Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Neos2c
Ist hier eigentlich eine Dampfsperre notwendig? Es ist ja keine herkömmliche Betondecke sondern
eine strohtrockene Schilfdecke die verputzt ist (ca. 1-2cm stark). Dampfsperre wäre halt sehr mühsam
und umständlich über die Querbalken zu verlegen.
Ansonsten neue ca. 20cm starke Dämmwolle direkt auf die Decke (in jeden Querbalken-Zwischenraum).
Dann oben komplett mit Spanplatten zumachen? Sollte zumindes begehbar sein.
Neos2c
So..ich probiers nochmal..auch wenn nicht viel Reaktion kommt.
Hab inzwischen die ganze alte Steinwolle rausgeschmissen und entsorgt. Im Moment mach ich
mit einem Industriesauger mal soweit sauber damit es einigermaßen aussieht. Zudem hab ich auch den
ganzen Schrott und Müll entsorgt der dort "vergessen" wurde.
Jetzt nochmal die Frage ob bei so einer Decke eine Dampfsperre überhaupt notwendig ist.
Es ist wie gesagt eine sehr dünne Decke (ca. 1,5cm Putz bzw. Beton mit Schilf als Trägermaterial).
Die Decke ist also strohtrocken sozusagen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass so eine Decke
noch ausdampft. Es ist ja keine massive Estrichdecke.
Zudem war im Dachschrägenbereich die bisherige Dämmwolle auch direkt auf der Decke
aufgelegen (ohne Folie). Dort kommt man zum Verlegen einer Folie gar nicht hin.
Wenn die Dämmwolle dann auf dem Dachboden verlegt ist (ob mit oder ohne Dampfsperre)
sollte dann oben komplett drüber eine Folie (damit nicht alles wieder verstaubt)?
Oder komplett mit Spanplatten zumachen? Diese kleinen Bretter schmeiß ich raus.
Viele Grüße
Neos2c
ich bin mit dem renovieren meiner Wohnung soweit fertig. Jetzt fehlt eigentlich nur noch
die Dämmung des Dachbodens über mir. Ich habe im Frühjahr das ganze alte schmutzige Zeug
entsorgt und alles sauber gemacht (mit einem Industriesauger den ganzen Dreck und Staub entfernt).
Ich hab auch zwischen den Balken alles saubergemacht. Jetzt ist halt die Frage wie dämme ich hier
ordentlich das es auch wirklich was bringt? Eines der Probleme sind ja die Zwischenräume
zwischen Dachschräge und Dach. So wie es oben in der Skizze sehr gut dargestellt ist.
Ich hab da jetzt noch ein paar Bilder gemacht.
Soll ich da einfach Klemmfilz reinstopfen? Dampfbremse hier verlegen kann ich vergessen.
Da kommt man nirgends richtig hin und dicht bekommt man da garantiert nichts.
Bei den Querbalken halt die kleinen Bretter rausnehmen, Dampfbremse rein (über die Balken
und runter in die Zwischenräume) und so gut es geht dicht verkleben.
Da ist dann auch die Frage wie ich die Dampfbremse zum Anschluss an die Dachschräge
dicht bekomme. Außerden..der Untergrund ist recht rau und teilweise scharfkantig.
Wie ist das da mit der Folie?
Anschließend dann Glaswolle in die Zwischenräume der Querbalken.
Am besten wohl bis zur Oberkante der Querbalken oder? Wenn ich die kleinen Bretter
wieder nehmen würde dann geht nur ein 100-120mm Klemmfilz rein. Bis ganz oben wären 180mm.
Über eine Hilfe wäre ich sehr dankbar. Ich weiß halt nicht was hier sinnvoll ist. Dicht bekomme ich das
ja eigentlich nicht wegen der Zwischenräume. Schwierig.
Hier die Zwischenräume der Dachschräge:
Dachboden mit Holzbalken, Dämmplatten und Staub zwischen Sparren
Dachboden mit Holzträgern und Dämmplatten zwischen den Balken
Dachboden mit Holzbalken und offener Rohbaukonstruktion
Hier Ansicht von oben (Zwischenbretter entfernt):
Dachgeschoss: offener Dielenboden mit beschädigten Brettern und Staub.
Sichtbarer Rohbau mit Holzrahmenkonstruktion und Bauelementen im Bauzustand
Dachgeschoss-Rohbau mit Holzböden und Holzbalken, Bauarbeiten im Dachboden
Dachboden mit alten Holzdielen, sichtbare Holzbalken und Staub am Boden.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Wie du siehst sind hier Ferndiagnosen eher schwierig...ich würde dir ja weiterhelfen bin aber in Sachen Dachdämmung ein Laie...ich würde dir einfach empfehlen jemanden dazuzuholen wer sich damit auskennt, man kann am Dach schon einiges falsch machen.
Scome
könnte klappen, wenn du nur die Steinwolle drauflegst. ABER: dein Problem: durch die Durchbohrungen (hier Spots) hast du schön lauter Löcher geschaffen, durch die die warme, feuchte Luft aus dem Wohnraum ungehindert in den kalten Dachboden strömen und dort kondensieren kann!
Hier würde ich, wenn schon keine Dampfbremse verlegt wird (bitte bloß keine Dampfsperre über die Balken legen! Dann hast nach einem Jahr hohe Feuchtigkeit und Schimmel in den Deckenbalken!!!) - und wenn Dampfbremse, dann gehört die immer an die warme Seite - d.h. am besten unter die Balken, d.h. von Zimmerseite aus (es gibt auch Dampfbremsende Tapeten, die nützlich sein könnten).
Wenn, dann die Spots einigermaßen abdichten, dass es da nicht durchzieht, Steinwolle drauf und oben höchstens paar Rauspundbretter (die können Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben) drüberlegen (aber mit Luft / Abstand zueinander). Auf keinen Fall Spanplatten verlegen bzw dicht machen! OSB-Platten sind regelrecht dampfdicht --> aufsteigende Feuchtigkeit wandert noch durch die Steinwolle (da diffusionsoffen), kondensiert aber an den OSB-Platten, da sie nicht raus kann. --> Platten werden nass, fangen zu schimmeln an, es tropft auf die Steinwolle --> wird feucht, sackt zusammen usw....
Also: immer diffusionsoffen gestalten! Ist der Dachboden eigentlich durchlüftet? Wenn ja, sollte ein Aufbau ohne Dampfbremse möglich sein, wenn nein, kann es wieder zu Feuchteproblemen/Schäden kommen.
Du solltest das einen Experten anschauen lassen!!! Zelluloseflocken könnte man ohne Probleme einbringen - auch in die Schrägen! Vorteil: gleichmäßige Verteilung, besser bei etwaigen Feuchteproblemen, schnell einzubringen (wird per Schlauch reingepumpt) und ist dafür relativ günstig.
Mach hier keinen Fehler!! Sonst hast du spätestens nach 5 Jahren ein größeres Problem, wenn der Dachstuhl wegfault....
Neos2c
Hallo, danke für die Antwort. Also ne Dampfbremse wäre hier also nicht geeignet was jetzt aber bei der Dachkonstruktion dann eh ungünstig wäre (auch ohne Spots), da ich die Folie nicht unter die Balken bekomme.
Klemmfilz bzw. Glaswolle ohne Dampfbremse zwischen die Balken (Spotbereiche ausschneiden) macht dann wahrscheinlich auch nicht viel Sinn oder? Die Spots sind schon relativ dicht soweit ich das beurteilen kann.
Das ich oben nicht mit OSB-Platten zumachen soll hab ich bereits mitbekommen. So Rauspundbretter wären
ne gute Alternative um es belüftet zu gestalten.
Der Dachboden hat an den Stirnseiten Belüftungsöffnungen..ist also durchlüftet.
Könnte man evtl. auch Styroporplatten zuschneiden und zwischen die Balken legen? Könnte günstig ne größere
Menge haben. Frage ist halt ob es was bringt bzw. besser als nix ist..
Oder würde es auch etwas bringen einfach über die jetzigen Balken und Bretter Styroporplatten zu legen?
Ich werd auf jeden fall schauen jemanden zu finden der Ahnung hat.
Im Forum Dach gibt es 805 Themen mit insgesamt 6705 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll?
1Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 239
2Dampfbremse vs Dampfsperre 21
3Regal für Dachboden - Dachschräge ohne Kniestock 35
4Sorge um Dampfsperre - Luft aus Deckenauslass 12
5Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
6Dampfbremse Dach - Tackernadeln abkleben? 10
7Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
8Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
9Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
10OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 333
11Aufbau Dach - Welche Variante Dampfbremse? 10
12Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
13Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? - Seite 212
14Dachboden Fußboden aufbauen - Seite 424
15Parkett auf Fußbodenheizung ohne Keller - schwimmend mit Dampfbremse? 15
16Dichtes, gut gedämmtes Holz-Haus ohne Kunststoff? (Dampfsperre) 21
17Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG? - Seite 210
18Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten - Seite 248
19Gedämmten Technikraum für die Gastherme auf dem Dachboden schaffe - Seite 757
20Dachboden in neuer Stadtvilla nutzen 21
