter stark ein.
billyraumteilerrückwandregalensichtschutzstauraum
